UCD90120:多功能电源管理芯片的技术剖析与应用指南
在电子设备日益复杂的今天,电源管理对于系统的稳定性和性能起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的 UCD90120 电源管理芯片,以其强大的功能和灵活的配置,成为众多电子工程师在设计中青睐的选择。今天,我们就来深入剖析 UCD90120 的特点、功能及应用。
文件下载:ucd90120.pdf
1. 芯片概述
UCD90120 是一款 12 通道的电源时序控制器和系统健康监测器,能够对多达 12 个独立的电压轨进行监测和时序控制。它集成了 12 位 ADC 和 2.5V 内部参考电压,可用于监测电源电压、电流和温度等参数。同时,芯片还具备非易失性错误记录、闭环裕度调节、看门狗定时器和系统复位等功能,为系统的稳定运行提供了全方位的保障。
2. 主要特性
2.1 多通道监测与时序控制
UCD90120 能够监测和控制 12 个电压轨,所有轨每 200µs 采样一次,确保对电源状态的实时监控。通过 12 位 ADC 和 2.5V、0.5% 内部 (V_{REF}),实现高精度的电压测量。同时,支持基于时间、轨和引脚依赖的时序控制,可根据系统需求灵活配置电源的开启和关闭顺序。
2.2 故障响应与保护
芯片配备六个硬件比较器,能够在 <80µs 内对电源故障做出响应。每个监测通道有四个可编程的欠压和过压阈值,可根据不同的故障类型进行灵活配置。支持可编程的故障响应,包括重试、关闭从设备和重新排序等,有效提高系统的可靠性。
2.3 非易失性错误记录
UCD90120 能够存储多达 18 个故障信息,并记录所有监测输入的峰值。这些信息对于系统故障分析和调试非常有帮助,工程师可以通过读取错误记录,快速定位问题所在。
2.4 闭环裕度调节
支持对 10 个轨进行闭环裕度调节,通过调节输出电压来匹配用户定义的裕度阈值。未使用的裕度输出可作为 GPIO 或通用 PWM 输出,增加了芯片的灵活性。
2.5 看门狗定时器和系统复位
可编程的看门狗定时器复位和启动时间,以及可配置的系统复位脉冲宽度,确保系统在出现异常时能够及时复位,避免系统崩溃。
2.6 灵活的数字 I/O 配置
芯片拥有 26 个 GPIO 引脚,可用于电源使能、上电复位信号、外部中断等多种功能。支持布尔逻辑构建器,可对 GPO 进行灵活配置,满足不同系统的需求。
2.7 宽范围单电源供电
支持 3.3V 至 12V 的宽范围单电源供电,内部集成温度传感器,采用 64 引脚 QFN 封装,便于 PCB 布局和设计。
2.8 多种通信接口
具备 JTAG 和 I2C/SMBus/PMBus 接口,方便与其他设备进行通信和配置。同时,TI 提供的 Fusion Digital Power™GUI 为设备的配置和监测提供了直观的界面,大大提高了开发效率。
3. 工作原理
3.1 电源时序控制
UCD90120 可以通过 GPIO 控制多达 12 个电压轨的开启和关闭顺序。在基于 PMBus 的设计中,系统 PMBus 主设备可以通过断言 PMBUS_CNTRL 引脚或发送 OPERATION 命令来启动时序事件。在基于引脚的设计中,PMBUS_CNTRL 引脚也可用于时序控制。
3.2 电压、电流和温度监测
通过模拟输入引脚,UCD90120 可以监测多达 13 个电压、电流和温度参数。ADC 连续工作,每个轨每 200µs 采样一次。对于不同类型的输入,采用不同的数字滤波方式,以减少噪声干扰和误判。
3.3 故障响应与处理
当监测到故障时,芯片会根据用户配置的响应策略进行处理。故障响应包括继续无中断运行、立即关闭故障轨、使用延迟关闭等多种选项。同时,芯片会记录故障信息到非易失性闪存中,方便后续分析。
4. 应用领域
UCD90120 适用于多种需要多电源轨时序控制和监测的系统,如工业/ATE、电信和网络设备、服务器和存储系统等。在这些应用中,UCD90120 可以确保电源的稳定供应,提高系统的可靠性和性能。
5. 设计要点
5.1 布局和布线
在 PCB 设计时,应注意芯片的热焊盘与 PCB 的连接,确保良好的散热性能。同时,合理布局电源和地引脚,减少噪声干扰。模拟输入和数字信号应分开布线,避免相互干扰。
5.2 电源配置
UCD90120 可以直接由 3.3V 电源供电,也可以通过内置的串联稳压器和外部晶体管从更高的电压生成 3.3V 电源。外部晶体管应选择合适的参数,确保稳定的电源供应。
5.3 通信接口
芯片的 I2C/PMBus 接口需要上拉电阻,以确保信号的稳定传输。在使用 JTAG 接口进行编程时,需要注意接口的使能条件。
5.4 故障处理和保护
在设计系统时,应合理配置故障响应策略,确保系统在出现故障时能够及时处理。同时,定期检查闪存中的错误记录,及时发现和解决潜在问题。
6. 总结
UCD90120 是一款功能强大的电源时序控制器和系统健康监测芯片,具有多通道监测、灵活的时序控制、故障响应和保护等多种功能。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理配置芯片的参数,充分发挥其优势,提高系统的可靠性和性能。在设计过程中,需要注意布局布线、电源配置、通信接口和故障处理等方面的要点,确保系统的稳定运行。你在使用 UCD90120 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
