在汽车电子领域,LED驱动器的性能直接影响着汽车照明及显示系统的效果。TI推出的LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器,凭借其广泛的应用范围和出色的性能,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入剖析LP8868-Q1系列LED驱动器的特性、应用及设计要点。
文件下载:lp8868y-q1.pdf
LP8868-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作,能适应汽车复杂多变的工作环境,为汽车电子系统提供了可靠的保障。
该系列集成了适用于降压、升降压和升压拓扑的MOSFET,输入电压范围宽达4.5V至65V,可满足不同汽车电源系统的需求。同时,集成的5.2A和150mΩ MOSFET,配合100kHz至2.2MHz的开关频率,以及可选的扩频功能,有效降低了电磁干扰(EMI)。
支持高达4A的输出电流(降压拓扑),具备模拟调光(调光比256:1)、快速PWM调光(150ns脉冲宽度)、混合和灵活调光等多种调光方式,能满足不同场景下对LED亮度调节的需求。
提供了丰富的保护特性,包括故障输出、LED开路和短路保护、逐周期电流限制、开关FET故障保护、热关断和可配置的热折返曲线等,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
LP8868-Q1系列驱动器广泛应用于汽车信息娱乐系统、汽车仪表盘、抬头显示(HUD)和汽车照明等领域,为车内的视觉体验和安全照明提供了有力支持。
LP8868-Q1采用自适应关断时间电流模式控制,可在宽工作范围内实现快速瞬态响应。开关频率可通过FSET引脚在100kHz至2.2MHz之间进行配置,通过调整连接在FSET引脚和AGND之间的电阻值 (R_{FSET}) 即可实现。一般来说,较低的开关频率具有更高的系统效率和更好的热性能。
| 部分开关频率与 (R_{FSET}) 电阻值对应关系如下: | 开关频率 | 电阻值(kΩ) |
| 100kHz | 232 | |
| 200kHz | 138 | |
| 300kHz | 83 | |
| 400kHz | 59 | |
| 600kHz | 38 | |
| 800kHz | 28 | |
| 1MHz | 23 | |
| 1.2MHz | 18 | |
| 1.5MHz | 13 | |
| 1.8MHz | 11 | |
| 2.2MHz | 9 |
此外,LP8868X/Y/Z - Q1启用了扩频功能(中心频率±7%,2kHz调制频率),可降低开关频率及其谐波频率处的EMI噪声;而LP8868U/V/W - Q1则禁用该功能,以在低亮度场景下实现更好的亮度性能。
LED的输出电流通过CSP和CSN引脚之间的外部电阻 (R{sense}) 进行控制,计算公式为 (R{SENSE}=frac{V{REF}}{I{LEDFS}}) ,其中 (V{REF}=200mV) 。在升压和升降压拓扑中,为实现IFD功能并提高低占空比下输出电流的精度,需要在检测电阻上并联电容;而在降压拓扑中,该电容为可选。同时,建议在CSN引脚使用100Ω电阻以避免噪声注入并提高鲁棒性。
LP8868-Q1系列具备内部软启动功能。当 (V{IN}) 上升超过 (VVIN{MIN}) 时,内部LDO开始为 (V{CC}) 电容充电。若在 (V{CC}) 上升超过 (VVIN{UVLO}) 之前将EN/PWM引脚拉高,在 (V{CC}) 超过 (VVIN{UVLO}) 后,POR将直接启用并等待100μs后开始调光模式。若EN/PWM引脚在 (V{CC}) 超过 (VVIN_{UVLO}) 后出现第一个PWM脉冲,设备将等待200μs启用POR,再等待100μs开始调光模式。
该系列支持四种调光模式,由PWM和ADIM引脚的波形决定:
LP8868系列集成了连接到VCC引脚的内部欠压锁定(UVLO)电路,当VCC引脚电压低于内部UVLO阈值电压(典型值3.0V,具有0.2V的迟滞)时,UVLO触发,设备禁用。
同时,该系列提供了多种故障保护功能,包括LED开路、短路,检测电阻开路、短路,内部开关FET故障和热关断等。不同拓扑下的故障判据和行为有所不同,具体可参考文档中的表格。
为防止设备过热,LP8868系列集成了热关断保护和可编程热折返功能。当结温超过热折返阈值温度 (T{th}) 时,满量程输出电流 (I{FS}) 会自动减小。 (T{th}) 可以通过改变连接在TEMP和GND引脚之间的电阻 (R{TEMP}) 进行调整。
LP8868系列可支持降压、升压和升降压三种拓扑,不同型号适用于不同的拓扑结构。下面以LP8868XQDMTRQ1(升压拓扑)、LP8868YQDMTRQ1(升降压拓扑)和LP8868ZQDMTRQ1(降压拓扑)为例,介绍典型应用设计。
LP8868-Q1系列设计用于输入电压在4.5V至65V之间的电源,要求输入电源稳定。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为输入电容,以减少输入电源的浪涌电流和设备的开关噪声,大多数应用中,10μF的电容即可满足需求。
为实现LP8868-Q1系列的最佳性能,需要进行合理的布局:
TI的LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器凭借其丰富的特性、广泛的应用范围和详细的设计指导,为汽车电子工程师提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择拓扑结构、外围组件,并进行正确的布局和调试,以确保系统的性能和稳定性。你在使用LP8868-Q1系列驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
