LED节能灯的内部暴力拆解!
1.3w人已加入
愉快的周末又到来了,在前面我们给《电子发烧友网》的小伙伴介绍了周末自制一个电子版的个人名片,今天再来给大家介绍下LED灯的内部暴力拆解。那么还是老规矩先来介绍下什么是LED灯?
LED即半导体发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长、易控制、免维护、安全环保;是新一代固体冷光源,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店其他各种公共场所长时间照明。无闪直流电,对眼睛起到很好的保护作用,是台灯,手电的最佳选择。
发光二极管,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。
当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
因为LED灯发热量不高,把电能量尽可能地转化成了光能,而普通的灯因发热量大把许多电能转化成了热能,白白浪费。对比而言,LED照明就显得节能。
LED节能灯作为LED通用照明的一个品类,其名称源于传统照明球泡灯、节能灯。LED节能灯外形与传统节能灯类似,这样的外形能满足消费者传统审美观。LED节能灯的特点:成本低、光效高、发光面积大、无眩光、无重影。
好的,重头戏要上场了!赶紧放下你的手机跟着《电子发烧友网》的小助手一起动手吧!
一、拆解准备
1、主要工具&材料准备
1、LED节能灯 1个
2、螺丝刀
3、电烙铁等
二、拆解过程分享
首先拆开LED的透光灯罩,可以看到一块大面积的铝基板,上面有一个LED电路控制板,电源输入为螺旋口220V灯座:
P02  拆开灯罩
LED灯发光面,3个并联后43组串联,上面的3*43组LED灯珠按同心圆均匀排列分布:
P03  LED灯板
LED灯板与其控制板焊接连接点,中间两个为正负极,其余两个是辅助固定作用的:
P04  连接处
LED控制板:
P05  控制板
7Pin引脚的主控制芯片:
P06  控制芯片
近距离查看到芯片型号为WS3442D7P:
P07  WS3442D7P
LED控制板背面,此PCB板为单面印刷电木板:
P08  背面焊点
用电烙铁加热将控制板与铝基板的焊点分开:
P09  取下控制板
控制板上面的4个连接点使用直针焊接相连:
P10  连接点
拆下来的控制板背面:
P11  背面
可以清晰看到上面的丝印:
P12  元件&丝印
至此,拆解完成,接下来分析其原理:
P13  拆解完成
看到这里的小伙伴恭喜你,相信你对LED灯有了全面的了解,下面就是你们展示自己真正技术的时候了。加油!
