在电子设计领域,功率分配开关是保障电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的 MIC2040 和 MIC2041 单通道低压功率分配开关,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MIC2041-1YMM.pdf
MIC2040 和 MIC2041 是专为需要电路保护的通用功率分配应用而优化的高端 MOSFET 开关。这两款器件能够在 0.8V 至 5.5V 的电压范围内工作,提供可编程电流限制和热关断功能,有效保护器件和负载。同时,它们还具备故障状态输出,可检测过流和热关断故障情况。此外,MIC2040/41 采用软启动电路,能最大程度减少高容性负载应用中的浪涌电流,并且适用于多端口 USB 应用,满足上下游电源要求。
MIC2040/41 适用于多种电子设备,如坞站、笔记本电脑、个人数字助理(PDA)、电路板热插拔、RAID 控制器、USB 外设以及 ACPI 电源分配等。
| MIC2040/41 采用 10 引脚 MSOP 封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | EN | 开关使能输入,可选择高电平有效(–1)或低电平有效(–2)信号 | |
| 2 | /FAULT | 故障状态输出,开漏 N 沟道器件,低电平有效 | |
| 4 | GND | 接地连接 | |
| 5 | ILIM | 电流限制设置,通过连接外部电阻 RSET 设定电流限制阈值 | |
| 7、9 | VIN | 开关输入电源,输出 MOSFET 的漏极 | |
| 8、10 | VOUT | 开关输出,输出 MOSFET 的源极 | |
| 6 | VBIAS | 偏置电源输入,为开关提供偏置电压 | |
| 3 | UVLOIN | 欠压锁定调整输入,可调整欠压锁定阈值 |
VIN 和 VBIAS 最大电压为 6V,/FAULT、PWRGD 输出电压最大为 6V,输出电流最大为 25mA。器件的结温范围内部受限,ESD 额定值方面,人体模型为 2kV,机器模型为 200V。
供电电压 VIN 范围为 0.8V 至 5.5V,VBIAS 范围为 1.6V 至 5.5V,连续输出电流范围为 0.25A 至 1.5A,环境温度范围为 –40°C 至 85°C,MSOP 封装的热阻为 160°C/W。
在 (V{IN }=V{BIAS }=5 ~V)、(T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,开关导通电阻 RDS(ON) 最大为 75mΩ,输出泄漏电流 ILEAK 最大为 10µA,电流限制因子 CLF 范围为 280 至 400 A•Ω 等。
VBIAS 为开关的内部电路提供电源,VIN 连接到输出 MOSFET 的漏极,为负载提供电源,VIN 必须小于或等于 VBIAS。VOUT 是输出 MOSFET 的源极,连接到负载。当器件启用时,电流从 VIN 流向 VOUT;当器件禁用时,开关可阻断双向电流。
EN 引脚作为输出开关的 ON/OFF 控制,可选择高电平有效或低电平有效信号。为确保器件正常工作,EN 引脚电压必须明确为逻辑高或逻辑低。
当开关启用时,欠压锁定(UVLO)会监测输入电压 VIN,只有当 VIN 超过预设阈值(通常为 1.45V)时,输出 MOSFET 才会开启。该阈值可通过在 UVLOIN 引脚连接外部电阻分压器进行调整。
MIC2040/41 通过连接到 ILIM 引脚的外部电阻 RSET 来设置电流限制。当输出电压比输入电压低至少 200mV 时,电流限制功能生效。电流限制值由电流限制因子 CLF 除以 RSET 确定,范围为 0.25A 至 1.5A,设定点精度为 ±18%。
/FAULT 信号是一个 N 沟道开漏 MOSFET 输出,需要外接上拉电阻。当出现过流或热关断情况时,该引脚输出低电平信号。为避免误报,只有在过流情况持续超过标志延迟时间(通常为 28ms)后,/FAULT 引脚才会有效。
当芯片温度超过 140°C 时,MIC2040 会进入热关断模式,关闭输出 MOSFET 并使 /FAULT 引脚有效。当芯片温度降至 120°C 时,输出自动复位。
当输出电流超过电流限制且持续时间超过标志延迟时间(通常为 28ms)时,MIC2041 会像断路器一样切断所有负载电源。移除故障负载或循环 EN 输入后,输出可自动复位。
MIC2041 可在故障负载清除后自动复位输出。通过向 VOUT 施加小电流并监测其电压是否上升到 VIN 的 200mV 以内来实现。
为了滤除高频振荡和抑制电源瞬态尖峰,建议在 VIN 引脚附近连接一个 0.1µF 至 0.47µF 的旁路电容,并在开关输入源附近提供足够的旁路电容。输出电容方面,为防止输出电压低于地电位,建议在 MIC2040 的 VOUT 引脚附近放置至少 22µF 的电容,对于使用较长电缆的应用,每英尺还需额外增加 10µF 的电容。
当器件禁用且 VOUT 电压高于 VIN 时,MIC2040/41 可通过输出 MOSFET 阻断反向电流。若要完全阻断 VBIAS 的反向电流,可在 VBIAS 引脚和电源之间插入一个肖特基二极管,但需确保 VBIAS 提供至少 1.6V 的电压。
当开关电压低于 1.6V 时,可通过 UVLOIN 引脚连接外部电阻分压器来设置新的欠压锁定阈值。同时,可在 UVLOIN 引脚和地之间连接一个 0.1µF 至 1.0µF 的电容作为干扰滤波器,避免误触发。
功率耗散取决于负载、PCB 布局、环境温度和封装类型等因素。可通过公式 (P{D}=R{D S(o n)} timesleft(I{OUT }right)^{2}) 计算功率耗散,再通过公式 (T{J}=P{D} × R{theta(J-A)}+T_{A}) 计算结温。
MIC2040/41 在热插拔应用中表现出色,其集成的电荷泵使其在关闭状态下呈现高阻抗,开启时逐渐变为低阻抗,有效减少热插拔时的浪涌电流,同时也可满足软启动要求。
MIC2040 可用于总线供电集线器应用,为多个下游端口提供集中式电源开关。搭配低功耗的 LDO 稳压器,可为 USB 控制器提供稳定的电源。
为防止器件在正常工作条件下过热,建议在器件下方提供额外的铜面积以散热,在芯片角引脚提供额外的焊盘面积用于热分布,将公共电源引脚(VIN 和 VOUT)连接在一起,并确保进入和离开器件的走线宽度足够,以满足应用的电流要求。
MIC2040/2041 单通道低压功率分配开关凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率分配设计中的理想选择。在实际应用中,合理选择引脚配置、准确设置电气参数、优化 PCB 布局等,将有助于充分发挥这两款器件的优势,实现电路的稳定、高效运行。你在使用 MIC2040/41 过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
