Win10 强制更新重启解决办法
装了WIN10的小伙伴肯定是被WIN10很多问题给困扰了吧,尤其是软件兼容,为了找到一个WIN10版本的软件,总是要历尽千辛万苦,才能正常运行软件,打开WIN10的大门。但小伙伴是不是更讨厌WIN10另外一个十分困扰的小毛病呢?强制更新重启,不知多少人痛恨这个功能的存在,用着用着就自动重启了,而此时我们可能文件未保存,游戏打一半,难道就只能放弃吗?
为了解决这个令人头大的问题,小雪找到以下两个办法为小伙伴们解决这个问题。
方法一
1.右键单击左下角开始菜单按钮,点击选择菜单中的“计算机管理”。
2.依次点击“系统工具→任务计划程序→任务计划程序库→Microsoft→Windows→UpdateOrchestrator”。
3.进入UpdateOrchestrator后,右键单击右侧上方“Reboot”,菜单里选择禁用。
重点注意:如果是权限不够或者是计划任务被禁用了,方法一不可行,请看方法二。
方法二
1.进入文件资源管理(ALT+E),然后依次打开“C:WindowsSystem32TasksMicrosoftWindowsUpdateOrchestrator”文件夹(复制这部分到地址栏回车可以直达)。
2.右键单击“Reboot”文件,选择“重命名”,在Reboot后方输入“.bak”,即修改文件扩展名。这时系统会提示需要提供管理员权限才可以执行,点击“继续”。
3.修改好之后,在这个文件夹下空白处再次单击右键,选择“新建→文件夹”,依旧提示操作权限,确认后输入文件夹名称为“Reboot”,用这个Reboot文件夹替代了原来Reboot文件,同时原Reboot文件被修改了扩展名后不再有实质作用,也就阻止系统的强制更新重启。
WIN10虽然总被吐槽问题点很多,但不可否认,WIN10任务视图和多虚拟桌面让工作更快,更方便,更有效,以及启动速度更快等优点,让用上WIN10的人爱不释手,对于小毛病,我们可以通过其他各种方法来解决,就像瑞势存储不断完善产品线及严格监控产品质量一样,总会找到契合点,更好的使用本来优质的系统、产品及服务。
