在电子设备的显示屏背光设计领域,高效、稳定且功能丰富的LED驱动器至关重要。Texas Instruments的LM36923H作为一款高性能的三串白光LED驱动器,为LCD显示背光提供了出色的解决方案。本文将对LM36923H进行深入剖析,探讨其特点、功能、应用以及设计要点。
文件下载:lm36923h.pdf
LM36923H在工艺、电压和温度变化的情况下,能实现1%的电流匹配精度和3%的电流源精度,为多串LED的均匀发光提供了有力保障。这对于对显示一致性要求较高的应用,如智能手机和平板电脑的LCD背光,能够有效避免亮度差异,提升显示质量。
具备11位的调光分辨率,可实现精细的亮度调节,满足不同场景下对亮度的精准需求。无论是在强光下的户外显示,还是在低光环境下的夜间使用,都能提供舒适的视觉体验。
解决方案效率高达90%,能够有效降低功耗,延长设备的电池续航时间。在移动设备中,这一特性尤为重要,可减少充电频率,提高用户的使用便利性。
支持PWM调光输入和I²C可编程控制,用户可根据实际需求选择合适的调光方式。同时,提供500-kHz和1-MHz的可选开关频率,以及-12%的频率偏移,还有自动开关频率模式(250 kHz、500 kHz、1 MHz),能根据负载情况自动调整,进一步优化效率。
设置了四种可配置的过压保护阈值(17 V、24 V、31 V、38 V)和四种可配置的过流保护阈值(750 mA、1000 mA、1250 mA、1500 mA),并具备热关断保护功能,能够有效保护设备免受异常电压、电流和温度的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
LM36923H通过逻辑电平输入HWEN作为设备的主使能/禁用控制。当HWEN为低电平时,设备进入低功耗关机模式,寄存器复位,I²C总线无效;当HWEN为高电平时,设备启用,允许进行I²C写操作。每个电流源还具有独立的使能输入,可支持1串、2串或3串LED的应用。设备启动后,可通过PWM或I²C控制LED电流,具体的启动时序和操作方式可参考相关的时序图。
提供线性和指数两种亮度映射方式。线性映射下,LED电流与11位亮度代码成正比,计算公式为(I{LED}=37.806 mu A+12.195 mu A × Code);指数映射下,LED电流按照(I{LED}=50 mu A × 1.003040572^{Code })的关系变化,每代码的电流步长约为0.304%,能实现平滑的亮度变化。
PWM输入是采样输入,可将输入占空比信息转换为11位亮度代码,有效消除传统PWM控制LED驱动器常见的噪声和电流纹波。PWM输入具有逻辑电平阈值,其采样频率有四种可选,可根据所需的PWM分辨率、输入频率和效率进行选择。同时,提供七种可选的磁滞设置,可防止输入PWM信号的抖动影响LED电流,避免振荡现象。
设备具备完善的故障保护机制,包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、LED开路和短路检测以及热关断保护(TSD)。当检测到故障时,相应的故障标志位会被设置,可通过寄存器读取。部分故障还可选择是否使能设备关机功能,方便用户根据实际需求进行配置。
LM36923H适用于智能手机、平板电脑等移动设备的LCD背光,能够为其提供高效、稳定的照明解决方案。在典型应用电路中,需要根据具体的设计要求选择合适的电感、输出电容和输入电容等元件。
由于LM36923H的电感升压转换器在开关过程中会产生高开关电压和大阶跃电流,可能会对附近节点产生干扰和电压尖峰,因此布局设计至关重要。关键布局要点包括:
LM36923H通过I²C接口进行配置,需遵循特定的起始和停止条件,以及数据传输规则。在进行寄存器编程时,部分位和寄存器建议在LED使能位为0且设备使能位为1的情况下进行操作,以确保无毛刺运行。相关寄存器的详细功能和配置可参考寄存器映射表格。
LM36923H作为一款高性能的三串白光LED驱动器,以其出色的电流精度、高调光分辨率、高效能表现和多重保护机制,为LCD显示背光应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,合理选择元件和优化布局设计,能够充分发挥其性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。希望本文对各位电子工程师在使用LM36923H进行设计时有所帮助,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
