探索LM3880:三轨简单电源排序器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM3880三轨简单电源排序器,它为多电压轨的电源排序提供了一种简洁而高效的解决方案。
文件下载:lm3880.pdf
一、LM3880的特性亮点
1. 多轨排序能力
LM3880可以通过单个输入信号对三个电压轨进行排序,而且还能轻松级联多达三个设备,实现对九个电压轨的排序。这种强大的多轨排序能力,使得它在复杂的电源系统设计中发挥着重要作用。
2. 电源控制功能
具备上电和掉电控制功能,能够有效避免系统中可能出现的闩锁条件或大的浪涌电流,从而提高系统的可靠性。
3. 小巧封装与低功耗
采用2.9-mm x 1.6-mm的微小封装,节省了电路板空间。同时,其静态电流低至25 µA,有助于降低系统功耗。
4. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7 V至5.5 V,能够适应多种不同的电源环境。
5. 标准定时选项
提供标准的定时选项,方便工程师根据实际需求进行选择和配置。
二、广泛的应用领域
1. 汽车电子
在高级驾驶辅助系统(ADAS)和汽车摄像头模块中,LM3880可以确保电源的有序启动和关闭,为系统的稳定运行提供保障。
2. 安防监控
在安全摄像头中,它能够有效控制电源的排序,避免因电源问题导致的设备故障。
3. 服务器与网络设备
在服务器和网络元件中,LM3880可以优化电源管理,提高系统的可靠性和性能。
4. FPGA与微处理器
在FPGA电源供应排序以及微处理器和微控制器的排序中,它能够精确控制电源的时序,确保设备的正常工作。
三、详细的功能解析
1. 引脚配置与功能
LM3880采用6引脚SOT - 23封装,其引脚功能如下: PIN NAME NO. I/O DESCRIPTION
EN 3 I 精密使能引脚 控制电源的启动和关闭
FLAG1 6 O 开漏输出1 控制电源1的使能
FLAG2 5 O 开漏输出2 控制电源2的使能
FLAG3 4 O 开漏输出3 控制电源3的使能
GND 2 G 接地 提供接地参考
VCC 1 I 输入电源 为芯片提供电源
2. 工作原理
上电序列
当使能引脚(EN)被拉高时,上电序列开始。内部计数器会延迟第一个标志(FLAG1)的上升,直到一个固定的时间周期结束。当第一个标志释放后,另一个定时器会开始延迟第二个标志(FLAG2)的释放,以此类推,直到所有三个标志依次释放。
掉电序列
掉电序列与上电序列相反。当使能引脚(EN)被拉低时,定时器会开始延迟第三个标志(FLAG3)的拉低,然后第二个和第一个标志会依次在适当的延迟后跟随。
3. 使能引脚操作
使能引脚(EN)设计有一个内部比较器,参考带隙电压(1.25 V),提供精确的阈值。可以通过外部电容来设置延迟时间,或者根据特定事件(如线路电压达到标称值的90%)来启动排序。例如,通过在EN引脚连接电容,可以使用内部上拉电流源对外部电容( (C{EN}) )充电,使能引脚的延迟时间可以通过公式 (t{enable_delay} =frac{1.25 V × C_{EN}}{7 mu A}) 计算。
4. 不完整序列操作
如果使能信号在整个上电序列中保持高电平,芯片将按照标准时序图运行。但如果使能信号在上电序列完成之前被撤销,芯片将进入受控关机状态,防止闩锁条件的发生。同样,在掉电序列中,如果使能信号在掉电序列完成之前被拉高,芯片将确保掉电序列完成后再开始上电,避免系统部分掉电和上电,防止FPGA和微处理器等设备出现闩锁事件。
四、应用与实现
1. 典型应用电路
三电源简单排序
可以使用LM3880实现三个电源的上电和掉电序列。例如,对于可订购的型号LM3880MF - 1AA,其上电序列为(1 – 2 – 3),掉电序列为(3 – 2 – 1)。在设计中,需要使用100 - kΩ的上拉电阻来确保开漏输出标志的正常工作。
独立标志电源排序
对于需要标志输出电压与VCC不同的应用,可以使用单独的标志电源来上拉开漏输出。但需要注意,标志电源电压不能超过VCC + 0.3 V。
2. 设计注意事项
EN引脚连接
不建议将EN引脚直接连接到VCC。在电源上电排序期间,应将EN电压保持在EN电压阈值以下,直到VCC上升到最小工作电压以上。对于只需要上电排序的系统,可以在EN引脚使用电容来创建延迟,或者使用电阻分压器根据特定电压阈值来使能设备。但对于需要上电和掉电排序的系统,建议使用外部使能信号(如微控制器的GPIO信号)来正确控制标志输出的上电和掉电。
电源建议
VCC引脚应尽可能靠近输入电源(2.7 - 5.5 V)。当VCC引脚上可能存在噪声时,建议使用0.1 - μF的陶瓷电容来旁路噪声。
3. 布局指南
上拉电阻
上拉电阻应连接在标志输出引脚和正输入电源(通常为VCC)之间,也可以使用独立的标志电源。这些电阻应尽可能靠近电源排序器和标志电源,建议使用最小的走线长度进行连接,典型的上拉电阻值为100 kΩ。
走线长度
对于非常严格的排序要求,应使用最小且相等的走线长度将标志输出连接到所需的输入,以减少标志输出之间的传播延迟和时序误差。
五、技术参数与特性
1. 绝对最大额定值
参数 MIN MAX UNIT
VCC –0.3 6 V
EN, FLAG1, FLAG2, FLAG3 –0.3 6 V
最大标志导通电流 50 mA
最大结温 150 °C
引脚温度(焊接,5 s) 260 °C
存储温度 (T_{stg}) –65 150 °C
2. ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电,所有引脚的ESD额定值为±2 kV。
3. 推荐工作条件
参数 MIN MAX UNIT
VCC to GND 2.7 5.5 V
EN, FLAG1, FLAG2, FLAG3 –0.3 VCC + 0.3 V
结温 –40 125 °C
4. 热信息
热指标 DBV (SOT - 23) LM3880 6 PINS UNIT
(R_{θJA})(结到环境热阻) 187.6 °C/W
(R_{θJC(top)})(结到外壳(顶部)热阻) 127.4 °C/W
(R_{θJB})(结到电路板热阻) 31.5 °C/W
(ψ_{JT})(结到顶部特性参数) 23.3 °C/W
(ψ_{JB})(结到电路板特性参数) 31.0 °C/W
5. 电气特性
包括静态电流、标志泄漏电流、标志输出低电压、上电和掉电序列的定时器延迟精度等参数,这些参数在不同的测试条件下有相应的最小值、典型值和最大值。
六、总结
LM3880三轨简单电源排序器以其简洁的设计、强大的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源管理方面提供了一个优秀的解决方案。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其优势,提高系统的可靠性和性能。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和配置,并严格遵循设计指南和注意事项,以确保系统的稳定运行。
你在使用LM3880的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源排序器还有哪些其他的疑问?欢迎在评论区留言分享你的经验和见解。
