交流电过零点检测
今日头条
1184人已加入
示波器测市电220V交流电,探头的接地端子接N零线,另一端子接L火线。否则会短路。
市电220V交流电通过变压器后输出约7V,波形同步,如图1(市电有效值220V,峰值311V)。所以可以通过测试7V的交流过零点来得到220V的交流过零点。
1 交流电波形
光耦开关的内部发光LED电压1.23V,接峰值10V(有效值7.07V)的交流电,可串联1k电阻,得到交流过零点脉冲如图2,原理图3,实物图4
检测交流过零点:图2高电平脉冲宽度1.5ms,单片机每隔1ms中断读IO口检测脉冲,如果检测到高电平,则为交流过零点,此时可以打开输出(打开晶闸管)。
检测电源断电:图2高电平脉冲保持1.5ms,单片机每隔1ms中断读IO口检测脉冲,如果连续n次检测到高电平则认为是电源断电了(320,此处取值n=12),此时可以关闭所有耗电设备,保存数据到EEPROM。
2 交流过零点脉冲
图3 过零点检测原理图
4 过零点检测实物图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
