在汽车电子领域,LCD 显示屏的应用越来越广泛,如汽车中央信息显示、仪表盘显示以及抬头显示等。为了实现高质量的显示效果,对背光驱动芯片的性能要求也日益提高。德州仪器(TI)推出的 TLC696x2/4/8-Q1 系列 16 通道、2/4/8 时分复用汽车局部调光背光 LED 驱动芯片,就是满足这些需求的优秀解决方案。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:tlc69602-q1.pdf
TLC696x2/4/8-Q1 系列芯片通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,这意味着它能在严苛的汽车环境中稳定工作。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,具备出色的抗静电能力,人体模型(HBM)静电放电分类等级为 2 级,带电器件模型(CDM)静电放电分类等级为 C4B。此外,该芯片还具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
芯片的工作电压 (V_{CC}) 范围为 3V 至 5.5V,能适应多种电源环境。它集成了 16 个高精度恒流源,不同型号的最大输出电流和电压有所不同:
该系列芯片支持全局 8 位最大电流(MC)设置,亮度分辨率高达 15 位,可实现精细的亮度调节。同时,它具备 PWM / 混合控制模式,能满足不同的调光需求。
芯片的 I/O 电压兼容 1.8V / 3.3V,数据传输速率最高可达 20MHz,通过两线串行接口以菊花链拓扑连接多个芯片,最多可支持 1024 个设备,实现超过 32,000 个局部调光区域的控制。
采用自适应净空电压控制(AHVC)方案,可直接控制 DC/DC,优化系统效率。芯片的功耗极低,待机模式下 (I{CC} ≤200 mu A),正常模式下 (I{CC} ≤3.5 mA)。
具备可编程接口驱动能力,并集成了 4 相移方案,有效降低电磁干扰。
芯片可对每个区域进行 LED 开路 / 短路检测以及器件热关断检测,并提供 UART 和中断引脚(INT)、两线输出(CLK_O 和 SOUT)两种报告接口选项,方便工程师进行故障诊断和系统监控。
TLC696x2/4/8 - Q1 系列芯片主要应用于汽车 LCD 局部调光背光系统,包括汽车中央信息显示、汽车仪表盘显示和汽车抬头显示等。在这些应用中,芯片能够实现精确的亮度控制和局部调光,提高显示的对比度和清晰度,为驾驶者提供更好的视觉体验。
TLC696x8 - Q1 系列与 TLC696x0 - Q1 扫描 MOSFET 控制器兼容,可实现 2/4/8 时分复用控制。每个芯片集成了 16 个恒流源和相应大小的 SRAM 用于亮度存储。为了优化系统效率,芯片采用自适应净空电压控制方案,只需将串行链中最后一个设备的 FB 引脚连接到 DC/DC,即可实现简化的系统布局。此外,芯片还集成了最小亮度更新延迟、黑插入和 VRR 等功能,提升显示质量。
工程师可在 ti.com 上的设备产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息变更的摘要。同时,可查看修订文档中的修订历史以了解具体变更细节。
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,可在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
该集成电路易受静电放电(ESD)损坏,德州仪器建议在处理时采取适当的预防措施,否则可能导致性能下降甚至设备完全失效。
TI 提供术语表,解释相关术语、首字母缩写词和定义,帮助工程师更好地理解文档内容。
芯片提供 HTSSOP(PWP)和 WQFN(RTW)两种封装类型,不同封装的尺寸和引脚数量有所不同。例如,HTSSOP(PWP)封装为 28 引脚,尺寸为 9.7mm × 4.4mm;WQFN(RTW)封装为 24 引脚,最大高度为 0.8mm。
文档提供了详细的可订购零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数量、包装数量、载体、RoHS 合规性、引脚镀层/球材料、MSL 等级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等信息,方便工程师进行采购和选型。
包括磁带和卷轴的尺寸、引脚 1 方向的象限分配以及磁带和卷轴盒的尺寸等,为工程师在设计电路板和进行生产时提供参考。
TLC696x2/4/8 - Q1 系列芯片以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的技术支持,为汽车 LCD 局部调光背光系统提供了高性能、高可靠性的解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥芯片的优势,实现优质的显示效果。同时,在使用过程中要注意静电防护等问题,确保芯片的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
