在高速数据传输领域,一款性能卓越的收发器对于系统的稳定运行至关重要。TI公司的TLK10232双信道多速率收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在10G以太网、CPRI和OBSAI等应用中发挥着重要作用。本文将对TLK10232进行全面深入的剖析,为电子工程师们在设计相关系统时提供有价值的参考。
文件下载:TLK10232CTR.pdf
TLK10232具有众多令人瞩目的特性。它支持10GBASE - KR、XAUI和1GBASE - KX以太网标准,涵盖了多种数据速率,最高可达10.3125 Gbps,能满足不同应用场景的需求。其高速和低速侧均采用差分CML I/O,可灵活连接背板、铜缆或SFP +光模块。此外,它还拥有集成的交叉点开关,实现灵活的信号路由和冗余输出,支持数据重定时操作以及多种测试模式,并且具备自动协商和链路训练功能,确保数据传输的稳定性和可靠性。
该收发器适用于多种应用场景,如10GBASE - KR兼容的背板链路、10千兆以太网交换机、路由器和网络接口卡等。同时,它也可用于专有电缆/背板链路和高速点对点传输系统,为高速数据传输提供了强大的支持。
TLK10232采用13mm x 13mm、144引脚的PBGA封装,引脚间距为1mm。详细的引脚功能在文档中有明确说明,涵盖了高速和低速数据输入输出、参考时钟、控制和监测信号等。例如,HSTXAP/HSTXAN为高速发送通道A的输出,HSRXAP/HSRXAN为高速接收通道A的输入,这些引脚的功能和特性对于理解和使用该器件至关重要。
TLK10232有三种工作模式:10GBASE - KR模式、1G - KX模式和通用(10G)SERDES模式。工作模式由MODE_SEL和ST引脚设置以及MDIO寄存器1E.0001位10共同决定。不同模式下,器件的功能和数据处理方式有所不同,工程师需要根据具体应用需求进行选择。
在10GBASE - KR模式下,数据传输路径包括发送和接收两个方向。发送时,XAUI数据在低速输入通道进行处理,经过解串、字节对齐、8B/10B解码、时钟补偿、64B/66B编码和加扰等步骤,最终通过高速侧SERDES序列化输出。接收时,过程则相反,64B/66B编码的10GBASE - KR数据经过解串、对齐、解扰、64B/66B解码、时钟补偿和8B/10B编码后,以XAUI格式输出。
该模式还支持通道同步、8B/10B编码解码、64B/66B编码解码、前向纠错(FEC)、自动协商和链路训练等功能。其中,通道同步通过检测K28.5字符中的逗号模式来实现,确保数据的正确解码;FEC可纠正高达11位的突发错误,但会增加一定的延迟,默认情况下是禁用的,需要通过MDIO编程启用。
1G - KX模式下,数据路径相对简单。主要功能包括通道同步、8B/10B编码解码和时钟补偿(CTC)。通道同步模块用于将解串后的信号对齐到正确的10位字边界,8B/10B编码解码模块用于数据的转换,CTC模块则通过FIFO实现时钟频率差异的补偿。
通用(10G)SERDES模式下,数据传输路径分为发送和接收两部分。发送时,8B/10B编码的串行数据在低速侧SERDES解串、字节对齐、8B/10B解码后,经过发送FIFO和8B/10B编码,最终通过高速侧SERDES序列化输出。接收时,过程相反。
该模式还具备通道同步和特殊的车道对齐方案。通道同步与10GBASE - KR模式类似,通过检测逗号模式实现。车道对齐方案用于确保多车道串行信号的字节和车道对齐,通过发送专有模式或自定义逗号数据进行。
TLK10232的每个通道都可选择REFCLK0P/N或REFCLK1P/N作为差分参考时钟,通过MDIO或REFCLK_SEL引脚进行选择。同时,它有两个输出时钟端口CLKOUTAP/N和CLKOUTBP/N,可配置输出通道的低速或高速侧恢复字节时钟,并且可选择与发送时钟速率同步,最大输出频率为500 MHz。
文档中详细列出了TLK10232的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、存储温度、工作结温等。同时,也给出了推荐的工作条件,如数字/模拟电源电压、SERDES PLL调节器电压、LVCMOS I/O电源电压等,确保器件在安全可靠的范围内工作。
高速侧和低速侧的串行发射器和接收器具有不同的特性。高速侧发射器的输出电压摆幅可通过寄存器设置,支持不同的预/后光标强调电压,具有较低的输出抖动和延迟。接收器具有一定的输入电压范围和抖动容限,能够适应不同的信号环境。低速侧的特性与高速侧类似,但在具体参数上有所差异。
参考时钟(REFCLK0P/N、REFCLK1P/N)具有特定的频率范围、精度、占空比、输入电压和电容等特性。输出时钟(CLKOUTA/BP/N)具有一定的输出电压、上升时间、输出终止和频率范围。
MDIO和JTAG接口有特定的时序要求,包括时钟周期、设置时间、保持时间和有效时间等。这些要求确保了通过MDIO和JTAG接口对器件进行配置和监测的准确性和稳定性。
文档中详细介绍了TLK10232的各种寄存器,包括全局控制寄存器、通道控制寄存器、SERDES控制寄存器、覆盖控制寄存器、环回和测试模式控制寄存器等。这些寄存器用于配置器件的各种功能和参数,如电源管理、链路训练、时钟设置、测试模式等。工程师需要根据具体应用需求对这些寄存器进行合理配置,以实现器件的最佳性能。
TLK10232作为一款高性能的双信道多速率收发器,具有丰富的功能和出色的性能。在高速数据传输系统中,它能够满足多种应用场景的需求。电子工程师在设计相关系统时,需要深入理解其工作模式、时钟架构、电气特性和寄存器配置等方面的知识,合理选择工作模式和配置参数,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在实际应用中,还需要注意电源管理、信号完整性等问题,以充分发挥TLK10232的优势。
希望本文对电子工程师们在使用TLK10232进行设计时有所帮助,如果你在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
