深度剖析UCD90160:16轨电源管理的理想选择
在电子系统中,电源管理至关重要,尤其是对于那些拥有多个电压轨的复杂系统。德州仪器(TI)的UCD90160就是一款专门针对多轨电源管理设计的强大芯片。它不仅能对多达16个电压轨进行监控和排序,还具备丰富的功能,可显著提升系统的可靠性和稳定性。下面,让我们深入了解一下UCD90160的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ucd90160.pdf
一、UCD90160特性概览
1. 多轨监控与排序
UCD90160能够对16个电压轨进行监控和排序,每400μs对所有轨进行一次采样。其内置的12位ADC搭配2.5V、0.5%的内部 (V_{REF}) ,可实现高精度的电压测量。排序功能基于时间、轨和引脚依赖关系,每个监控器有四个可编程的欠压和过压阈值,还能对10个轨进行闭环裕量调节。
2. 非易失性错误和峰值记录
每个监控器都能进行非易失性错误和峰值记录,最多可记录12条故障详细信息,这对于故障分析和系统调试非常有帮助。
3. 灵活的数字I/O配置
26个GPIO引脚可用于电源使能、上电复位信号、外部中断、级联或其他系统功能,其中12个引脚还具备PWM功能。
4. 多相PWM时钟发生器
时钟频率范围从15.259kHz到125MHz,能够为开关模式电源提供同步的独立时钟输出。
5. 通信接口
支持JTAG和I2C/SMBus/PMBus™接口,方便与其他设备进行通信和配置。
二、应用领域
UCD90160广泛应用于多个领域,包括工业和ATE、电信和网络设备、服务器和存储系统等。凡是需要对多个电源轨进行排序和监控的系统,UCD90160都能发挥重要作用。
三、详细功能解析
1. 电源排序
UCD90160可以通过GPIO控制多达16个电压轨的开启和关闭顺序。在基于PMBus的设计中,系统PMBus主设备可以通过断言PMBUS_CNTRL引脚或发送OPERATION命令来启动排序事件;在基于引脚的设计中,PMBUS_CNTRL引脚也可用于排序。
2. 引脚选择的轨状态
该功能允许使用最多3个GPI来启用和禁用任何轨,这对于实现系统低功耗模式和ACPI规范非常有用。
3. 电压监控
最多可监控16个电压,输入电压范围为0V - 2.5V(部分引脚可测量低至0.2V)。ADC连续运行,每个轨每400μs采样一次。MON1 - MON6还可配置数字硬件比较器,实现更快的故障响应。
4. 故障响应和警报处理
UCD90160会监控轨是否在正常运行范围内,当监测到电压超出警告或故障窗口时,会立即断言PMBALERT#引脚,并在PMBus状态寄存器中设置相应的位。同时,还提供了多种可编程的故障响应选项,如继续无中断运行、立即关闭、按延迟关闭等。
5. GPIO功能
22个GPIO引脚可作为输入或输出,每个GPIO都有可配置的输出模式选项。GPIO还可用于排序和警报处理,以及系统级功能,如外部中断、电源良好信号、复位等。
6. PWM输出
Pins 17 - 24可配置为快速脉冲宽度调制器(FPWMs),频率范围为15.260kHz到125MHz;Pins 31、32、41和42可作为GPIs或PWM输出,PWM1和PWM2有固定频率,PWM3和PWM4频率可在0.93Hz到7.8125MHz之间调节。
7. 裕量调节
支持开环和闭环裕量调节,可通过PMBus命令或配置GPIO引脚来控制。闭环裕量调节使用PWM或FPWM输出,通过外部RC网络将脉冲转换为DC裕量电压,以调整电源输出电压。
8. 系统复位信号
UCD90160可生成可编程的系统复位脉冲,该脉冲通过编程GPIO来实现,直到特定轨或轨组合达到其POWER_GOOD_ON电平加上可编程延迟时间。
9. 看门狗定时器
GPI和GPO可配置为看门狗定时器,可独立于电源排序或与作为看门狗输出的GPIO关联。看门狗定时器可通过切换WDI引脚或通过I2C写入SYSTEM_WATCHDOG_RESET来复位。
10. 运行时钟
运行时钟输出以毫秒和天为单位报告,值保存在非易失性存储器中。可用于记录故障时间戳,还可由主机进行校正和初始化。
11. 数据和错误记录
UCD90160可将最多18个故障和设备复位次数记录到闪存中,还会存储每个轨的峰值电压测量值。故障日志达到最大容量时,有三种处理设置可供选择。
12. 欠压功能
该功能可在检测到欠压事件时,将故障、峰值和其他日志数据保存到闪存中,同时保持运行时钟的连续性。
13. PMBus地址选择
通过两个引脚解码PMBus地址,根据引脚电压计算地址。需注意地址分配规则,避免使用不推荐的地址。
四、编程与配置
1. 设备配置和编程
UCD90160出厂时包含排序和监控固件,默认配置下所有GPO为高阻抗。用户可使用Fusion GUI设计配置文件,有三种编程选项:通过主机微控制器使用PMBus命令进行在线编程、使用Fusion GUI创建PMBus或I2C命令脚本文件、使用Fusion GUI创建数据闪存映像文件。
2. JTAG接口
JTAG端口可用于生产编程,四个JTAG引脚在正常运行时也可作为GPIOs。JTAG接口默认禁用,在特定条件下启用。
3. 内部故障管理和内存错误校正(ECC)
UCD90160在每次上电时验证固件校验和和设备配置校验和,若不匹配则采取相应措施。使用ECC提高数据完整性,可检测和纠正单比特错误。
五、应用与实现
1. 典型应用
UCD90160可用于对多达10个电压轨进行排序、监控和裕量调节,典型应用包括自动测试设备、电信和网络设备、服务器和存储系统等。
2. 设计要求
在设计过程中,需要注意TRST和RESET引脚的电阻和电容配置,确保PMBus信号完整性,启用PEC以避免错误命令,保护故障日志的校验和,避免不推荐的配置,选择合适的编程方法,确保V33D电源稳定。
3. 详细设计步骤
使用Fusion GUI进行设计,包括轨设置、轨监控配置、GPI配置、轨序列配置、故障响应配置、GPO配置、裕量调节配置等。配置更改后,点击“Write to Hardware”按钮应用更改,在线模式下还需点击“Store RAM to Flash”按钮将配置永久存储到设备数据闪存中。
4. 应用曲线
通过示例电源开启和关闭序列曲线,可直观了解UCD90160的工作特性。
5. 估算ADC报告精度
可根据公式计算ADC报告误差,误差受ADC线性误差和 (V_{REF}) 变化的影响。
六、电源供应和布局建议
1. 电源供应
使用3.3V电源,上电时V33D必须以最小0.25V/ms的斜率从2.3V单调上升到2.9V。
2. 布局指南
将设备的暴露热焊盘连接到PCB的 (V{SS}) 引脚,并提供至少4×4的PCB过孔图案,将热焊盘和 (V{SS}) 引脚连接到其他PCB层的电路接地。为电源引脚提供旁路电容,连接V33D、V33DIO1和V33DIO2到3.3V电源,V33A通过4.99Ω电阻连接到V33D。对于作为数字输出的GPIO信号,可进行阻抗控制,避免干扰敏感模拟信号。
UCD90160是一款功能强大的多轨电源管理芯片,通过合理的设计和配置,能够满足各种复杂系统的电源管理需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统要求,充分发挥UCD90160的优势,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用UCD90160的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
