解析IDT 89HPES12NT12G2:高性能PCIe Gen2系统互连交换机的卓越之选
在当今高速发展的电子科技领域,PCI Express(PCIe)技术凭借其高速、高效的数据传输能力,成为众多高性能应用的核心。而IDT 89HPES12NT12G2作为一款12通道、12端口的PCIe Gen2系统互连交换机,更是为多主机或智能I/O系统提供了强大的支持。本文将深入剖析这款交换机的特点、功能以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:89H12NT12G2ZCHLGI8.pdf
产品概述
IDT 89HPES12NT12G2是IDT PCI Express交换解决方案家族的一员,专为高性能应用中的PCI Express Gen2数据包交换而优化。它支持多个同时进行的点对点流量,适用于需要跨域通信的多主机或智能I/O系统,如服务器、存储、通信和嵌入式系统等。
产品特性
高性能无阻塞交换架构
  • 灵活的端口配置:12通道、12端口的PCIe交换机,支持多种端口配置方式,包括一个x4堆栈、四个x1端口、两个可配置为不同组合的x4堆栈等。
  • 高速数据传输:集成的SerDes支持5.0 GT/s Gen2和2.5 GT/s Gen1操作,提供高达12 GBps(96 Gbps)的交换容量。
  • 低延迟架构:采用低延迟直通架构,支持一个虚拟通道和八个流量类别,确保数据的快速传输。
端口可配置性
  • 自动链路宽度协商:每个端口支持自动链路宽度协商(x4→x2→x1),能够根据实际需求自动调整链路宽度。
  • 交叉链路支持:支持交叉链路,方便实现不同端口之间的连接。
  • 自动车道反转:具备自动车道反转功能,提高了系统的灵活性。
  • 每车道SerDes配置:可对每个车道的SerDes进行配置,包括去加重、接收均衡和驱动强度等。
创新的交换机分区功能
  • 独立分区支持:支持多达4个完全独立的交换机分区,在同一设备中实现逻辑上独立的交换机。
  • 动态重配置:支持交换机分区的动态重配置,包括端口的动态重配置、端口在分区之间的动态迁移以及上游端口在交换机分区内和之间的移动。
非透明桥接(NTB)支持
  • 多端点通信:每个交换机最多支持3个NT端点,每个端点可以与其他交换机分区、外部PCIe域或CPU进行通信。
  • 地址转换:每个NT端点有6个BAR,支持32/64位基址和限制地址转换,其中两个BAR支持基于查找表的地址转换。
  • 门铃和消息寄存器:提供32个入站和出站门铃寄存器以及4个入站和出站消息寄存器,用于域之间的事件信号和消息传递。
组播功能
  • 组播合规性:符合PCI-SIG组播标准,支持64个组播组。
  • 跨非透明端口组播:支持跨非透明端口的组播,以及组播覆盖机制和ECRC再生。
集成直接内存访问(DMA)控制器
  • 多通道支持:支持多达2个DMA上游端口,每个端口有2个DMA通道。
  • 高效数据传输:支持32位和64位内存到内存的传输,采用飞传翻译机制,降低延迟并提高性能。
  • 灵活的寻址模式:支持任意源和目标地址对齐,以及使用非透明端点进行分区内和分区间的数据传输,还支持向组播组的DMA传输。
服务质量(QoS)
  • 端口仲裁:采用轮询方式进行端口仲裁,确保各端口的带宽平衡,提高系统吞吐量。
  • 高性能交换核心架构:采用组合输入输出排队(CIOQ)交换架构,配备大缓冲区,保证数据的高效处理。
时钟管理
  • 参考时钟支持:支持100 MHz和125 MHz参考时钟频率,提供灵活的端口时钟模式,包括公共时钟和非公共时钟。
  • 本地端口时钟:本地端口时钟支持SSC(扩频设置)和端口参考时钟输入。
热插拔和热交换
  • 热插拔控制器:所有端口均配备热插拔控制器,支持在所有下游交换机端口上进行热插拔。
  • 低成本实现:所有端口支持使用低成本的外部I2C I/O扩展器进行热插拔,通过可配置的存在检测支持卡和电缆应用。
  • 事件通知:提供GPE输出引脚,用于热插拔事件通知,支持为传统操作系统生成SCI/SMI。
电源管理
  • 多状态支持:支持D0、D3hot和D3电源管理状态,以及主动状态电源管理(ASPM),包括L0、L0s、L1、L2/L3 Ready和L3链路状态。
  • 可配置定时器:可配置L0s和L1进入定时器,实现性能和功耗的平衡。
  • SerDes节能:支持低摆幅/半摆幅SerDes操作,未使用的端口和车道的SerDes可进入低功耗状态。
可靠性、可用性和可维护性(RAS)
  • 错误检测和纠正:支持ECRC、所有端口的AER,对所有内部RAM提供SECDED ECC保护,实现端到端数据路径奇偶校验保护。
  • 中断功能:能够在链路上下转换时生成中断(INTx或MSI)。
初始化/配置
  • 多种初始化方式:支持根(BIOS、OS或驱动程序)、串行EEPROM或SMBus交换机初始化。
  • 简单配置:通过引脚绑定支持常见的交换机配置,无需外部组件。
  • 系统内编程:支持在系统内对串行EEPROM进行初始化和编程。
片上温度传感器
  • 温度监测:温度传感器范围为0至127.5摄氏度,提供三个可编程温度阈值和过温、欠温阈值警报。
  • 温度记录:自动记录最高或最低温度。
通用输入/输出
提供9个通用I/O(GPIO)引脚,可单独配置为通用输入、通用输出或替代功能,这些功能可通过软件、SMBus从接口或串行配置EEPROM启用。
测试和调试
  • 错误注入:能够注入AER错误,简化系统错误处理软件的验证。
  • 状态输出:多个端口提供片上链路活动和状态输出,其余端口可使用外部I2C I/O扩展器提供每个端口的链路活动和状态输出。
  • JTAG标准支持:支持IEEE 1149.6 AC JTAG和IEEE 1149.1 JTAG标准及兼容性。
电源供应
需要三种电源电压(1.0V、2.5V和3.3V),采用19mm x 19mm 324球倒装芯片BGA封装,球间距为1mm。
产品应用
IDT 89HPES12NT12G2适用于多种高性能应用场景,如服务器、存储、通信和嵌入式系统等。在服务器领域,它可以实现多主机之间的高效通信,提高服务器的性能和可靠性;在存储系统中,能够支持高速数据传输,满足大容量存储的需求;在通信领域,可用于构建高速网络交换设备,提升网络的带宽和稳定性;在嵌入式系统中,为智能I/O设备提供强大的互连支持。
总结
IDT 89HPES12NT12G2作为一款高性能的PCIe Gen2系统互连交换机,凭借其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师在设计多主机或智能I/O系统时提供了一个理想的选择。其灵活的端口配置、创新的交换机分区功能、强大的组播和DMA支持以及完善的电源管理和可靠性设计,能够满足各种复杂应用的需求。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理配置和使用这款交换机,充分发挥其优势,打造出高效、稳定的电子系统。你在使用PCIe交换机时是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
