在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性和实时性在工业自动化、汽车电子等领域得到了广泛应用。而对于需要更高数据速率和大型网络的应用场景,TI 推出的 SN65HVD25x 系列 Turbo CAN 收发器无疑是一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款收发器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SN65HVD257D.pdf
SN65HVD25x 系列包括 SN65HVD255、SN65HVD256 和 SN65HVD257 三款产品,它们均符合 ISO11898 - 2 Turbo CAN 标准,专为高速 CAN 网络设计,能够实现超过 1 Mbps 的数据速率,尤其适用于短网络和长且高负载的网络环境。该系列产品采用 8 引脚 SOIC 封装,尺寸为 4.90 mm × 3.91 mm,具有多种保护功能,可增强设备和 CAN 网络的鲁棒性。
SN65HVD25x 满足 ISO11898 - 2 Turbo CAN 要求,其短且对称的传播延迟时间和快速的循环时间,为 CAN 网络提供了更高的数据速率和增强的时序裕量。这使得在高速通信中能够更准确地传输和接收数据,减少数据传输的误差。
该系列产品的 I/O 电压范围支持 3.3 - V 和 5 - V 的 MCU,这为不同电源电压的微控制器提供了良好的兼容性,方便工程师在不同的系统中进行设计和集成。
当设备未供电时,总线和逻辑引脚呈现高阻抗(无负载)状态,并且在电源开启和关闭过程中,总线不会出现干扰信号,确保了系统的稳定性和可靠性。
该系列产品经过 - 40°C 至 125°C 的温度范围测试,能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业、汽车等对温度要求较高的应用场景。
SN65HVD25x 能够在高度负载的 CAN 网络中实现 1 Mbps 的数据传输,甚至在低至 10 kbps 的网络中也能通过 TXD DTO 功能正常工作,满足不同网络速率的需求。
在工业自动化、控制系统、传感器和驱动系统中,CAN 总线广泛用于设备之间的通信。SN65HVD25x 的高可靠性和高速数据传输能力,能够确保工业系统的稳定运行和实时控制。
在楼宇、安防和气候控制自动化领域,SN65HVD25x 可用于连接各种传感器和执行器,实现数据的准确传输和远程控制。
在电信基站的状态监测和控制中,CAN 总线可用于传输基站设备的状态信息和控制指令。SN65HVD25x 能够满足电信基站对数据传输可靠性和实时性的要求。
SN65HVD257 特别适用于需要功能安全的冗余和多拓扑 CAN 网络,通过 RXD DTO 和 FAULT 引脚,能够及时检测和处理总线故障,确保系统的安全性和可靠性。
为确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源引脚都应使用一个 100 - nF 的陶瓷电容进行去耦,并且电容应尽可能靠近电源引脚放置。对于 5 - V 电源轨,可以选择 TPS76350 线性电压调节器。
SN65HVD25x 系列 Turbo CAN 收发器凭借其高速数据传输能力、多重保护功能和宽温度范围工作特性,为高负载 CAN 网络和功能安全应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择电源供应和优化 PCB 布局是确保设备性能和可靠性的关键。希望本文能为电子工程师在使用 SN65HVD25x 收发器进行设计时提供一些参考和帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的 CAN 收发器设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
