探索TPS923621/2:高效同步升压LED驱动器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的LED驱动器至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS923621/2同步升压LED驱动器,它以其高电流、高效率、高输出电压和小封装尺寸等特点,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:tps923621.pdf
产品概述
TPS923621/2是一款高度集成的同步升压转换器,专为驱动单串或并联LED灯串而设计,适用于LCD背光照明和通用照明等领域。它集成了280mΩ的低端开关FET和600mΩ的高端开关FET,可支持高达30V的输出电压,开关峰值电流限制为2.25A,能够满足不同应用场景的需求。
关键特性
1. 宽输入电压范围与低功耗
  • 输入电压范围:支持2.5V至5.5V的输入电压,适用于单节锂离子电池应用,即使在电池接近完全放电时,也能提供稳定的输出。
  • 超低关机电流:仅为130nA,有效延长了电池的使用寿命,非常适合对功耗要求较高的应用。
2. 高效性能与高集成度
  • 高转换效率:最高可达95%,减少了能量损耗,提高了系统的整体效率。
  • 集成开关FET:内部集成了低侧和高侧开关FET,减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板空间。
3. 精准调光与低噪声
  • 高精度PWM控制模拟调光:支持低至0.1%的调光比,可实现精确的亮度控制,满足不同场景下的调光需求。
  • FCCM工作模式:避免了输出端的可听噪声,提供了更稳定、更安静的工作环境。
4. 全面的保护功能
  • 过压保护:防止输出电压超过绝对最大额定值,保护电路免受损坏。
  • 过流保护:限制开关电流,避免过流对器件造成损害。
  • 欠压锁定保护:当输入电压低于阈值时,自动关闭器件,防止电池过度放电。
  • 热关断保护:在器件温度过高时,自动停止工作,确保器件的安全性和可靠性。
引脚配置与功能
TPS923621采用SOT563-6封装,TPS923622采用WSON-6封装,它们的引脚功能如下:
  • VIN:电源输入引脚,为器件提供电源。
  • ADIM:使能、关机和PWM控制模拟调光输入引脚,通过输入PWM信号来调节输出电流。
  • FB:输出电流反馈引脚,连接检测电阻到地,用于设置输出电流。
  • GND:接地引脚。
  • VOUT:输出引脚,连接到LED灯串。
  • SW:转换器的开关引脚,连接到内部低侧开关FET的漏极和高侧开关FET的源极。
工作原理
1. 峰值电流模式控制
TPS923621/2采用峰值电流模式(PCM)控制,具有准恒定频率。在每个开关周期开始时,低侧开关FET导通,电感电流上升,直到达到内部GM放大器设定的阈值。然后,低侧开关FET关闭,高侧开关FET导通,电感电流流向输出端。自适应关断时间根据输入电压和输出电压的变化而调整,以保持近乎恒定的频率,提高了系统的稳定性。
2. PWM控制模拟调光
通过在ADIM引脚施加PWM信号,改变反馈(FB)电压,实现对LED灯串亮度的精确控制。当PWM占空比为100%时,FB引脚电压被调节到200mV的参考电压;当PWM占空比减小时,FB引脚电压相应降低,输出电流也随之减小。这种调光方式不仅实现了精确的亮度控制,还避免了传统PWM调光中可能出现的可听噪声。
应用设计
1. 典型应用电路
TPS923621/2的典型应用电路包括输入电容、输出电容、电感、肖特基二极管和LED电流设置电阻等元件。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的元件参数,以确保系统的性能和稳定性。
2. 元件选择
  • 电感选择:电感的选择对电源效率、稳态运行、瞬态响应和环路稳定性都有重要影响。建议选择10μH的电感,以在大多数负载范围内保持非负电流。
  • 肖特基二极管选择:为了获得最佳效率,需要选择具有低正向电压、高速和低电容的肖特基二极管。ONSemi NSR0240是一个不错的选择。
  • 输出电容选择:输出电容的主要作用是满足输出纹波和环路稳定性的要求。对于典型应用,建议选择1μF至4.7μF的陶瓷电容。
  • LED电流设置电阻:通过公式(R{SET}=frac{V{FB}}{I_{OUT}})计算LED电流设置电阻的值,以确保输出电流的准确性。
3. 布局注意事项
在布局设计中,需要遵循一些基本原则,以减少噪声和提高系统的稳定性。例如,输出电容应靠近VOUT引脚,FB电阻应靠近FB引脚和GND引脚,SW引脚与电感的连接应尽可能短而宽,输入电容应靠近VIN引脚和GND引脚等。
总结
TPS923621/2同步升压LED驱动器以其卓越的性能、丰富的功能和全面的保护特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在LCD背光照明、智能手机、恒温器还是通用照明等领域,它都能发挥出出色的表现。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数和布局方式,以充分发挥其优势,实现高效、稳定、可靠的LED驱动系统。你在使用类似的LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
