在汽车电子领域,显示屏的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)推出的TLC696x1-Q1系列16通道汽车局部调光背光LED驱动器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了汽车显示屏设计的理想解决方案。下面将为大家详细介绍这款驱动器。
文件下载:tlc69601-q1.pdf
TLC696x1-Q1已通过AEC - Q100汽车应用资质认证,其设备温度等级为1,工作温度范围在 - 40°C至 + 125°C之间,能适应汽车复杂多变的环境。同时,它具有HBM ESD 2级分类和CDM ESD C4B级分类,有效防止静电放电对设备造成损害,提高了产品的稳定性和可靠性。
该系列驱动器具备功能安全能力,并提供相关文档,可辅助设计人员进行功能安全系统设计,为汽车安全应用提供了有力支持。
其工作电压 (V_{CC}) 范围为3V至5.5V,能够适应不同的电源供应环境,增强了系统的兼容性和灵活性。
每个设备集成了16个高精度恒流源,不同型号的最大输出电流和电压有所不同,如TLC69601 - Q1为30mA / 20V,TLC69611 - Q1为60mA / 20V,TLC69651 - Q1为30mA / 50V,TLC69661 - Q1为60mA / 50V。此外,设备间误差和通道间误差典型值均为 ± 2%,确保了LED亮度的一致性。
拥有全局8位最大电流(MC)设置,亮度分辨率高达15位,支持PWM / 混合控制模式,可实现精细的调光效果,满足不同应用场景的需求。
I/O电压兼容1.8V / 3.3V,数据传输速率高达20MHz,方便多个设备级联,可支持最多1024个设备实现16,000个局部调光区域,简化了系统设计。
采用自适应净空电压控制(AHVC)方案,有效提高系统效率。设备功耗极低,待机模式下 (I{CC} ≤200 mu A),正常模式下 (I{CC} ≤3.5 mA)。同时,具备可编程接口驱动能力和集成4相移方案,增强了EMI性能。
支持对每个区域的LED开路/短路检测和设备热关断检测,并提供UART和中断引脚(INT)以及两线输出(CLK_O和SOUT)两种报告接口选项,方便实时监测系统状态。
TLC696x1-Q1系列驱动器主要应用于汽车液晶显示屏(LCD)的局部调光背光,包括汽车中央信息显示屏、汽车仪表盘显示屏以及汽车抬头显示屏等。通过局部调光技术,可以显著提高显示屏的对比度和亮度均匀性,减少光晕现象,为驾驶员提供更清晰、舒适的视觉体验。
TLC696x1 - Q1是16通道恒流源驱动器,每个设备集成了16个带SRAM的恒流源,用于存储亮度信息。设备之间通过两线串行接口以菊花链拓扑结构连接,方便扩展。为了优化系统效率,该设备采用自适应净空电压控制方案直接控制DC/DC。只需将串行链中最后一个设备的FB引脚连接到DC/DC,即可实现简化的系统布局。
该系列驱动器集成了最小亮度更新延迟、黑插入和VRR(可变刷新率)等功能,能够有效减少图像闪烁和运动模糊,提高显示质量。
具备三个错误标志,分别为LED开路检测(LOD)、LED短路检测(LSD)和热关断检测(TSD),可通过UART/INT和SOUT/CLK_O两种方式进行读回,方便用户及时发现和解决问题。
TLC696x1 - Q1提供两种封装形式:WQFN(24)可焊侧翼封装,尺寸为4mm × 4mm;HTSSOP(28)封装,尺寸为9.7mm × 4.4mm。不同的封装形式可满足不同的应用需求和PCB布局要求。
文档中列出了详细的可订购零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度以及零件标记等信息,方便用户根据实际需求进行选择。
用户可登录ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周接收产品信息更新的摘要。如需了解详细变更内容,可查看修订文档中的修订历史。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径,用户可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
由于集成电路易受静电放电(ESD)损坏,因此在处理和安装过程中必须采取适当的预防措施,以避免设备损坏。
文档中提供了不同封装的轮廓图、示例电路板布局和示例模板设计,并给出了详细的尺寸标注和注意事项。例如,某些封装的热焊盘必须焊接到印刷电路板上以确保热性能和机械性能,激光切割具有梯形壁和圆角的孔径可能会提供更好的焊膏释放效果等。
TLC696x1 - Q1系列驱动器凭借其丰富的特性、出色的性能和完善的支持体系,为汽车LCD局部调光背光应用提供了一个全面、高效的解决方案。电子工程师在进行汽车显示屏设计时,可以充分考虑这款产品的优势,以实现更优质、可靠的设计。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
