易天光通信的产品优势与场景深耕
光模块(Optical Module)作为光通信系统的核心器件,堪称连接数字世界的 “信号翻译官”—— 在发送端将电信号转化为光信号通过光纤传输,在接收端再还原为电信号,实现设备间的数据顺畅交互。从 1Gbps 到 1.6Tbps 的速率跨越,从分立组件到高度集成封装,光模块行业的发展始终与数字经济同频共振,而易天光通信正以精准的产品布局、突出的技术优势,在多场景应用中站稳脚跟。
一、核心构成与工作逻辑
光模块的功能实现依赖光芯片与电芯片的协同发力,二者分工明确、缺一不可。
  • 光芯片 :作为 “心脏”,集成于 TOSA(发射端光学组件)和 ROSA(接收端光学组件),包含激光器、探测器等核心元件,负责电光 / 光电转换。目前 10Gb/s 以下低端光芯片已实现国产化,25Gb/s 及以上高端产品仍依赖进口。
  • 电芯片 :作为 “大脑”,涵盖驱动芯片、DSP
    芯片等,承担信号放大、编码解码等任务,高端 DSP 芯片长期被博通、美满电子等海外企业垄断。
高速光模块的工作流程形成闭环:发射端电信号经 DSP 芯片编码补偿后,由驱动芯片放大并驱动光芯片转化为光信号;接收端光信号经探测器转为微弱电信号,放大后再由 DSP 芯片恢复为标准电信号。DSP 芯片通过算法消除传输干扰,是高速率下信号质量的核心保障。
光模块的核心价值在于解决电信号 “跑不远、跑不快” 的痛点 —— 光信号在光纤中传输损耗极低、速度快,带宽远超电缆,若没有光模块,AI 大模型训练所需的海量数据无法跨服务器交互。目前主流速率覆盖 10Gbps 至 1.6Tbps,广泛应用于数据中心、电信网络、5G 基站等关键场景。
二、光模块行业演进五阶段
  1. 技术奠基期(1960-1994)
激光技术(1960 年)与光纤通信理论(1966 年)的突破奠定基础,此时组件分立、无标准化形态,速率低于 1Gbps,仅用于少数骨干网,散热依赖简单外壳传导。
  1. 标准化期(1995-2000)
1995 年首个 1Gbps 标准化光模块量产,GBIC 标准实现热插拔功能,光模块成为独立产品。1999 年 1X9 封装模块优化兼容性,单模块功耗 1-2W,接触热阻问题初露端倪。
  1. 小型化提速期(2001-2010)
互联网普及倒逼 “高速 + 小型化” 转型,2001 年 10Gbps 模块亮相,2009 年 SFP + 封装以
GBIC 1/3 体积实现 10Gbps 速率。单模块功耗
2-3W,体积缩小导致热堆积,热传导成为主要散热路径。
  1. 高速发展期(2011-2020)
云计算推动速率向 100Gbps 跨越,QSFP 封装成为主流(QSFP28 对应 100G、QSFP56 对应 200G)。单模块功耗 3.5-6W,PAM4 调制技术使发热点增多,激光器壳温≤70℃成为硬性要求。
  1. 超高速集成化期(2021 至今)
AI 算力需求推动速率跃升至 400G、800G、1.6T,迭代周期压缩至 2 年。2023 年 800G 大规模交付,2025
年 1.6T 进入商业化元年。QSFP-DD、OSFP 封装成为主流,800G 模块功耗达 15-30W,硅光、LPO、CPO 等降耗新技术应运而生。
光通信
三、易天光通信的产品优势与场景落地
在全球光模块市场中,中国企业凭借封装优势占据全球 TOP10 中的七席,易天光通信作为中坚力量,以 “全场景覆盖 + 高性能赋能” 构建核心竞争力。
核心产品优势
  • 全速率矩阵覆盖 :产品涵盖 10G、25G、40G、100G、400G 等主流速率,从适配企业网络的 10G BASE-T、25G SFP28 模块,到服务数据中心的 100G SR/LR、400G DR4 高速产品,形成完整产品链。其中 40G ER/ZR、100G LR/SR 系列经过长期市场验证,信号传输稳定性达 99.99%,良率稳定在 98% 以上,性价比显著优于同类型海外产品。
  • 定制化技术适配 :针对不同场景需求优化产品性能,工业级模块支持 - 40℃~85℃宽温工作,适配户外电信基站与工业控制环境;低功耗系列模块功耗较行业平均水平降低 15%-20%,契合绿色数据中心政策;长距传输产品(如 40G ZR、100G ER)通过优化光芯片耦合技术,传输距离较标准产品提升 30%,满足跨区域数据互联需求。
  • 高兼容性与交付保障 :产品严格遵循 IEEE 与 MSA 标准,与华为、华三、Cisco 等主流设备厂商实现无缝兼容。依托柔性生产线,可快速响应定制化需求,常规产品交付周期缩短至 7-10 天,紧急订单 48 小时内可发货,满足客户项目快速落地需求。
重点应用场景
  • 数据中心互联 :100G SR/LR、400G DR4 模块凭借低延迟(≤300ns)、高带宽特性,应用于云厂商服务器集群互联,支撑大数据分析与 AI
    模型训练的数据传输需求,已服务于国内多家中小型云企业。
  • 电信骨干网与 5G 基站 :40G ER/ZR、100G ER 模块适配长距离传输需求,成为区域电信运营商骨干网升级的核心选择;25G SFP28 模块则广泛应用于 5G 基站前传链路,保障基站与核心网的高效数据交互。
  • 企业与工业网络 :10G、25G 中低速模块以高稳定性与高性价比,覆盖企业园区网、智能工厂工业互联网等场景,帮助客户实现网络升级与数字化转型,业务已拓展至全球 100 多个国家及地区。光通信
四、行业趋势与发展展望
当前光模块行业正迎来高速率、低功耗的技术变革,硅光、LPO、CPO 等新技术逐步落地,1.6T 模块需求快速起量。易天光通信已启动 1.6T 模块预研,同时与国内光芯片厂商深度合作,推进 25G、50G 高端光芯片国产化替代测试,持续降低核心物料进口依赖。
在全球数字化浪潮下,光模块作为 “算力传输纽带” 的重要性日益凸显。易天光通信凭借全场景产品布局、定制化技术优势与高效交付能力,已在企业网络、电信运营、数据中心等领域建立稳固市场地位。未来,随着国产化替代进程加快与超高速模块技术突破,公司将持续深耕细分市场,为全球客户提供更优质的光通信解决方案,助力数字经济高质量发展。
