在电子设计领域,PCI Express(PCIe)技术一直是实现高速数据传输和系统连接的关键。今天,我们来深入了解Pericom的一款出色产品——PI7C9X2G312GP,它属于GreenPacket™系列,为多种应用场景带来了高性能和低功耗的解决方案。
PI7C9X2G312GP是一款12通道的PCI Express Gen 2交换机,拥有3个PCI Express端口。它专为满足高性能和最新的绿色低功耗、无铅系统要求而设计,适用于嵌入式、存储、网络等多种平台。GreenPacket™这个系列名称代表了Pericom专有的节能技术。
该产品提供一个支持x4的上游端口和两个支持x4操作的下游端口。灵活的上游端口使用户能够从各种x86、ARM、MIPS、PowerPC SoC/芯片组进行扩展,是嵌入式、存储、HBA、组合卡、监控、有线/无线网络等应用的理想选择。
PI7C9X2G312GP严格遵循多项行业规范,包括PCI Express® Base Specification Revision 2.1、PCI Express CEM Specification Revision 2.0、PCI - to - PCI Bridge Architecture Spec. Rev 1.2、Advanced Configuration Power Interface(ACPI)Specification以及支持SMBus接口。这确保了产品在兼容性和互操作性方面的可靠性。
它通过了PCISIG PCI Express 2.1认证,并且为每个下游端口集成了100MHz时钟缓冲器,保证了数据传输的稳定性和准确性。
支持数据中毒和端到端CRC,具备先进的错误报告和日志记录功能,提高了系统的可靠性和可维护性。
支持D0、D3Hot和D3Cold设备电源状态,能够根据系统需求灵活调整功耗。
空的下游端口会被设置为空闲状态,每个端口还具有可编程的驱动电流和去加重级别,进一步降低功耗。
提供多种端口仲裁方式,包括Round Robin(RR)、加权RR和基于时间的加权RR,确保数据传输的公平性和高效性。
具有扩展的虚拟通道能力,支持两个虚拟通道(VC)和八个流量类别(TC),每个端口可以独立进行TC/VC映射。同时,支持等时流量,等时流量类别仅映射到VC1。
支持“直通”(默认)和“存储转发”模式进行数据包交换,还支持任意两个下游端口之间的点对点交换。
最大有效负载大小可达512字节,在L0正常模式下典型功耗为1.3W(包括时钟缓冲器功耗),工业温度范围为 - 40°C至85°C,平均无故障工作时间(MTBF)为50,927,360小时。采用196引脚LBGA 15mm x 15mm封装,无铅且100%绿色环保。
数据包通过交换机时典型延迟仅为150ns,且无阻塞,保证了数据的快速传输。
支持L0、L0s、L1、L2、L2/L3(L2/L3 Reacy)和L3链路电源状态,对L0s和L1状态进行主动状态电源管理,还支持PCI - PM和L1.1 PM子状态的ASPM。
支持每个下游端口的设备特定PME关闭消息,支持点对点流量的访问控制服务(ACS),支持SR - IOV应用的地址转换(AT)数据包,支持OBFF和LTR,还支持串行热插拔控制器。
PI7C9X2G312GP的应用非常广泛,涵盖了NAS/存储、服务器、HBA/组合卡、嵌入式系统、IPC/工业控制、汽车、无线AP/交换路由器、有线/无线电信/数据通信、打印机/MFP/外设、监控/安全、机顶盒和消费设备、笔记本电脑/PC主板PCIe插槽扩展、芯片组/SoC等多个领域。
| PART NUMBER | PACKAGE | PB - FREE & GREEN | TEMPERATURE |
| PI7C9X2G312GPBNJEX † | 196 LBGA | YES | - 40°C TO 85°C |
| PI7C9X2G312GPBEVB | Board | Evaluation kit for PI7C9X2G312GPB |
注:添加X后缀表示卷带包装。
在实际的电子设计中,你是否考虑过使用PI7C9X2G312GP来提升系统的性能和节能效果呢?它的众多特性和广泛的应用场景,无疑为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。希望这篇文章能帮助你更好地了解这款产品,为你的设计工作带来启发。
