在电子设备的设计中,电源管理与监控是确保系统稳定运行的关键环节。德州仪器(TI)的 UCD9081 电源供应定序器和监控器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:ucd9081.pdf
UCD9081 能够控制多达 8 个独立电压轨的启用顺序,并提供四个通用数字输出(GPO)。它采用 3.3V 单电源供电,具有 3.2mV 的电压轨分辨率,无需外部存储器或时钟。这使得它在各种需要多电压轨定序的系统中都能发挥重要作用,如电信交换机、服务器、网络设备、测试设备和工业系统等。
UCD9081 可以通过四种方式对电源轨进行定序:
通过 ENx 信号可以对多达八个电源进行定序、启用或禁用,这些信号可以配置为高电平有效或低电平有效。
UCD9081 可以通过与电源启用相同的定序机制控制多达四个通用数字输出,这些输出可用于向其他设备提供复位或状态输入等数字信号。
UCD9081 会在以下情况下发生复位:
UCD9081 中的模数转换器具有可选的电压参考 (V{R+}),可以是内部生成的 2.5V 参考电压,也可以是从 (V{CC}) 派生的外部参考电压。
通过 MONx 端子可以监控八个电压轨,UCD9081 会对这些输入通道进行采样,并使用所选参考将电压转换为数字值。
轨(或 GPO)关闭可以由以下原因触发:
每个轨可以独立配置以响应报警或故障,处理选项包括忽略、仅记录、重试 n 次、持续重试、定序和关闭后定序等。
UCD9081 能够以两种方式记录错误:
欠压电路用于在电源上电和断电期间为设备提供适当的内部复位信号。
UCD9081 具有 100kHz 的从模式 I2C 接口,用于与 I2C 主机进行通信。主机可以使用该接口对 UCD9081 进行配置和监控。
UCD9081 支持通过 I2C 从接口进行配置和监控。同时,还提供了 Microsoft Windows™ GUI,方便工程师进行配置和监控操作。
UCD9081 可以将关键电压轨的错误记录到内部 FLASH 存储器中。根据不同的模式,可以通过特定的步骤清除 FLASH 错误日志。
UCD9081 具有许多可配置参数,如定序选项、报警处理选项和轨依赖关系等。可以使用 Microsoft Windows™ GUI 选择和生成必要的配置参数,并通过 I2C 接口将配置信息加载到 UCD9081 的闪存中。
用户数据(128 字节)可以存储在 UCD9081 的 FLASH 存储器中,具体操作步骤包括解锁闪存、写入地址和数据、锁定闪存等。
UCD9081 支持 7 位 I2C 寻址,通过在复位期间采样四个数字输入(ADDR1 - ADDR4)的逻辑电平来选择 I2C 地址。
UCD9081 可以通过 I2C 内存映射寄存器进行配置和监控,支持单向数据传输和组合格式的数据传输,还具备寄存器地址指针自动递增功能。
图 20 展示了一个典型的电源供应定序配置,不同的电源需要不同的启用极性,部分输出电压需要进行分压处理。同时,还可以使用 GPO 数字输出引脚为其他系统设备提供状态和上电复位信号。
RST 引脚必须连接一个 10kΩ 的上拉电阻到 3.3V,并连接一个 10nF 的去耦电容到地,且组件应尽可能靠近 RST 引脚放置。
可以使用 UCD9081 GUI 进行设备配置,通过 USB - to - I2C 适配器将 GUI 连接到 I2C。设计步骤包括一般轨设置、轨定序条件设置、报警动作设置、系统条件设置、通用 GPO 设置和 GPO 定序设置等。
建议使用 3.3V 电源为 UCD9081 供电。
相关文档包括 UCD9081 EVM 用户指南(SLVU249)和 UCD9081 编程指南(SLVA275)。
可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册,以接收文档更新通知。
TI 提供了 E2E™ 在线社区和设计支持资源,方便工程师进行交流和获取技术支持。
UCD9081 内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
总之,UCD9081 以其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师在电源管理和监控方面提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置 UCD9081,以实现系统的稳定运行和高效管理。大家在使用 UCD9081 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
