青智8962A1多通道功率分析仪变频器测试
变频器变频器
变频器广泛应用于风机,泵类等机械设备控制领域,具有控制控制便捷,减少设备冲击延长设备使用寿命节能等优点。变频器的效率测试是衡量变频器性能的重要指标。
变频器信号特点和功率分析仪性能要求:
变频器的初级和次级电路中有大量的谐波分析和高频分量。因此,测量变频器的功率分析仪就必须具有高带宽,高精度,滤波等功能。
仪表推荐:
8962A1带宽可达300KHZ,电压电流同时采样,支持固定1000HZ,1-100KHZ可调线路滤波,10-10KHZ可调频率滤波,基本精度可达0.1%,支持1-500次谐波测试和间谐波测试。支持三路输入和三路输出,输入输出同时测量并计算效率,具有数据存储功能可将数据导出excel表格,绘制出效率曲线。
效率曲线
变频器变频器
用户受益:
1.8962A1在一台仪表上能同时测试输入和输出端电压,电流,功率频率等并且能够查看波形显示谐波直接计算出效率,缩短用户的测试和评估时间。数值计算基于波形数据,测量结果非常准确可靠。
2.支持宽量程输入,带有电压电流量程换挡,避免传感器等此类附件带来误差。
3.载波信号的高频谐波分析和初级电路的谐波分析。
