PI3VDP411LSR:双模式DisplayPort到DVI/HDMI电气桥接器的深度解析
在当今的显示技术领域,不同接口标准之间的兼容与转换是一个关键问题。Pericom Semiconductor的PI3VDP411LSR作为一款双模式DisplayPort到DVI/HDMI的电气桥接器(电平转换器),为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将对PI3VDP411LSR进行详细的技术分析。
文件下载:PI3VDP411LSRZBEX.pdf
一、产品特性
信号转换与电平转换
PI3VDP411LSR能够将低摆幅交流耦合差分输入转换为符合HDMI rev 1.3标准的漏极开路电流控制Rx端接差分输出。其HDMI电平转换操作每个通道最高可达2.5Gbps(250MHz像素时钟),这为高清显示提供了有力的支持。
集成设计
  • 终端电阻:集成了50欧姆的交流耦合差分输入终端电阻,简化了电路设计。
  • DDC电平转换器:集成了无源DDC电平转换器(3.3V源到5V沉),用于处理显示数据通道的信号转换。
  • HPD信号处理:具备HPD信号的电平转换功能,并且在HPD_sink输入集成下拉电阻,确保无显示器插入时输入为低电平。
功能特性
  • 低功耗控制:具有启用/禁用功能,可关闭TMDS输出以进入低功耗状态。
  • EMI控制:TMDS输出具有摆率控制功能,可最小化电磁干扰。
  • 透明操作:无需重新定时或配置,实现透明操作。
  • ESD保护:所有I/O引脚都具备ESD保护,包括4kV HBM和±8kV接触ESD保护。
二、产品描述
PI3VDP411LSR允许用户在HDMI模式下使用双模式DisplayPort发射器,为连接显示器提供了更多选择。它能自动将交流耦合信号转换为符合HDMI rev 1.3标准的信号,且转换过程对用户透明。该器件支持最高2.5Gbps的数据传输速率,每个通道可提供12位的颜色深度。
三、引脚配置与功能
电源引脚
  • GND:电源地,有多个引脚用于接地。
  • VDD:3.3V ±10%的电源引脚。
控制引脚
  • SR0和SR1:摆率控制引脚,可通过连接电阻到3.3V或接地来控制输出的摆率。
  • OE#:用于控制IN_D到OUT_D电平转换路径的启用和禁用。当OE#为低电平时,差分输入缓冲器和输出缓冲器启用,输入阻抗为50Ω;当OE#为高电平时,进入低功耗状态,差分输入处于高阻抗状态,OUT_D电平转换输出禁用。
  • DDC_EN:用于启用DDC通道的偏置电压。
信号引脚
  • IN_Dx±:来自DP Tx输出的低摆幅差分输入。
  • OUT_Dx±:符合HDMI 1.3标准的TMDS输出。
  • SDA_SOURCE和SCL_SOURCE:3.3V DDC数据和时钟I/O引脚。
  • SDA_SINK和SCL_SINK:5V DDC数据和时钟I/O引脚。
  • HPD_SOURCE和HPD_SINK:用于检测显示器连接状态的信号引脚。
四、电气参数
绝对最大额定值
  • 电源电压:相对于地电位最大为5.5V。
  • 输入和输出电压:范围为 -0.5V到VDD +0.5V。
  • 环境工作温度:-40°C到 +85°C。
  • 存储温度:-65°C到 +150°C。
  • 结温:150°C。
  • 焊接温度:260°C。
电源和温度范围
  • VDD:3.3V电源,范围为3.0V到3.6V。
  • ICC:最大电流为100mA。
  • ICCQ:待机电流为2mA(OE# = HIGH)。
  • TCASE:工作时的外壳温度范围为 -40°C到85°C。
差分输入特性
  • Tbit:单位间隔,由显示模式决定,标称比特率范围为250Mbps到2.5Gbps每通道。
  • VRX_DIFF:输入差分电压电平为0.175V到1.200V。
  • TRX_EYE:IN_D输入对的最小眼宽为0.8Tbit,电平转换器最多可增加0.02UI抖动(8ps)。
  • VCM-ACp-p:交流峰值共模输入电压最大为100mV。
  • ZRX_DC:IN_D+和IN_D-的直流阻抗为50 ±20%(40Ω到60Ω)。
  • ZRX-Bias:用于限制芯片组PCIE输出缓冲器上电应力,范围为0到2.0V。
  • ZRX_HIGH-Z:当OE#为高电平时,差分输入必须处于高阻抗状态(100kΩ)。
TMDS输出特性
  • VH:单端高电平输出电压为VDD -10mV到VDD +10mV。
  • VL:单端低电平输出电压为VDD -600mV到VDD -400mV。
  • VSWING:单端输出摆幅电压为425mV到600mV。
  • IOFF:高阻抗状态下单端电流最大为50µA。
  • TSKEW-INTRA:对内差分偏斜最大为30ps。
  • TSKEW-INTER:通道间输出偏斜最大为100ps。
  • TJIT:TMDS信号通过电平转换器时增加的抖动最大为25ps。
五、测试与应用注意事项
摆率控制
通过SR0和SR1引脚的不同连接方式,可以控制TMDS输出的上升/下降时间。例如,SR1 = 1,SR0 = 1时,典型上升/下降时间为140ps;SR1 = 0,SR0 = 0时,典型上升/下降时间为110ps。
输出振荡消除
由于输入未集成静噪电路,建议外部偏置输入以防止输出振荡。Pericom建议在CLK-输入添加1.5Kohm上拉电阻。
HPD特性
  • VIH-HPD:输入高电平为2.0V到5.3V。
  • VIL-HPD:输入低电平为0到0.8V。
  • IIN-HPD:输入泄漏电流最大为70µA。
  • VOH-HPD:输出高电平为2.5V到VDD。
  • VOL-HPD:输出低电平为0到0.4V。
  • THPD:HPD_sink到HPD_source的传播延迟为200ns。
  • TRF-HPDB:HPD_source的上升/下降时间为1到20ns。
六、封装与订购信息
PI3VDP411LSR采用48引脚TQFN封装(7mm × 7mm),有无铅和环保版本可供选择。订购代码为PI3VDP411LSRZBE,用户可根据需求选择是否添加X后缀以采用卷带包装。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理使用PI3VDP411LSR的各项功能和特性,确保系统的稳定性和兼容性。你在使用类似的接口转换器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
