tFUS如何有效的脑肿瘤干预?
tFUS治疗肿瘤的机理概述
经颅聚焦超声治疗脑肿瘤的核心机理在于利用超声波的能量,通过非热效应(主要是机械效应和空化效应)对肿瘤细胞及其微环境进行调控,而非依赖传统高热能消融。其基本过程为:体外换能器发出的超声波,穿透颅骨后聚焦于颅内特定肿瘤区域。如图1 所示,这是一个简化的tFUS模拟示意图,描绘了超声波束从换能器发出,穿过颅骨并汇聚于大脑深部海马区肿瘤靶点的过程。低强度聚焦超声能够增加细胞膜和组织通透性,破坏肿瘤滋养血管,诱导肿瘤细胞凋亡,并可能通过调控与肿瘤生长相关的异常神经元网络活性来抑制肿瘤增殖。
机械
图1:tFUS脑肿瘤治疗模拟示意图
图1 展示了经颅聚焦超声治疗脑肿瘤的简化示意图。图中,一个超声波换能器置于颅骨外部,发出的超声束(以蓝色波动线表示)穿过颅骨,聚焦于大脑深部海马区的肿瘤靶点(红色区域)。该图直观地说明了tFUS的基本原理:通过非侵入方式将超声能量精确传递至颅内病灶。研究中使用三维颅骨模型进行数值模拟,为了更清晰地观察声束在颅内的分布,模型移除了顶骨。此示意图为后续复杂的声场和温度场仿真提供了直观的背景设定,强调了tFUS的靶向性和非侵入性特点。
研究中采用的脉冲式超声模式是关键,其典型参数和序列如图2 所示。图2 详细展示了一个脉冲重复频率为300 Hz、脉冲持续时间为200 μs、占空比为6%的脉冲序列。这种参数设置确保了超声作用主要基于机械效应和空化效应,峰值温度被严格控制在安全范围内,如图7的温度场模拟所示,从而实现对肿瘤的安全、非热性调控。
机械
图2:用于神经调控的脉冲超声序列参数示意图
图2 详细描绘了研究中采用的脉冲超声序列的典型波形与关键参数。图中横轴为时间,纵轴为声压幅值,清晰标注了刺激持续时间、脉冲重复频率、脉冲持续时间、基频和占空比。具体参数为:基频500 kHz、声压1 MPa、刺激总时长500 ms、脉冲重复频率300 Hz、脉冲持续时间200 μs、占空比6%。该序列由MATLAB工具箱生成,是后续所有声压和热效应仿真的输入基础。此图明确了tFUS的低强度、脉冲式工作模式,强调其旨在利用机械效应和空化效应而非热效应,为安全性和有效性分析奠定了参数基础。
HUIYING
tFUS治疗肿瘤存在的局限
尽管tFUS机理上具有优势,但在实际应用中,尤其是在通过颅骨进行治疗时,存在两大核心局限:声学路径的不可预测性定位的随意性。
首先,颅骨的非均匀性导致声学路径和焦点严重畸变。 颅骨具有复杂的多层结构、变化的密度和声学特性(声速、衰减系数等),使得超声波在穿透过程中发生折射、反射和强衰减,导致颅内实际焦点偏离预设靶点,强度也大幅下降。如 图3 所示,该图展示了在不同超声频率(250 kHz至1.1 MHz)和不同模型精度下,换能器矩阵中各点在目标区域产生的归一化声压分布。图中颜色明亮(声压高)的区域并非均匀分布,而是集中在特定位置,这直观地证明了颅骨的声学滤波效应:并非所有颅外位置都能有效将能量传递至颅内同一靶点。这种畸变使得治疗效果充满不确定性。
机械
图3:不同频率与模型精度下换能器矩阵的归一化声压分布(靶区横切面)
图3 以热图矩阵形式呈现了换能器矩阵中各候选点在目标区域横切面上产生的归一化声压分布。图中每一行代表一种模型精度(128×128×128、210×210×210、256×256×256网格),每一列代表一种超声频率(250 kHz、500 kHz、690 kHz、1.1 MHz)。颜色越亮(越接近黄色)表示该位置换能器在靶点处产生的声压越高。结果显示,高声压区域主要集中在矩阵的下端,而非随机分布,说明颅骨的非均匀性导致只有特定位置的换能器才能有效传递能量。此外,随着模型精度的提高,声压分布的规律性更为明显,证实了个性化建模的必要性。
其次,传统换能器定位方法存在高误差和随意性。 既往研究多采用手动或任意选择换能器位置的方式,如图4中的对照组所示。该图比较了定位后换能器与在不同方向角(0°、30°45°、60°)放置的换能器在目标区域产生的声压。结果显示,方向角的微小变化即可导致声压大幅衰减(例如,在500 kHz下,0°方向的声压虽最接近定位结果,但仍有约20%的差异;而更大角度则衰减更甚)。这种随意性导致研究结果高度依赖偶然性,缺乏可重复性和精准性。文献原文也指出,手动调整换能器以实现近乎垂直的入射角,过程复杂且易引入意外误差,严重影响了声束的预期聚焦。
机械
图4:不同换能器位置下的声刺激效果比较
图4 包含两个子图,共同验证了半径定位法的优越性。
图4A 为柱状图,比较了定位后换能器与不同方向角(0°、30°、45°、60°)换能器在靶点处产生的声压。结果显示,在所有频率和模型精度下,定位后换能器的声压均显著高于任意方向角对照组,其中冠状面和横切面上0°方向的换能器声压最接近定位结果,其比值在各频率下分别为84.57%、80.80%、94.55%、89.24%。这揭示了最佳刺激路径近乎垂直于靶区所在平面的规律
图4B 为散点图,展示了不同频率下换能器-靶区距离与声压的关系。声压峰值普遍集中在距离约30 mm处,与换能器曲率半径一致,进一步证实了半径定位法的几何物理基础。
HUIYING
tFUS治疗肿瘤创新方法
为解决上述局限,本研究提出了一套完整的创新方法框架,核心在于一种名为半径定位法的换能器精确定位策略,并结合了基于CT图像的个性化数值仿真
创新方法的核心流程如 图5 所示,该流程图清晰地描绘了从数据到定位的完整步骤
个性化颅骨建模:首先,利用患者的脑部CT图像,通过二值化和三维重建技术,构建出个性化的三维颅骨模型。模型的声学属性(声速、密度、衰减系数)并非人为设定,而是通过CT值计算出颅骨孔隙率,再依据公式(2)-(4)动态赋值,从而精确反映个体颅骨的非均匀性。
机械
半径定位法筛选候选矩阵:以颅内肿瘤中心为靶点,根据换能器的物理参数(曲率半径为30 mm),划定一个球体。该球体与颅骨层的交集,构成了所有可能放置换能器的候选点,形成换能器矩阵。此即“半径定位法”的核心思想:只考虑那些几何焦点可能落在靶点上的颅外位置。
基于声压仿真的最优定位:利用k-Wave工具箱,对换能器矩阵中的每一个候选点进行声压仿真。仿真过程精确模拟了超声波从每个候选点发出,穿过个性化颅骨模型,最终到达靶点的全过程。最终,选择在靶点处产生峰值声压的候选点作为换能器的最终中心位置。这一过程将定位从“几何对准”提升到了“物理效能对准”的高度。
多物理场验证:在确定最优位置后,进一步仿真其产生的三维声场和温度场。如图6 所示,通过对比超声波在水介质和颅骨介质中的声场(图6B),可以精确量化颅骨导致的焦点偏移和FWHM畸变。如图7所示,通过求解Pennes生物热传导方程,实时监测刺激过程中的温度变化,确保热效应在绝对安全的范围内。
机械
图5:半径定位法换能器定位流程图
图5 以流程图形式展示了本研究的核心创新方法——半径定位法的完整步骤。流程从选择海马区肿瘤中心作为靶点开始,依据换能器曲率半径(30 mm)以靶点为中心划定球体,将该球体与颅骨层的交集作为候选换能器矩阵。随后,通过k-Wave工具箱对矩阵中每个点进行声压仿真,筛选出能在靶点处产生峰值声压的点作为最优换能器位置。最后,对该位置进行声场仿真,获得最佳刺激路径。该流程图系统概括了从图像处理到定位完成的全部科学过程,体现了从几何对准到物理效能对准的跃升
HUIYING
tFUS治疗肿瘤创新方法最终结果
应用上述创新方法后,研究取得了多项关键性成果,有力证明了其在克服传统局限方面的优越性。
首先,实现了换能器的精准定位,并揭示了最佳刺激路径的规律。 如图4A所示,在所有测试频率和模型精度下,通过RP方法定位后的换能器(图中标记为“Base”),其在目标区域产生的声压均显著高于任意方向角(0°、30°45°、60°)放置的对照组。特别是,对照组中在冠状面和横切面上角度为0°的换能器产生的声压最接近定位结果,其比值在各频率下分别达到(250 kHz: 84.57%,500 kHz: 80.80%,690 kHz: 94.55%,1,100 kHz: 89.24%)。这揭示了一个重要规律:最佳刺激路径几乎垂直于靶区所在的平面(冠状面和横切面角度接近0°)。研究数据进一步量化了这一规律:最佳刺激路径与冠状面的夹角在所有模型和频率下均不超过10°,与横切面的夹角不超过15°。这为临床操作提供了直观指导:当时间有限无法进行复杂定位时,将换能器大致水平对准靶区也能获得较好效果。
其次,量化了声束穿透颅骨后的畸变与有效刺激范围。 通过分析半高全宽,可以精确评估tFUS的空间精度。如表2和表3所示,在256网格高精度模型下,500 kHz超声波穿透颅骨后,其FWHM在长度方向上平均衰减了24.47 mm,宽度方向上衰减了2.40 mm。尽管如此,定位后的tFUS依然能够形成一个精确的刺激焦点,其FWHM的尺寸(例如,在500 kHz下可覆盖直径约3.72 mm的区域)足以一次性覆盖小型肿瘤。图6则直观地展示了这一结果:图6A的三维声场显示能量在靶点处有效汇聚;图6B的对比则清晰地揭示了颅骨导致的声场畸变——与水中完美的椭圆形聚焦(左图)相比,穿透颅骨后的声场(右图)形态发生改变,这正是导致FWHM衰减和偏移的直接原因。
机械
图6:超声波穿透颅骨后的声场分析
图6 展示了在256×256×256高精度模型中,500 kHz超声波穿透颅骨后的声场分布图6A 三维空间声场图,通过颜色体渲染显示声压在颅内的分布。超声束从换能器位置发出,穿透颅骨后在高部靶区形成清晰的聚焦高声压区,表明定位后的换能器能有效实现能量汇聚。图6B 对比了目标区域横切面上超声波在水介质(左)和颅骨介质(右)中的声场。水介质中声场为完美的椭圆形聚焦,形态规整;而穿透颅骨后,声场发生畸变,焦点区域扩大、出现多个旁瓣,形态不规则。该对比直观量化了颅骨导致的声束畸变和能量衰减,解释了FWHM(半高全宽)发生变化的原因,突显了精确仿真定位的必要性。
最后,从热效应角度严格验证了该方法的生物安全性。  图7 所示,在500 kHz、占空比6%的刺激下,颅内峰值温度仅为43.73°C(如表2所示)。更重要的是,温度场分布图(图7A冠状面图7B横切面)清晰地显示,绝大部分热量沉积在超声波穿透的颅骨层,而脑组织及靶区温度虽有升高,但远未达到组织变性的阈值(42°C为蛋白变性起点,47°C可导致骨坏死)。这一结果有力地证明了,该研究采用的低强度、脉冲式tFUS参数,其作用机理确为非热性的,且整个治疗过程对脑组织是安全的,消除了热损伤的顾虑。
机械
图7:超声诱导热效应的温度场分布
图7 展示了在256×256×256高精度模型中,500 kHz超声刺激下颅内温度场的分布情况,用以评估热安全性。图7A 冠状面温度场图7B横切面温度场。图中颜色从蓝到红表示温度由低到高。结果显示,峰值温度出现在颅骨层(43.73°C),而脑组织及靶区温度升高有限,远低于组织变性阈值(47°C)。高温区域主要集中在超声束必须穿越的颅骨部位,说明大部分热量被颅骨吸收。这一结果有力地证明了低强度、脉冲式tFUS的作用机理为非热性(机械/空化效应),且整个治疗过程对脑组织是安全的,符合FDA关于热剂量的安全要求。
HUIYING
总结
本研究针对tFUS治疗脑肿瘤中存在的声路畸变定位困难两大核心瓶颈,提出并验证了一套基于CT影像和数值仿真的创新解决方案。其核心贡献可总结如下:
方法创新:首次提出半径定位法,将换能器定位从经验性的几何对准提升至基于物理效能(峰值声压)的精确科学。该方法结合k-Wave工具箱,构建了一个包含声场和温度场仿真的完整框架。
科学发现:通过系统性仿真,量化了颅骨对超声波的衰减和畸变效应(如表2、表3的FWHM数据,图6 的声场对比),并揭示了最佳刺激路径的规律——即换能器应近乎垂直于靶区所在平面(如 图4A 结果所示)。
安全验证:通过热效应仿真(如 图7 所示),确证了在所用低强度、脉冲参数下,tFUS对脑肿瘤的作用是非热性的,且颅骨吸收了大部分热量,保障了深部脑组织的安全,为临床应用提供了关键的安全性证据。
实用价值:研究还探讨了计算效率与精度的平衡,指出当临床时间紧迫时,可采用双精度模型快速获得近似最优路径(如 图3  图4 中不同精度模型结果对比所示),具备良好的临床转化潜力。
总而言之,这项研究为tFUS在脑肿瘤治疗中的应用提供了一个科学、精准、可量化的新方法,不仅提升了治疗的靶向性和有效性,也为其安全性和临床转化奠定了坚实的理论基础。
