Infineon XMC4400系列微控制器数据手册解读
在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。Infineon的XMC4400系列微控制器,基于ARM Cortex - M4处理器核心,为工业连接、工业控制、电源转换、传感与控制等应用提供了强大的支持。下面将结合其数据手册,深入了解这款微控制器的特性。
文件下载:XMC4400F100K256BAXUMA2.pdf
一、特性概述
1.1 系统架构
XMC4400系列微控制器具有丰富的系统资源。其CPU子系统采用高性能32位ARM Cortex - M4 CPU,支持16位和32位Thumb2指令集,具备DSP/MAC指令和浮点运算单元(FPU),还配备了内存保护单元(MPU)和嵌套向量中断控制器(NVIC),为复杂的工业应用提供了强大的计算和控制能力。
1.2 片上内存
拥有16KB片上引导ROM、16KB片上高速程序内存、32KB片上高速数据内存、32KB片上高速通信内存以及512KB片上闪存,并带有4KB指令缓存,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
1.3 通信外设
  • 以太网:支持10/100 Mbit/s传输速率的以太网MAC模块,满足工业网络通信需求。
  • USB:具备USB 2.0主机、全速OTG功能,集成PHY,方便与外部设备进行数据交互。
  • CAN:控制器区域网络接口(MultiCAN),支持Full - CAN/Basic - CAN,有两个节点和64个消息对象(MO),数据速率可达1MBit/s。
  • USIC:四个通用串行接口通道(USIC),可作为UART、双SPI、四SPI、IIC、IIS和LIN接口使用,提供了丰富的串行通信方式。
1.4 模拟前端外设
  • ADC:四个12位分辨率的模拟 - 数字转换器(VADC),每个有8个通道,并带有输入超范围比较器。
  • DSD:Delta Sigma解调器,有四个通道,用于A/D信号转换。
  • DAC:两个通道的12位分辨率数字 - 模拟转换器(DAC)。
1.5 工业控制外设
  • CCU:两个捕获/比较单元8(CCU8)用于电机控制和电源转换,四个捕获/比较单元4(CCU4)作为通用定时器。
  • HRPWM:四个高分辨率PWM(HRPWM)通道,可实现精确的脉冲宽度调制。
  • POSIF:两个位置接口(POSIF),用于伺服电机定位。
  • WDT:窗口看门狗定时器(WDT),提高系统的安全性。
  • DTS:管芯温度传感器(DTS),实时监测芯片温度。
  • RTC:实时时钟模块,支持闹钟功能。
  • SCU:系统控制单元(SCU),用于系统配置和控制。
1.6 输入/输出
可编程端口驱动控制模块(PORTS),支持单个位寻址,输入模式为三态,输出模式有推挽或开漏,还支持通过JTAG接口进行边界扫描测试。
1.7 片上调试支持
提供完整的调试功能,包括8个断点、CoreSight和跟踪功能,支持ARM - JTAG、SWD和单丝跟踪等多种接口。
二、订购信息与设备类型
2.1 订购代码
订购代码“XMC4 - ”可精确指定产品。其中,表示衍生功能集,表示封装变体(如E为LFBGA,F为LQFP,Q为VQFN),为封装引脚数,为温度范围(F为 - 40°C至85°C,K为 - 40°C至125°C),为闪存大小。
2.2 设备类型
XMC4400系列有多种设备类型可供选择,不同设备类型在闪存大小、SRAM大小以及功能特性上可能存在差异。例如,XMC4400 - F100x512和XMC4400 - F64x512的闪存均为512KB,SRAM为80KB,但引脚封装不同。
三、引脚配置与定义
3.1 逻辑符号
数据手册给出了不同封装(如PG - LQFP - 100、PG - LQFP - 64和PG - TQFP - 64)的逻辑符号,清晰展示了电源引脚、时钟引脚、端口引脚等的分布和连接方式。
3.2 引脚配置
详细列出了各引脚在不同封装中的位置和功能,包括端口引脚(Px.y)、专用引脚(如PORST)和电源引脚等。同时,还说明了引脚的类型(如A1、A1 +、A2等)和相关注意事项,如某些引脚在复位后的默认配置。
3.3 端口I/O功能
每个端口引脚可配置多种功能,包括多个备用输出功能(ALT1 - ALT4)和多个输入功能。通过Pn_IOCR.PC可选择备用输出功能,Pn_HWSEL可选择不同的硬件“主设备”(HWO0/HWI0),实现硬件对引脚的控制。
四、电气参数
4.1 一般参数
  • 参数解释:参数分为控制器特性(CC)和系统要求(SR)两类,方便在设计时进行评估。
  • 绝对最大额定值:规定了器件的存储温度、结温、电源电压、输入电压、输入电流等的最大允许值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。
  • 引脚过载可靠性:定义了过载条件下的参数,如输入电流、输入电压等,在满足一定条件下,过载不会对器件可靠性产生负面影响。
  • 焊盘驱动和焊盘类概述:介绍了不同焊盘驱动类(A1、A1 +、A2)的特性,包括电源、类型、子类、速度等级、负载和端接等。
  • 工作条件:规定了保证器件正常运行和可靠性的工作条件,如环境温度、电源电压、系统频率等。
4.2 DC参数
  • 输入/输出引脚:包括标准焊盘参数、不同类别的输入/输出特性(如输入泄漏电流、输入高/低电压、输出高/低电压、上升/下降时间等)。
  • 模数转换器(ADCx):给出了ADC的参考电压、输入泄漏电流、转换时间、误差参数等,为模拟信号转换提供了详细的参数依据。
  • 数模转换器(DACx):规定了DAC的分辨率、更新速率、建立时间、线性度误差等参数,确保数字信号到模拟信号的准确转换。
  • 超范围比较器(ORC):介绍了ORC的触发条件、检测延迟、释放延迟等参数,用于检测模拟输入电压是否超过参考电压。
  • 高分辨率PWM(HRPWM):涵盖了HRC特性、CMP和10位DAC特性以及时钟参数,为高精度PWM控制提供支持。
  • 低功耗模拟比较器(LPAC):用于触发唤醒事件或中断,给出了其工作电压范围、阈值步长、转换时间等参数。
  • 管芯温度传感器(DTS):可测量结温,规定了温度范围、线性误差、偏移误差等参数。
  • USB OTG接口DC特性:符合USB Rev. 2.0和OTG Specification Rev. 1.3,给出了VBUS和ID参数、数据线参数等。
  • 振荡器引脚:介绍了振荡器在晶体模式和直接输入模式下的参数,如输入频率、启动时间、输入电压等。
  • 电源电流:包括不同工作模式下的电源电流(如活动模式、睡眠模式、深度睡眠模式、休眠模式等),以及外设空闲电流。
  • 闪存参数:规定了闪存的擦除时间、编程时间、数据保留时间、耐久性等参数。
4.3 AC参数
  • 测试波形:给出了上升/下降时间、输出延迟、输出高阻等测试波形的参数。
  • 上电和电源监控:规定了电源电压复位阈值、PORST上升时间、启动时间等参数,确保系统上电和电源监控的正常运行。
  • 电源排序:限制了系统启动、关闭和电源模式切换时的电流负载步长,避免电源监控触发复位。
  • 锁相环(PLL)特性:介绍了主PLL和USB PLL的参数,如累积抖动、占空比、基本频率、VCO频率范围等。
  • 内部时钟源特性:包括快速内部时钟源和慢速内部时钟源的参数,如标称频率、精度、启动时间等。
  • JTAG接口时序:规定了JTAG接口通信的时钟周期、高/低时间、上升/下降时间等参数。
  • 串行线调试端口(SW - DP)时序:给出了SW - DP接口通信的时钟周期、高/低时间、输入设置/保持时间等参数。
  • 嵌入式跟踪宏单元(ETM)时序:规定了ETM接口的时钟周期、高/低时间、数据上升/下降时间等参数。
  • 外设时序:包括Delta - Sigma解调器数字接口时序、同步串行接口(USIC SSC)时序、IIC接口时序、IIS接口时序、USB接口特性、以太网接口特性等,确保外设之间的通信正常。
五、封装与可靠性
5.1 封装参数
介绍了不同封装(PG - LQFP - 100 - 11、PG - LQFP - 100 - 25、PG - LQFP - 64 - 19、PG - TQFP - 64 - 19)的热特性,如暴露裸片焊盘尺寸、热阻等。同时强调了为保证电气性能,暴露裸片焊盘必须连接到电路板地。
5.2 热考虑
在系统中使用XMC4400时,需要考虑芯片产生的热量散发,避免过热损坏。通过热阻 (R{Theta JA}) 量化散热能力,可根据公式 (Delta T=(P{INT}+P{IOSTAT}+P{IODYN})×R{Theta JA}) 计算结温和环境温度的差值。当总功耗超过限制时,可采取降低 (V{DDP}) 、系统频率、输出引脚数量或负载等措施。
5.3 封装外形
给出了不同封装的外形尺寸和相关差异,如PG - LQFP - 100 - 11和PG - LQFP - 100 - 25、PG - LQFP - 64 - 19和PG - TQFP - 64 - 19之间的热阻、引脚宽度、厚度、暴露裸片焊盘尺寸等差异。
六、质量声明
XMC4400的认证按照JEDEC标准JESD47H执行,规定了操作寿命、ESD敏感度(HBM和CDM)、湿度敏感度等级和焊接温度等质量参数。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑XMC4400的各项特性和参数,合理选择设备类型和封装,确保系统的性能和可靠性。同时,要注意遵循数据手册中的工作条件和参数要求,避免因参数超出范围而导致器件损坏或系统故障。你在使用XMC4400时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
