LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
​ 特性描述
        FZH06(深圳市方中禾科技)是单通道LED发光二极管恒流驱动专用电路,内部集成有LED高压驱动电路,通过外围与 LED发光二极管的连接来实现恒流照明控制。本产品性能优良、连接简单、质量可靠。采用SOT-23 或TO-92的封装形式。
功能特点
        采用高压功率CMOS工艺
        输出端口耐压24V
        无需任何外围器件
        FZH06-2:电流恒定18mA (±3%)
        FZH06-3:电流恒定30mA (±3%)
        封装形式:SOT-23 TO-92
内部结构框图
驱动芯片
管脚信息
驱动芯片
管脚功能
驱动芯片
        集成电路系静电敏感器件,干燥季节或干燥环境容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路静电防范措施。不当的操作和焊接,可能造成 ESD 损坏或者性能下降,从而导致芯片无法正常工作。
电气参数
极限参数(Ta =25℃, Vss =0 V)
驱动芯片
        (1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
        (2)所有电压值均相对于系统地测试。
正常工作范围(Ta =-20 ~+70℃,Vss =0 V)
驱动芯片
注:FZH06为温度负反馈型器件,当温度升高时,可能产生最高2mA的电流值减小。
应用信息
        1、典型恒流驱动应用原理图如下:
驱动芯片
        如上图所示,要使 FZH06 工作在恒流状态下,芯片 OUT 引脚上电压应大于 2.5V,即芯片的 2、 3脚之间的电压应达到 2.5V 以上。在应用时,电源串接 LED 灯后加在 OUT 引脚上的电压建议在 3.0V左右。如果芯片持续工作在额定恒流状态下,FZH06-2 和 FZH06-3 的 OUT 引脚电压应分别在 12.0V和8.0V 以内为宜。
        如果芯片 OUT 引脚长时间保持较高电压,则芯片自身功耗较大,可能明显发热从而导致芯片损坏,应根据实际使用情况来合理配置器件参数。如果电源电压较高或串接的 LED 数量较少,导致FZH06的 OUT 引脚工作电压偏高时,建议串接合适阻值及封装功率的电阻进行分压,如下图所示:
驱动芯片
       上图中,电阻 R1 的阻值应根据电源电压、所使用的 LED 灯压降、串接的 LED 灯数量来进行计算,具体计算公式如下(设定 FZH06 的 OUT 引脚工作电压为 3.0V):
        使用 FZH06-2 时:R=(电源电压—LED 灯压降 x 串接数量—3.0V)/0.018A
        使用 FZH06-3 时:R=(电源电压—LED 灯压降 x 串接数量—3.0V)/0.03A
例如:电源电压为 DC24V 时,使用 FZH06-2 作恒流驱动,5 颗白光 LED 灯珠串接时,R 的阻值
计算如下:
        R=(24V-3.0V x 5 颗-3.0V)/0.018A=330Ω
        注:红光 LED 灯压降一般以 2.0V 计算,绿光和蓝光 LED 灯的压降一般以 3.0V 计算,具体应根据实际使用的 LED 灯珠参数规格确定。
2、基于 PWM 调光的应用
驱动芯片
        如上图 所示,用 PWM 信号通过开关电路控制 FZH06 的导通和截止,使芯片工作在周期性通断状 态时,FZH02的OUT 脚耐压可达 24V,即PWM 信号关断时FZH02的OUT 脚电压可以为 DC24.0V,但 导通的占空比不应该太高,具体应用参考如下:
        FZH06-2:开通时间占空比小于 50%
        FZH06-3:开通时间占空比小于 30%
如果电源电压减去串接的 LED 灯总压降后余下的电压较高,应按照上图 所示在电路中串接分压电阻R1 进行电压及功率分担。
3、PCB 设计注意事项
        为了降低 FZH06 芯片工作时的温度,在进行 PCB 设计时,应将与 FZH06 引脚连接的 PCB 铜箔面积尽量扩大,以达到良好而快速的散热效果。参考下图:
驱动芯片
封装示意图(SOT-23)
驱动芯片驱动芯片
封装示意图(TO-92)
驱动芯片驱动芯片
