探索 TPS923610/1/2:高效同步升压 LED 驱动器的卓越之选
在电子工程师的设计世界中,寻找一款性能卓越、功能丰富且能满足多种应用需求的 LED 驱动器至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的 TPS923610/1/2 系列同步升压 LED 驱动器,揭开其神秘面纱,了解它如何在众多应用场景中发挥出色作用。
文件下载:tps923612.pdf
产品概述
TPS923610/1/2 是一款集成了低侧和高侧开关 FET 的同步升压 LED 驱动器,具有超低的 130nA 关断电流。它能够驱动单串或并联 LED 串,适用于 LCD 背光照明和通用照明等领域。该系列产品具有 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,集成了 280mΩ/600mΩ 的低侧/高侧开关 FET,效率高达 95%,还支持高精度的 PWM 控制模拟调光,调光比低至 0.1%。
产品特性亮点
电气性能优越
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境,尤其适合单节锂离子电池应用,即使在电池接近完全放电时,也能支持 2.5V 的低输入电压,有效延长电池使用寿命。
  • 高效开关 FET:集成的 280mΩ 低侧开关 FET 和 600mΩ 高侧开关 FET,降低了导通损耗,提高了转换效率,最高可达 95%。这不仅有助于减少功耗,还能降低散热需求,提高系统的稳定性。
  • 超低关断电流:仅 130nA 的超低关断电流,大大降低了系统在待机状态下的功耗,对于需要长时间待机的应用场景,如智能手机、恒温器等,具有显著的节能优势。
调光功能强大
TPS923610/1/2 支持 PWM 控制模拟调光,调光比低至 0.1%。通过改变反馈(FB)电压与 PWM 输入信号占空比成正比,实现精确的亮度调节。这种调光方式不仅能够提供平滑的调光效果,还能避免传统 PWM 调光中可能出现的闪烁和噪声问题。
保护功能完善
  • 过压保护:当输出电压超过绝对最大电压额定值时,如 LED 串开路情况,过压保护功能会立即禁用功率级,防止输出电压过高,保护电路安全。
  • 过流保护:限制开关电流,防止因过流导致的器件损坏,确保系统在各种负载条件下稳定运行。
  • 欠压锁定保护:当输入电压低于欠压锁定阈值时,器件自动关闭,避免在低电压下工作可能导致的不稳定或损坏。
  • 热关断保护:当器件结温达到热关断阈值时,停止开关操作,直到结温下降到安全范围,防止因过热损坏器件。
应用领域广泛
TPS923610/1/2 的应用领域十分广泛,涵盖了多个行业:
  • LCD 背光照明:为 LCD 面板提供稳定的背光驱动,确保显示效果清晰、均匀。
  • 智能手机:满足智能手机对低功耗、高效能 LED 驱动的需求,延长电池续航时间。
  • 恒温器:在恒温器的显示和照明部分提供可靠的驱动,保证设备的正常运行。
  • HMI 面板:为 HMI 面板的 LED 指示灯和显示屏提供精确的亮度控制。
  • GPS 个人导航设备:在导航设备中提供稳定的照明,方便用户操作。
  • 仪表盘摄像头:为摄像头提供合适的照明,提高拍摄质量。
  • 通用照明:适用于各种室内外照明场景,如商业照明、家居照明等。
  • IP 网络摄像头:为网络摄像头提供稳定的照明,确保视频质量。
  • 视频门铃:在视频门铃中提供清晰的照明,方便用户识别访客。
  • 真空机器人:为真空机器人的指示灯和显示屏提供驱动,提高设备的智能化程度。
设计与应用要点
典型应用设计
以一个具体的设计示例来说明,假设输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,输出为 6 个 LED 串联,共 3 串并联,每串 LED 电流为 20mA。
  • LED 电流设置电阻:根据公式 (R{SET}=frac{V{FB}}{I{OUT}}) 计算,其中 (V{FB}) 为 FB 引脚的调节电压(通常为 200mV),(I{OUT}) 为总输出电流。在这个例子中,总输出电流为 (20mAtimes3 = 60mA),则 (R{SET}=frac{200mV}{60mA}approx3.33Omega)。
  • 电感选择:电感的选择对功率效率、稳态运行、瞬态响应和环路稳定性都有重要影响。需要考虑电感值、直流电阻和饱和电流等参数。根据输入电压、输出电压和输出电流条件,推荐使用 10μH 的电感,以确保在大多数负载范围内保持非负谷值电流,优化效率。
  • 输出电容选择:输出电容主要用于满足输出纹波和环路稳定性的要求。根据公式 (C{OUT}=frac{(V{OUT}-V{IN})times I{OUT}}{V{OUT}times F{S}times V{ripple}}) 计算,其中 (V{ripple}) 为峰 - 峰输出纹波。由于陶瓷电容的 ESR 较低,推荐使用 1μF 至 4.7μF 的电容。
  • 热考虑:在正常工作条件下,需要考虑允许的 IC 结温,以限制 TPS923610/1/2 的功耗。根据公式 (P{D}=frac{T{J}-T{A}}{R{theta JA}}) 计算允许的功耗,其中 (T{J}) 为推荐工作条件下的允许结温,(T{A}) 为应用的环境温度,(R_{theta JA}) 为结到环境的热阻。
布局注意事项
布局对于开关电源的性能至关重要,特别是对于高频和大电流的应用。以下是一些布局指南:
  • 输出电容:输出电容 (C_{out}) 应靠近 VOUT 引脚放置,其接地端应靠近 GND 引脚,以减少输出端的开关噪声。
  • FB 电阻:FB 电阻应靠近 FB 引脚和 GND 引脚放置,有助于提高输出电流的精度。
  • SW 引脚:SW 引脚承载高电流且具有快速的上升和下降沿,因此与电感的连接应尽可能短而宽,以减少寄生电感和电阻。
  • 输入电容:输入电容 (C_{IN}) 应靠近 VIN 引脚和 GND 引脚,以减少器件看到的输入纹波。如果可能,选择更高值的电容。
  • 信号地和功率地:建议使用短走线将信号地与功率地分开,并在靠近 GND 引脚的单点连接。
总结
TPS923610/1/2 系列同步升压 LED 驱动器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个理想的解决方案。无论是在低功耗应用还是高亮度照明场景中,它都能展现出出色的表现。在设计过程中,合理选择元件参数和优化布局,能够充分发挥其优势,实现高效、稳定的 LED 驱动。你在实际应用中是否遇到过类似的 LED 驱动问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
