双法兰电容式液位变送器的工作原理及设计
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种双法兰电容式液位变送器。该专利由温州市东余科技有限公司申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及液压机械设备技术领域,具体为一种双法兰电容式液位变送器。
发明背景
液位变送器的用途非常广泛,主要用于工业生产过程中各种贮槽、容器中贮料物位的连续测量,还可以用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量等,但现有的液位变送器测量精度不高,体积庞大,无法进行远程设定与监控,在进行测量过程中内部的液体容易带来污渍堵塞传输管道,造成测量的误差等。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种双法兰电容式液位变送器,以解决上述背景技术中提出的问题。
本实用新型采用如下技术方案:一种双法兰电容式液位变送器,由锁紧螺母、压力传感器、放空引压阀、螺栓孔、法兰隔膜片、放空堵头、法兰盘、毛细管、变送器、液晶数码管显示屏、电路板、可调阻尼装置、手操器组成。
所述法兰盘一个端面上设置有法兰隔膜片和螺栓孔,法兰盘另一个端面与放空堵头连接。毛细管一端与放空堵头连接,毛细管另一端与放空引压阀连接。放空引压阀固定在压力传感器侧面。压力传感器侧面固定有锁紧螺母,顶端连接变送器。变送器侧面设有液晶数码管显示屏,顶端设有电路板。电路板侧面设有可调阻尼装置,固定设有手操器。所述放空堵头与法兰盘焊接连接。压力传感器采用凹弧面过载保护结构。法兰盘的数量为两个,两个法兰盘半径相同。放空引压阀与压力传感器之间用螺纹连接,有效实现拆卸排污。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该液位变送器,结构简单、体积小、重量轻、安全性能高,且采用液晶数码管显示屏现场读数十分方便,无机械传动和摩擦精度高,采用凹弧面过载保护结构,过载性能好,设有可调阻尼装置,可用于脉动流体的测量,设有放空引压阀,既可以引压还可以有效实现快速拆卸进行排污。
