探索SN75971B SCSI差分转换器:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,SCSI(小型计算机系统接口)技术一直是数据传输和存储设备连接的重要标准。TI(德州仪器)的SN75971B SCSI差分转换器 - 数据芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在设计中首选的解决方案。下面让我们深入了解这款芯片的特性、功能以及应用场景。
文件下载:SN75971B2DL.pdf
产品概述
SN75971B是一款9通道RS - 485收发器,当与SN75970B控制收发器配合使用时,该芯片组能够从单端SCSI总线或控制器提供差分SCSI的卓越电气性能。它有B2(20 Mxfer)版本和B1(10 Mxfer)版本可供选择,适用于不同的数据传输速率需求。
产品特性亮点
高性能电气特性
- 符合标准:满足或超过EIA标准RS - 485和ISO - 8482标准,确保了数据传输的稳定性和兼容性。
- ESD保护:总线引脚具备高达12 kV的静电放电(ESD)保护,有效提高了芯片的可靠性和抗干扰能力。
- 低功耗设计:典型禁用电源电流仅为32 mA,有助于降低系统功耗,延长设备的使用寿命。
多重保护机制
- 热关断保护:当芯片内部温度超过175°C时,热关断保护机制会自动启动,防止芯片因过热而损坏。
- 电流限制:具备正、负电流限制功能,有效保护芯片免受过大电流的冲击。
- 电源上电/下电毛刺保护:避免在电源上电或下电过程中产生的毛刺对芯片造成影响,确保数据传输的准确性。
出色的故障保护
采用开路故障安全接收器设计,当总线出现开路故障时,接收器能够自动检测并做出相应的处理,保证系统的稳定性。
功能模式详解
数据传输方向控制
SN75971B根据DRVBUS输入的状态工作在两种模式下:
- DRVBUS低电平:双向锁存电路设置数据传输方向。每个数据位都有自己的锁存器,且各位的方向相互独立。当单端或差分端均未被激活时,锁存器禁用A端和B端的输出驱动器;当任一端输入被激活时,锁存器启用另一端的驱动器,并设置数据从激活的输入端流向设备的另一端;当输入取消激活时,锁存器保持方向不变,直到启用的驱动器上的接收器检测到取消激活状态,然后锁存器返回初始状态。该芯片不进行奇偶校验,奇偶信号像其他数据信号一样通过设备。
- DRVBUS高电平:方向由SDB信号决定。但SDB的变化并不总是立即改变方向。当DRVBUS首次激活时,SDB指示的方向被锁存并立即生效。当DRVBUS为高电平时SDB发生变化,正在工作的驱动器会立即关闭,但另一个驱动器组直到接收器检测到所有九条数据线上的取消激活状态才会开启,这是为了防止在其他驱动器未关闭且终端将线路拉至取消激活状态之前,活动驱动器开启。
单端和差分接口设计
- 单端SCSI总线接口:由CMOS双向输入和输出组成,驱动器额定输出电流为±16 mA,接收器输入通过约4 mA的上拉电流消除了大多数单端SCSI控制器开漏输出所需的外部上拉电阻。但该设备的单端侧不用于直接驱动SCSI总线。
- 差分SCSI总线接口:由双极型双向输入和输出组成,满足或超过EIA - 485和ISO 8482 - 1982/TIA TR30.2的要求,这些标准被美国国家标准信息系统(ANSI)X3.131 - 1994小型计算机系统接口 - 2(SCSI - 2)和SCSI - 3 Fast - 20并行接口(Fast - 20)X3.277:1996所引用。
技术参数剖析
绝对最大额定值
- 电源电压范围:$V_{CC}$为 - 0.3 V至7 V。
- 差分总线电压范围和单端总线电压范围:均为 - 0.3 V至7 V。
- 静电放电等级:不同引脚的ESD等级有所不同,如B侧和GND引脚的Class 3 A等级可达12 kV。
- 工作温度范围:$T_{A}$为0°C至70°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
推荐工作条件
- 电源电压:$V_{CC}$为4.75 V至5.25 V。
- 高电平输入电压:$V_{IH}$(A侧和控制)为2 V。
- 低电平输入电压:$V_{IL}$(A侧和控制)为0.8 V。
电气特性和开关特性
文档详细列出了各项电气特性和开关特性的参数,如驱动高、低电平差分输出电压($V{OD}(H)$、$V{OD}(L)$)、高、低电平输出电压($V{OH}$、$V{OL}$)、接收器正负差分输入阈值电压($V{IT +}$、$V{IT -}$)等,以及不同版本(SN75971B1和SN75971B2)在不同温度下的延迟时间、偏斜等开关特性参数。
应用案例展示
在典型的差分SCSI节点中,SCSI控制器为每个外部RS - 485收发器通道提供使能信号。使用SN75971B和SN75970B芯片组,仅需三个设备(两个数据和一个控制)以及一些外部组件,就可以在空间高效的56引脚收缩小外形封装(SSOP)或薄收缩小外形封装(TSSOP)中实现16位Ultra - SCSI(或Fast - 20)SCSI总线;而8位SCSI总线仅需要一个数据和一个控制收发器。
总结与展望
SN75971B SCSI差分转换器以其卓越的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为电子工程师在设计SCSI接口系统时提供了一个强大而稳定的解决方案。无论是在数据存储、服务器还是其他需要高速数据传输的应用场景中,SN75971B都能够发挥重要作用。作为电子工程师,我们在实际应用中需要根据具体的设计需求,合理选择芯片版本和外部组件,以充分发挥其优势。同时,也需要关注芯片的各项参数和特性,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SN75971B的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
