在嵌入式系统的应用中,非易失性存储器是不可或缺的一部分。今天我要分享的 Cypress 公司的 CY15B004Q 4 - Kbit 串行(SPI)汽车级 F - RAM,在众多存储器中表现出众。接下来我将从多个方面进行详细剖析,希望能为各位工程师在设计时提供一些参考。
文件下载:CY15B004Q-SXA.pdf
CY15B004Q 是一款 4 - Kbit 的铁电随机存取存储器(F - RAM),逻辑上组织为 512 × 8 位。其具有高达 100 万亿((10^{14}))次的读写耐久性,这是很多传统存储器难以企及的。它的数据保持能力也十分出色,在 65°C 环境下可实现 151 年的数据保留。而且采用了 NoDelay™ 写入技术,写入操作无延迟,配合先进的高可靠性铁电工艺,大大提升了性能。
它采用了高速的串行外设接口(SPI),最高频率可达 20 MHz,能实现高性能的串行通信。在使用中,可以直接硬件替换串行闪存和 EEPROM,并且支持 SPI 模式 0(0, 0)和模式 3(1, 1),兼容性强。
在数据保护方面,有复杂的写入保护方案。包含硬件保护(使用写保护(WP)引脚)、软件保护(使用写禁用指令)以及软件块保护(可对 1/4、1/2 或整个阵列进行保护)。功耗上,在 1 MHz 时的活动电流仅 200 μA,待机电流典型值为 3 μA,非常适合低功耗应用场景。此外,它支持 2.7 V 至 3.6 V 的低电压操作,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,符合汽车级应用要求,采用 8 引脚小外形集成电路(SOIC)封装,且符合有害物质限制(RoHS)标准。
CY15B004Q 是一款串行 F - RAM 存储器,其工作原理与串行闪存和串行 EEPROM 类似,但在写入性能、耐久性和功耗方面具有明显优势。用户在访问时,通过 SPI 协议对 512 个 8 位数据位的位置进行寻址,地址由 9 位组成,其中 1 位为高位地址,8 位为低位地址,能够唯一指定每个字节的地址。其访问时间基本上就是 SPI 总线协议所需的时间,写入操作在总线速度下完成,无需像串行闪存或 EEPROM 那样进行设备就绪状态的轮询。
CY15B004Q 作为 SPI 从设备,最高运行速度可达 20 MHz。SPI 是一种四引脚的同步串行接口,包含片选((overline{CS}))、串行输入(SI)、串行输出(SO)和串行时钟(SCK)引脚。该设备支持 SPI 模式 0 和模式 3,在这两种模式下,数据在 SCK 的上升沿被时钟输入到 F - RAM 中,输出数据在 SCK 的下降沿可用。在使用中,主设备通过 (overline{CS}) 引脚激活从设备,发送的第一个字节为操作码,随后是地址和数据。SPI 协议的常用术语中,SPI 主设备控制总线操作,而 CY15B004Q 作为从设备,仅响应主设备的指令。
主设备可以向 CY15B004Q 发送六种操作码命令,如 WREN(设置写使能锁存器)、WRDI(复位写使能锁存器)、RDSR(读取状态寄存器)、WRSR(写入状态寄存器)、READ(读取内存数据)和 WRITE(写入内存数据)。状态寄存器是一个 8 位寄存器,用于配置设备的写入保护等功能。其中,WEL 位表示写使能状态,BP1 和 BP0 位用于块保护设置。
在写入操作时,首先要发送 WREN 操作码使能写入,WRITE 操作码包含内存地址的高位,后续字节依次为低位地址和数据。写入过程中,地址会自动递增,当到达最后地址 1FFh 时会回滚到 000h。读取操作则是在 (overline{CS}) 的下降沿后发送 READ 操作码,同样包含地址信息,之后设备会在接下来的八个时钟周期内输出读取的数据。
HOLD 引脚可用于暂停串行操作而不中止它。当主设备在 SCK 为低电平时将 HOLD 引脚拉低,当前操作会暂停;在 SCK 为低电平时将 HOLD 引脚拉高,操作将恢复。
使用时要注意不能超过其最大额定值,例如存储温度范围为 - 55°C 至 + 125°C,在 125°C 环境下最大累积存储时间为 1000 小时,在 85°C 环境下为 10 年。电源电压、输入电压、输出电压等都有相应的限制,静电放电电压也有规定,人体模型为 4 kV,带电设备模型为 1.25 kV,机器模型为 300 V。
工作范围为汽车级的 - 40°C 至 + 85°C,电源电压为 2.7 V 至 3.6 V。直流电气特性方面,不同条件下的电源电流、待机电流、输入输出泄漏电流等都有明确的参数。交流测试条件也有规定,如输入脉冲电平、上升和下降时间、输入输出定时参考电平等。交流开关特性中,包括时钟频率、时钟高电平和低电平时间、片选设置和保持时间等参数。
在不同温度下的数据保留时间不同,85°C 时为 10 年,75°C 时为 38 年,65°C 时为 151 年。耐久性方面,在整个工作温度范围内可达到 (10^{14}) 次循环。
提供了两种订购代码,CY15B004Q - SXA 和 CY15B004Q - SXAT,均为 8 引脚 SOIC 封装的无铅产品。订购代码的各部分有明确的定义,如温度范围、封装类型、密度等。
CY15B004Q 存在一个勘误问题,即在执行从 0x100 到 0x1FF 内存位置的写入操作后,状态寄存器中的写使能锁存器(WEL)位不会清除。这是由于状态机中的逻辑错误导致的,不过对参数没有影响,只是允许后续写入时无需先发送 WREN 操作码。解决方法是在每次写入周期结束(CS 变高后),SPI 主机控制器发送写禁用(WRDI)操作码来清除 WEL 位。
Cypress CY15B004Q F - RAM 凭借其出色的特性和功能,在需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用中具有很大的优势。各位工程师在实际设计时,要综合考虑其性能参数和勘误情况,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似存储器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
