深入剖析LM36272:高效LCD背光与偏置电源驱动芯片
在电子设备的设计中,LCD显示模块的性能和电源管理至关重要。TI推出的LM36272是一款集成度高、性能出色的双通道LCD背光驱动器及LCD偏置电源芯片,能满足多种应用场景需求。下面就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:lm36272.pdf
一、LM36272特性亮点
1. 强大的驱动能力
LM36272可驱动多达两个并联的白光LED串,最大输出电压 (V_{OUT}) 可达29V,能满足不同规模LED阵列的供电需求。
2. 精细的调光控制
具备11位指数和线性调光控制功能,支持PWM和I²C亮度控制方式,可实现精确的亮度调节,满足不同环境下的显示需求。
3. 宽范围电感适配
背光操作可使用4.7 - 15µH的电感器,为设计提供了灵活性,能根据具体应用场景选择合适的电感,优化效率和解决方案尺寸。
4. 高效的电源转换
背光和LCD偏置效率高达92%,有效降低功耗,延长设备续航时间。
5. 可编程偏置电压
LCD偏置电压可编程,范围为±4V至±6.5V,分辨率为50mV,每个输出电流可达80mA,能满足不同LCD面板的偏置需求。
6. 精准的LED电流匹配
在60µA至30mA的范围内,LED电流匹配精度可达0.2%,电流准确性为1%,确保各LED亮度均匀一致。
7. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5V,可适配多种电源,增强了芯片的通用性。
二、应用领域广泛
LM36272适用于多种配备LCD面板的设备,如智能手机、平板电脑、游戏平板以及家庭自动化面板等。其高集成度和可编程性使其能在不同应用场景中灵活使用,无需进行硬件更改,同时最小化整体解决方案面积。
三、详细功能解析
1. 背光模块
- 升压转换器:采用异步背光升压转换器为LED串提供所需的高电压。自适应电压控制环路会根据LED驱动器上的电压自动调整输出电压,确保LED稳定工作。
- 开关频率模式:具备1MHz、500kHz和250kHz三种开关频率模式,可通过BL_FREQ选择位和自动频率功能进行设置。低频模式在轻负载电流下效率更高,高频模式在高负载电流下效率更佳。
- 电流沉控制:每个电流沉都有独立的使能输入,可实现单串或双串LED应用。通过I²C接口或PWM输入可设置11位LED电流,还支持线性和指数两种亮度映射模式。
- 亮度控制模式:支持I²C亮度控制和I²C × PWM亮度控制两种模式。在I²C × PWM模式下,PWM占空比与I²C亮度代码共同控制LED电流,还可通过PWM斜坡选项实现亮度平滑过渡。
- 故障保护:具备过压保护(OVP)和过流保护(OCP)功能。OVP阈值可设置为17V、21V、25V或29V,检测到过压事件后会根据设置采取相应措施;OCP阈值有4种可选,可防止电流过大损坏芯片。
2. LCM偏置模块
- 升压转换器:由一个高效的升压转换器提供正电压轨 (V_{LCM_OUT}),为LCM的VPOS和VNEG输出供电。
- 输出电压可编程:VPOS输出LDO的电压范围为4V至6.5V,VNEG输出通过调节反相电荷泵实现 - 6.5V至 - 4V的可调范围,两者均以50mV为步进。
- 控制模式:LCM偏置输出可通过引脚LCM_EN1和LCM_EN2或寄存器位进行控制,还支持自动序列模式和唤醒模式,可降低待机模式下的静态电流。
- 保护机制:提供LCM过压保护、VPOS短路保护和VNEG短路保护,确保芯片在异常情况下的安全性。
四、编程与寄存器配置
1. I²C接口
LM36272采用I²C兼容的同步串行接口,通过SDA和SCL两条线实现双向通信。主设备通过发送起始条件、设备地址、寄存器地址和数据来进行读写操作,每次传输字节后都需要接收方发送确认信号。
2. 寄存器映射
芯片包含多个寄存器,用于配置各种功能,如背光配置、亮度设置、自动频率阈值、偏置配置等。每个寄存器都有特定的位定义,通过设置这些位可以实现不同的功能。
五、应用设计要点
1. 典型应用电路
在典型应用中,需要根据设计要求选择合适的外部组件,如电感、电容和二极管等。例如,背光升压电感可选择4.7 - 15µH,LCM升压电感可选择1 - 2.2µH;输出电容应选择高质量的陶瓷电容,以确保电路的稳定性。
2. 组件选择
- 电感选择:电感的RMS电流额定值和饱和电流应大于应用中的实际值,同时要选择串联电阻尽可能低的电感,以提高效率。
- 电容选择:输出电容的电压额定值应大于最大输出电压,有效电容应满足稳定工作的要求。输入电容应选择低ESR的陶瓷电容,并尽量靠近输入引脚放置,以减少噪声干扰。
3. 布局建议
- 升压转换器输出电容应尽量靠近输出电压和GND引脚。
- 最小化升压转换器的开关环路,将输入电容和电感靠近GND和开关引脚放置。
- 尽量在顶层布线开关环路,减少开关节点的铜面积,以降低寄生电容。
- VIN输入引脚应通过低ESR旁路电容接地,并将电容靠近VIN引脚放置。
- LDO输出电容和电荷泵飞电容及输出电容应靠近各自的引脚。
- 内部引脚应在第二层布线,避免信号走线直接位于升压转换器的开关环路下方。
六、总结
LM36272是一款功能强大、性能卓越的LCD背光和偏置电源驱动芯片。其丰富的功能和灵活的配置选项使其适用于多种LCD显示应用。在设计过程中,合理选择外部组件和优化布局可以充分发挥芯片的性能,为设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和应用这款芯片,相信它会为你的设计带来更多的可能性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
