LM3880-Q1:汽车级电源排序器的卓越之选
引言
在电子设备的设计中,电源的正确排序对于系统的稳定性和可靠性至关重要。特别是在汽车等对安全性和稳定性要求极高的领域,一款合适的电源排序器能有效避免因电源启动顺序不当而导致的各种问题。德州仪器(TI)推出的LM3880-Q1汽车级三轨简易电源排序器,就是这样一款能满足多种应用需求的优秀产品。本文将深入剖析LM3880-Q1的特点、应用、设计要点等内容,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:lm3880-q1.pdf
一、LM3880-Q1的特点
1. 汽车级认证
LM3880-Q1经过AEC-Q100认证,其工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能适应汽车复杂的工作环境,为汽车电子系统的稳定运行提供了保障。
2. 简易的多轨排序方案
它可以通过单个输入信号对三个电压轨进行排序,并且最多可以级联三个设备,实现多达九个电压轨的排序。这种设计大大简化了多轨电源的控制,减少了设计的复杂性。
3. 电源启动和关闭控制
具备电源启动和关闭的控制功能,通过合理的时序安排,避免了系统在启动和关闭过程中出现锁存条件或大的浪涌电流,提高了系统的可靠性。
4. 小尺寸封装
采用2.9-mm x 1.6-mm的微小封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用场景。
5. 低静态电流
静态电流仅为25 µA,降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
6. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7 V 至 5.5 V,能适应多种电源供电,增加了产品的适用性。
7. 标准时序选项
提供标准的时序选项,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
二、应用领域
1. 汽车相关应用
- 高级驾驶辅助系统(ADAS):在ADAS系统中,需要多个电源为不同的传感器和控制器供电。LM3880-Q1可以确保这些电源按照正确的顺序启动和关闭,保证系统的稳定运行。
- 汽车摄像头模块:汽车摄像头模块对电源的稳定性要求较高,LM3880-Q1能够有效控制电源的时序,避免因电源问题导致的图像质量下降。
2. 其他应用
- 安全摄像头:在安全监控领域,安全摄像头需要稳定的电源供应。LM3880-Q1可以保证摄像头在启动和关闭过程中不会出现异常,提高了监控系统的可靠性。
- 服务器和网络设备:服务器和网络设备通常需要多个电源轨来为不同的组件供电。LM3880-Q1可以实现这些电源轨的有序启动和关闭,避免因电源问题导致的系统故障。
- FPGA和微处理器电源排序:在FPGA和微处理器的设计中,正确的电源排序对于芯片的正常工作至关重要。LM3880-Q1可以精确控制电源的时序,确保芯片的稳定运行。
三、产品描述
1. 基本功能
LM3880-Q1通过交错启动顺序,避免了锁存条件和大的浪涌电流,提高了系统的可靠性。它采用6引脚SOT-23封装,包含一个精密使能引脚和三个开漏输出标志。这些开漏输出标志可以连接到不同的电压源,方便与需要不同使能信号的集成电路进行接口。
2. 工作原理
当LM3880-Q1被使能时,三个输出标志会在各自的时间延迟后依次释放,从而允许连接的电源启动。在电源关闭时,输出标志会按照相反的顺序操作,避免锁存条件的发生。此外,EPROM功能允许对每个延迟和序列进行完全调整,如果需要非标准配置,可以联系德州仪器。
四、引脚配置和功能
1. 引脚分布
| 引脚名称 |
引脚编号 |
输入/输出 |
描述 |
| EN |
3 |
输入 |
精密使能引脚 |
| FLAG1 |
6 |
输出 |
开漏输出1 |
| FLAG2 |
5 |
输出 |
开漏输出2 |
| FLAG3 |
4 |
输出 |
开漏输出3 |
| GND |
2 |
接地 |
接地引脚 |
| VCC |
1 |
输入 |
输入电源 |
2. 引脚功能说明
- EN引脚:控制电源的启动和关闭,通过内部比较器提供精确的阈值,可通过外部电容或电阻分压器进行延迟设置。
- FLAG1、FLAG2、FLAG3引脚:开漏输出,用于控制外部电源的启动和关闭。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
- VCC:-0.3 V 至 6 V
- EN、FLAG1、FLAG2、FLAG3:-0.3 V 至 6 V
- 最大标志导通电流:50 mA
- 最大结温:150 °C
- 焊接温度(5 s):260 °C
- 存储温度:-65 °C 至 150 °C
2. ESD 评级
人体模型(HBM)静电放电:±2 kV
3. 推荐工作条件
- VCC 至 GND:2.7 V 至 5.5 V
- EN、FLAG1、FLAG2、FLAG3:-0.3 V 至 VCC + 0.3 V
- 结温:-40 °C 至 125 °C
4. 热信息
- 结到环境热阻(RθJA):187.6 °C/W
- 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)):127.4 °C/W
- 结到电路板热阻(RθJB):31.5 °C/W
5. 电气特性
- 工作静态电流(IQ):典型值为25 µA,最大值为80 µA
- FLAGx 泄漏电流(IFLAG):典型值为1 nA,最大值为20 nA
- FLAGx 输出低电压(VOL):最大值为0.4 V
六、详细描述
1. 概述
LM3880-Q1集成了六个独立的定时器,用于控制三个开漏输出标志的时序(启动和关闭)。这些标志可以连接到线性稳压器和开关的关闭或使能引脚,从而控制电源的操作。
2. 功能框图
其功能框图展示了各个部分的连接和工作原理,包括VCC、EN引脚、定时器、序列控制等。通过内部的主时钟和EEPROM,实现了精确的时序控制。
3. 特性描述
- 使能引脚操作:使能引脚通过内部比较器提供精确的阈值,可通过外部电容或电阻分压器进行延迟设置。同时,使能引脚具有无毛刺操作的特点,确保系统的稳定性。
- 不完整序列操作:如果使能信号在电源启动序列完成前被撤销,系统将进入受控关闭状态,避免锁存条件的发生。在电源关闭序列中,如果使能信号在关闭序列完成前被拉高,系统将确保关闭序列完成后再启动,防止部分电源关闭和启动导致的问题。
4. 设备功能模式
- 电源启动:通过使能引脚(EN)控制,当EN引脚被拉高时,电源启动序列开始。
- 电源关闭:当EN引脚被拉低时,电源关闭序列开始,三个输出标志按照相反的顺序依次关闭。
七、应用和实现
1. 应用信息
- 开漏标志上拉:三个开漏输出标志需要上拉电阻才能正常工作,通常使用100-kΩ的电阻。
- 使能设备:参考使能引脚操作部分的说明。
2. 典型应用
- 三个电源的简单排序:通过LM3880-Q1实现三个电源的启动和关闭序列。例如,型号为LM3880-Q1MF-1AA的产品,其启动序列为1 - 2 - 3,关闭序列为3 - 2 - 1。
- 使用独立标志电源的排序:对于需要不同标志输出电压的应用,可以使用独立的标志电源来上拉开漏输出。但要注意标志电源电压不能超过VCC + 0.3 V。
3. 注意事项
- EN引脚连接:不建议将EN引脚直接连接到VCC。在电源启动排序过程中,应保持EN电压低于EN电压阈值,直到VCC上升到最小工作电压以上。对于只需要电源启动排序的系统,可以使用EN引脚的电容或电阻分压器来实现延迟;对于需要电源启动和关闭排序的系统,建议使用外部使能信号,如微控制器的GPIO信号。
- 电源供应:VCC引脚应尽可能靠近输入电源(2.7 - 5.5 V)。如果VCC引脚存在噪声,建议使用0.1-μF的陶瓷电容进行旁路。
八、布局设计
1. 布局指南
- 上拉电阻:上拉电阻应连接在标志输出引脚和正输入电源(通常为VCC)之间,并且应尽可能靠近电源排序器和标志电源,以减少连接的走线长度。
- 走线长度:对于对时序要求较高的应用,应使用最小且相等的走线长度来连接标志输出和所需的输入,以减少传播延迟和时序误差。
2. 布局示例
文档中提供了LM3880-Q1的布局示例,包括顶层和底层的布局图,可供工程师参考。
九、设备和文档支持
1. 设备支持
- 设备命名规则:详细介绍了LM3880-Q1的命名规则,包括时序设计器、基本部件编号、标准包装数量和序列编号等。
- 序列和时序选项:提供了不同的序列和时序选项,工程师可以根据具体需求进行选择。
2. 社区资源
德州仪器提供了丰富的社区资源,工程师可以在社区中交流经验、获取技术支持。
3. 商标信息
所有商标均为其各自所有者的财产。
十、总结
LM3880-Q1作为一款汽车级三轨简易电源排序器,具有众多优秀的特点和广泛的应用领域。它能够有效解决多轨电源的排序问题,提高系统的稳定性和可靠性。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置、时序选项和布局设计,以充分发挥LM3880-Q1的性能。同时,要注意遵循设备的规格参数和注意事项,确保系统的正常运行。你在使用LM3880-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
