帮助理解GAN的内部机制的交互式可视化工具
生成对抗网络(GAN)是通过竞争(“对抗”)学习从特定分布中选取样本(“生成”)的神经网络。GAN由生成网络和判别网络组成,并通过生成网络和判别网络的相互对抗进行训练。因此,要理解GAN,不仅需要理解生成网络和判别网络两部分,还需要理解这两个网络在训练过程中是如何相互影响的。而理解这两个网络在训练过程中迭代、动态、复杂的相互作用对初学者而言很有挑战性,有时甚至专家也没有完全理解整个过程。
为此,佐治亚理工学院Minsuk Kahng、Polo Chau和Google Brain的Nikhil Thorat、Fernanda Viégas、Martin Wattenberg合作开发了GAN Lab。这一交互式的可视化工具,可以帮助理解GAN的内部机制。
GAN Lab
闲话少叙,现在就随论智君一起上手体验下GAN Lab吧。
首先,访问https://poloclub.github.io/ganlab/,稍等片刻,让页面加载完毕。之后在左上角选择数据样本。GAN常用于生成图像,但可视化图像这样的高维数据很麻烦。为了尽可能清晰地展示数据分布,GAN Lab使用了二维数据点(x, y)。
如图所示,左侧的模型概览包含数据分布的小图,右侧显示数据分布的大图。
点击运行按钮,开始训练后,我们能在最右看到不断更新的测度,上为生成网络、判别网络的损失,下为KL散度和GL散度。
而右侧的数据分布视图中,除了原先的绿点(真实样本),我们还能看到一些紫点(生成样本)。在训练过程中,生成样本的位置持续更新,最终趋向于和真实样本的分布重叠。GAN Lab使用了绿色和紫色,而不是通常的绿色和红色,是因为不想让人将生成样本联想为负面情形。
然后左侧就是GAN模型架构,训练过程中,虚线将示意数据流动方向。运行按钮边上有一个慢动作按钮,点击后能放慢训练过程,更清楚细致地查看数据的流动。
鼠标悬浮于生成网络(Generator),可以看到从随机噪声到生成样本的流形变换过程。透明度编码了密度,也就是说,透明度越高,生成数据点所在空间就越小。另外,勾选Generator下的小框后,在右侧的数据分布视图中也将显示生成数据点的流形。
判别网络(Discriminator)上,决策边界可视化为二维热图。绿色表示判别网络分类为真实样本,紫色表示判别网络分类为生成样本。颜色深浅编码了置信度,也就是说,颜色越深,判别网络对自己的判断就越自信。随着训练的进行,判别网络的热图总体趋向于灰色,意味着判别网络越来越难以分辨真实样本和虚假样本。另外,判别网络输出的预测,同样使用颜色深浅编码置信度。同样,勾选Discriminator下的小框后,右侧的数据分布视图也将显示热图。
最后,右侧的数据分布视图用紫线可视化了生成网络的梯度。在训练中,梯度刺向背景热图的绿色区域,这意味着生成网络正努力尝试欺骗判别网络。
下图为训练了111个epoch后的整体效果:
交互性
慢动作模式按钮旁,有步进按钮,点击一下就训练一个epoch。而且,甚至可以选择只训练生成网络或判别网络。
上:只训练生成网络;中:只训练判别网络;下:同步训练
点击模型概览上的铅笔图标可以修改模型的超参数,包括随机噪声分布(均匀、高斯),生成网络和判别网络的隐藏层层数、每层神经元数、优化方法、学习率、损失函数。
论智君胡乱调参后,模型崩塌了
除了修改模型超参数之外,还可以自行设置分布。点击左上角数据分布区域的铅笔图标,可以自行绘制新分布。
实现技术
GAN Lab基于TensorFlow.js实现(作者之一 Nikhil Thorat是TensorFlow.js的领导开发者),整个GAN网络的训练都在浏览器中完成!
作者开源了代码,只需输入如下几个命令,就可以在自己的机器上运行GAN Lab:
git clone https://github.com/poloclub/ganlab.git
cd ganlab
yarn prep
./scripts/watch-demo
>> Waitingfor initial compile...
>> 3462522 bytes written to demo/bundle.js (2.17 seconds) at 00:00:00
>> Starting up http-server, serving ./
>> Available on:
>>   http://127.0.0.1:8080
>> Hit CTRL-C to stop the server
GAN网络的变体很多,如果想要可视化偏爱的GAN变体,欢迎参与GAN Lab开发。
