UCD90910:多功能电源管理解决方案的核心力量
在当今的电子设备设计中,电源管理至关重要。它不仅要确保设备稳定、可靠地运行,还要满足各种复杂的功能需求。Texas Instruments 的 UCD90910 作为一款十轨 I2C/PMBus 可寻址电源供应定序器和系统健康监视器,为电源管理带来了全面且强大的解决方案。接下来,让我们深入了解 UCD90910 的各项特性、功能以及应用场景。
文件下载:ucd90910.pdf
1. 关键特性
1.1 电源轨监控与定序
UCD90910 能够监控和定序多达十个电压轨,每 400 毫秒对所有轨进行一次采样。它配备 12 位 ADC 和 2.5V、0.5% 内部 VREF,可根据时间、轨和引脚依赖性进行定序。每个监视器还具备四个可编程的欠压和过压阈值,能有效保障电源轨的稳定运行。
1.2 风扇控制与监控
该芯片支持多达十个风扇的控制与监控,提供五个用户定义的速度 - 温度设定点。同时,它兼容两线、三线和四线风扇,为散热管理提供了灵活的解决方案。
1.3 非易失性错误与峰值记录
UCD90910 可为每个监视器提供非易失性错误和峰值记录功能,最多可记录 12 个故障,便于故障排查和系统可靠性分析。
1.4 闭环裕量调节
它支持十个轨的闭环裕量调节,通过裕度输出调整轨电压,以匹配用户定义的裕量阈值,确保系统在不同工作条件下的稳定性。
1.5 其他特性
此外,UCD90910 还具备可编程看门狗定时器和系统复位、灵活的数字 I/O 配置、多相 PWM 时钟生成器、内部温度传感器以及 JTAG 和 I²C™/SMBus/PMBus 接口等功能,并且能够在正常模式下进行完整的配置更新。
2. 应用领域
UCD90910 的多功能性使其适用于多种应用场景,包括工业/ATE 设备、电信和网络设备、服务器和存储系统,以及任何需要对多个电源轨进行定序和监控的系统。
3. 功能详解
3.1 PMBus 接口
PMBus 是专门为支持电源管理而设计的串行接口,UCD90910 支持 PMBus 标准的 1.1 版本。在可能的情况下,它使用标准 PMBus 命令来支持设备功能,同时针对独特功能定义了 MFR_SPECIFIC 命令。该设备的硬件可支持 100kHz 或 400kHz 的 PMBus 操作,并且固件符合 SMBus 1.1 规范,包括对 SMBus ALERT 功能的支持。
3.2 工作原理
现代电子系统中的各种设备对电源电压的定序和时序非常敏感,UCD90910 能够对电源电压进行定序,防止因不当的上电或下电操作导致的故障、间歇性运行或设备损坏。同时,它能妥善处理欠压、过压、过流和过热等故障,延长系统寿命并提高长期可靠性,还会将电源故障存储到片上非易失性闪存中,方便系统故障分析。
3.3 电源供应定序
UCD90910 可通过 GPIO 设置电源供应使能引脚的高低电平,控制多达十个电压轨的开启和关闭顺序。在基于 PMBus 的设计中,系统 PMBus 主设备可以通过断言 PMBUS_CNTRL 引脚或通过 I2C 串行总线发送 OPERATION 命令来启动定序事件;在基于引脚的设计中,PMBUS_CNTRL 引脚也可用于定序。此外,它支持多种开启和关闭定序选项,如固定延迟时间、依赖其他轨或 GPI 的状态等。
3.4 监控功能
UCD90910 拥有 13 个监控输入引脚(MONx),可复用为 2.5V 参考的 12 位 ADC,能够测量电压、电流和温度等信号。通过数字滤波技术,可根据信号类型对不同输入进行处理,如电压输入无滤波,电流和温度输入采用低通滤波器。
3.5 故障响应与警报处理
当监测到任何电压、电流或温度超出警告或故障窗口时,PMBALERT# 引脚会立即断言,并在 PMBus 状态寄存器中设置相应的位。每个 MON 输入都可启用或禁用可编程的毛刺滤波器,故障响应决策基于 12 位 ADC 的结果。UCD90910 提供多种故障响应选项,如继续无中断运行、立即关闭、按延迟时间关闭、重启等。
3.6 GPIO 功能
UCD90910 具有 22 个 GPIO 引脚,可作为输入或输出使用。每个 GPIO 具有可配置的输出模式选项,如开漏或推挽输出。这些引脚可用于电源供应使能、外部中断、电源良好信号、复位或级联多个设备等系统级功能。同时,GPIOs 还可通过 PMBus 命令或内部布尔函数块进行控制,并且可以配置为基于布尔组合的输出。
3.7 PWM 输出
Pins 17 - 24 可配置为快速脉宽调制器(FPWMs),频率范围为 15.260kHz 至 125MHz,可用于闭环裕量调节输出、风扇控制或通用 PWM 功能。Pins 31、32、41 和 42 可作为 GPIs 或 PWM 输出,其中 PWM1 固定频率为 10kHz,PWM2 固定频率为 1kHz,PWM3 和 PWM4 频率范围为 0.93Hz 至 7.8125MHz。
3.8 裕量调节
UCD90910 支持开环和闭环裕量调节。开环裕量调节通过连接电源反馈节点到地和输出电压来实现;闭环裕量调节则使用 PWM 或 FPWM 输出,通过外部 RC 网络将脉冲转换为直流裕量电压,连接到电源反馈节点,通过调整 PWM 占空比来控制电源输出电压。
3.9 风扇控制
该芯片可控制和监控多达十个两线、三线或四线风扇。通过自动校准功能,可自动找到并记录每个风扇的开启、关闭和最大速度及占空比。同时,它支持两种风扇控制算法:滞回风扇控制和设定点风扇控制,可根据监测温度自动调整风扇速度。
3.10 系统复位信号与看门狗定时器
UCD90910 可在定序开启时生成可编程的系统复位信号,通过编程 GPIO 使其在特定轨电压达到 POWER_GOOD_ON 水平加上可编程延迟时间后断言。此外,它还可配置 GPI 和 GPO 作为看门狗定时器,可独立于电源供应定序或与系统复位功能关联。
3.11 数据与错误记录
UCD90910 能够将故障和设备复位次数记录到闪存中,同时存储每个轨的峰值电压、电流和温度测量值。为减少闪存压力,采用 30 秒定时器,仅记录该时间段内的最高值。
3.12 PMBus 地址选择
通过两个引脚对 PMBus 地址进行解码,根据引脚电压计算地址。同时,需要注意避免使用一些特定的地址,以免与其他设备冲突。
3.13 高压电源电压调节器
UCD90910 可使用外部 3.3V 调节器直接供电,也可通过内置串联调节器和外部晶体管从更高电压生成 3.3V 电源。外部晶体管需为 NPN 设备,且β值至少为 40。
4. 配置与编程
从工厂出厂时,UCD90910 包含定序和监控固件,所有 GPO 为高阻抗状态。用户可使用 Fusion GUI 设计配置文件,并通过多种方式对设备进行编程,包括通过主机微控制器使用 PMBus 命令进行在线编程、使用 Fusion GUI 创建命令脚本文件或数据闪存映像文件进行编程等。同时,该芯片支持在正常模式下进行完整配置更新。
5. JTAG 接口
JTAG 端口可用于生产编程,其中四个 JTAG 引脚在正常操作时也可作为 GPIOs 使用。JTAG 接口默认禁用,在数据闪存为空或检测到地址 126(0x7E)时启用。
6. 内部故障管理与内存错误纠正
UCD90910 在每次上电时验证固件和设备配置的校验和,若不匹配则采取相应措施。同时,它使用内部固件看门狗定时器和错误纠正码(ECC)来提高数据完整性和系统可靠性。
7. 应用信息
7.1 布局指南
在 PCB 设计中,应将设备的外露热焊盘连接到 VSS 引脚,并提供至少 4x4 模式的 PCB 过孔,以连接热焊盘和 VSS 引脚到其他 PCB 层的接地。同时,要对电源引脚进行旁路电容处理,并根据 GPIO 信号用途进行阻抗控制。
7.2 估算 ADC 报告精度
UCD90910 使用 12 位 ADC 和内部 2.5V 参考将 MON 引脚输入转换为数字报告电压,可根据给定公式计算报告误差。
总结
UCD90910 凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个全面、灵活且可靠的电源管理解决方案。无论是在工业、电信、服务器还是其他领域,它都能满足复杂的电源轨定序、监控和故障处理需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理配置和使用 UCD90910 的各项功能,以实现最佳的系统性能和稳定性。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
