深入解析ADM6305/ADM6306多输入可编程监控IC
在电子设计领域,对于电源监控和系统复位的需求至关重要。今天我们就来详细探讨Analog Devices公司的ADM6305/ADM6306多输入可编程监控IC,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:ADM6306.pdf
一、产品概述
ADM6305/ADM6306是双电压监控器,旨在监控两个电源,并为基于DSP和微处理器的系统提供复位信号。其低电源电流和小尺寸封装使其非常适合便携式和电池供电应用。
(一)产品特性
  1. 可调输入阈值电压:提供0.4V和1.23V两种可选阈值。
  2. 预修整VCC阈值:ADM6306在2.5V至5V之间有多种VCC阈值选项。
  3. 手动复位输入:ADM6306具备手动复位输入功能。
  4. 多种复位超时延迟:有4种工厂编程的复位超时延迟可选,分别为1ms、20ms、140ms和1.12s(最小值)。
  5. 复位输出级:低电平有效,开漏输出。
  6. 低功耗:典型功耗仅5µA。
  7. 电源毛刺免疫:能有效抵抗电源毛刺干扰。
  8. 封装形式:采用5引脚SOT - 23封装。
  9. 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
(二)应用领域
  1. 便携式/电池供电设备:如智能手机、平板电脑等。
  2. 微处理器系统:确保系统在电源异常时能及时复位。
  3. 多电压应用:适用于需要监控多个电源的系统。
二、功能原理
(一)监控机制
当监控的电源电压低于最小电压阈值时,单个低电平有效输出将触发系统复位。所有电压上升到选定阈值水平以上后,复位信号将在复位超时期间保持低电平。
(二)输入配置
  1. ADM6305:通过两个可调电阻可编程欠压复位输入监控两个电源。RST IN1和RST IN2的复位阈值根据具体型号为0.4V或1.23V。例如,ADM6305D3ARJZ - RL7型号的RST IN1和RST IN2阈值为1.23V,而ADM6305D3ARJZ1 - RL7型号为0.4V。其VCC输入不参与监控。
  2. ADM6306:有一个可调欠压复位输入RST IN,阈值可选0.4V或1.23V。同时,它还内置了多种内部预修整的VCC欠压阈值选项,用于监控2.5V至5V之间的电源电压,并且包含手动复位输入。
(三)输入阈值设置
可调输入的阈值电压为0.4V或1.23V。若要监控高于典型可调阈值的电压,可连接一个电阻分压器网络,公式为[V{T H}=V{R S T H}left(frac{R I+R 2}{R 2}right)]。可调输入的高输入阻抗(泄漏电流为±25nA)可最小化泄漏电流和外部电阻分压器引起的偏移误差。
(四)复位输出配置
ADM6305/ADM6306有4种复位超时选项。监控电源上升到阈值以上后,RESET信号在复位超时期间保持低电平,之后若监控电源再次低于阈值,RESET输出将重新置位。其开漏RESET输出在VCC超过0.9V时保持有效。
(五)手动复位
ADM6306的手动复位输入(MR),当驱动为低电平时,将置位复位输出。当MR从低电平变为高电平时,复位将在复位激活超时期间保持置位,然后再释放。MR输入有一个63.5kΩ的内部上拉电阻,未连接时输入始终为高电平。
三、规格参数
(一)工作电压范围
ADM6305的Vcc为2.5V至5V,ADM6306的VCC为(VTH + 2.5%)至5.5V。
(二)输入电流
在不同温度和VCC条件下,输入电流有所不同,典型值为5µA。
(三)VCC阈值电压
ADM6306的VCC阈值电压在不同温度下有不同的范围,如在TA = 25°C时,为VTH ± 1%。
(四)复位阈值温度系数
典型值为25ppm/°C。
(五)复位阈值迟滞
为2 × VTH(mV)。
(六)复位超时周期
不同型号的复位超时周期不同,如ADM630x D1为1.0 - 2.0ms,ADM630x D4为1120 - 2240ms。
(七)复位输出电压
在不同VCC和负载电流条件下,复位输出电压有不同的值,如VCC > 4.25V,ISINK = 3.2mA时,VOL ≤ 0.4V。
四、典型性能特性
(一)电源电流与温度关系
从典型性能曲线可以看出,电源电流随温度变化而变化,不同VCC下的曲线有所不同。
(二)复位超时与温度关系
复位超时时间也会受到温度的影响,在不同温度下有不同的变化趋势。
(三)复位阈值与温度关系
复位阈值同样会随温度变化,在一定温度范围内保持相对稳定。
五、引脚配置与功能描述
(一)ADM6305引脚
引脚编号 引脚名称 描述
1 RESET 低电平有效,开漏复位输出
2 GND 接地
3 RST IN1 可调复位比较器输入,输入电压低于阈值时置位RESET
4 RST IN2 可调复位比较器输入,输入电压低于阈值时置位RESET
5 VCC 电源输入,ADM6305不监控VCC
(二)ADM6306引脚
引脚编号 引脚名称 描述
2 GND 接地
3 MR 手动复位输入
4 RST IN 可调复位比较器输入,输入电压低于阈值时置位RESET
5 VCC 电源输入,ADM6306监控VCC
六、选型与订购
(一)设备型号选项
ADM6305/ADM6306有多种设备选项,但并非所有选项都作为标准型号销售。标准型号可在Analog Devices网站的多电压监控器页面查询。非标准型号需联系销售,且样品和生产单位的交货期较长。
(二)订购指南
订购时需注意温度范围、订购数量、封装形式等信息。例如,ADM6305D3ARJZ - RL7表示温度范围为 - 40°C至 + 125°C,3000件包装,5引脚SOT - 23封装。
七、总结
ADM6305/ADM6306多输入可编程监控IC以其丰富的功能、低功耗和小尺寸封装,为电子工程师在电源监控和系统复位设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似监控IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
