作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,我们常常需要为不同的数据总线挑选合适的通信接口芯片。今天,我就给大家详细介绍一下德州仪器(TI)的SN74LVC161284 19 - 位总线接口芯片,分享它的特点、功能以及应用中的注意事项。
文件下载:SN74LVC161284DLR.pdf
SN74LVC161284专为3 - V至3.6 - V的 $V_{CC}$ 工作电压而设计,能够实现数据总线之间的异步双向通信。它的控制功能设计最大程度地减少了外部时序要求,为我们的设计带来了便利。
所有开漏输出端都集成了1.4 - kΩ上拉电阻,这就省去了使用分立电阻的麻烦,简化了电路设计。同时,它的ESD保护性能出色,按照MIL - STD - 883方法3015测试,超过2000 V;采用机器模型($C = 200 pF$,$R = 0$)测试时,超过200 V,能有效保护芯片免受静电损害。
该芯片符合IEEE Std 1284 - 1(1级类型)和IEEE Std 1284 - II(2级类型)的电气规格,其直通架构优化了PCB布局,让我们在进行电路板设计时更加得心应手。它提供塑料300 - mil收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)两种封装选项,方便我们根据实际需求选择。
SN74LVC161284有8个双向位,数据流向由DIR引脚控制。当DIR为高电平时,数据从A流向B;当DIR为低电平时,数据从B流向A。此外,它还有5个驱动器用于驱动电缆侧,4个接收器,其中有一个接收器专门用于HOST LOGIC线,一个驱动器用于驱动PERI LOGIC线。
输出驱动模式由高驱动(HD)控制引脚决定。当HD为高电平时,输出处于图腾柱配置;当HD为低电平时,输出处于开漏配置,满足了不同的驱动需求。除了HOST LOGIC IN和PERI LOGIC OUT,所有电缆侧引脚都有1.4 - kΩ的集成上拉电阻。当上拉电阻相关的输出驱动器处于低电平状态,或者输出电压高于 $V{CC}$ CABLE时,上拉电阻会关闭。如果 $V{CC}$ CABLE关闭,PERI LOGIC OUT会被设置为低电平。
芯片有两个电源电压,$V{CC}$ 设计用于3 - V至3.6 - V的工作电压,而 $V{CC}$ CABLE仅为电缆侧的输入和输出缓冲器供电,可在3 - V至3.6 - V以及4.7 - V至5.5 - V的电压下工作。即使 $V_{CC}$ CABLE在3 - V至3.6 - V之间,电缆侧的IO引脚也能承受5 - V的电压。
在使用芯片时,我们必须了解其绝对最大额定值,以避免芯片受到损坏。例如,$V{CC}$ CABLE的供电电压范围是 - 0.5 V至4.5 V至7 V,$V{CC}$ 的范围是 - 0.5 V至 $V_{CC}+0.5$ V等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,所以在设计电路时一定要严格遵守。
为了确保芯片的正常工作和性能,我们要按照推荐工作条件进行设计。所有未使用的输入必须连接到 $V_{CC}$ 或GND,这一点非常关键,否则可能会影响芯片的正常运行。
芯片的电气特性包括输入滞后、输出高电平电压、输出低电平电压等参数。例如,对于不同的输入和输出,其输入滞后值有所不同,HOST LOGIC IN的输入滞后为0.2 V,C输入的输入滞后为0.8 V等。这些参数对于我们评估芯片在实际电路中的性能至关重要。
开关特性描述了芯片在信号传输过程中的时间参数,如传播延迟时间、转换时间等。典型值是在 $V{CC}=3.3$ V、$V{CC}$ CABLE = 5 V和 $T_{A}=25^{circ}C$ 的条件下测量的。了解这些参数有助于我们优化电路的时序设计。
芯片提供TSSOP(DGG)和SSOP(DL)两种封装选项。不同的封装在尺寸、散热等方面有所差异,我们需要根据实际的PCB布局和散热要求来选择合适的封装。
订购时,我们要根据工作温度范围、封装类型和包装形式选择相应的订购型号。例如,工作温度范围在0°C至70°C,封装为TSSOP(DGG),包装形式为卷带和卷盘的型号是SN74LVC161284DGGR。
SN74LVC161284是一款功能强大、性能稳定的19 - 位总线接口芯片,适用于各种需要数据总线双向通信的应用场景。在设计过程中,我们要严格按照芯片的绝对最大额定值和推荐工作条件进行电路设计,合理选择封装和上拉电阻值,确保芯片的正常工作和性能。同时,要注意芯片未使用输入的处理,以避免出现异常情况。大家在使用这款芯片的过程中遇到过什么问题呢?或者对芯片的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
