在电子设备的设计领域,LCD背光驱动器和LCD偏置电源起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM36273,一款集成了三通道WLED驱动器和LCD偏置电源的芯片,看看它如何在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:lm36273.pdf
LM36273是一款高度集成的单芯片解决方案,专为LCD面板的背光和LCM电源而设计。它的输入电压范围为2.7V至5V,适用于多种电源环境。该芯片具有超紧凑的尺寸、高效率、高度集成和可编程性等特点,能够满足各种应用需求,同时无需进行硬件更改,有效减小了整体解决方案的面积。
背光模块由一个电感升压转换器和三个电流沉白光LED驱动器组成。电感升压转换器能够自动调整输出电压,以确保LED驱动器处于调节状态,同时最小化电流沉的压降。该模块具有三种可选的开关频率(1MHz、500kHz和250kHz),可根据负载情况优化性能和解决方案面积。LED电流可通过I²C接口、逻辑电平PWM输入或两者结合进行调节。
LCM偏置电源部分包括一个同步LCM偏置升压转换器、一个反相电荷泵和一个集成LDO。LCM正偏置电压VPOS(最高可达6.5V)由LCM偏置升压转换器的输出电压进行后调节,而LCM负偏置电压VNEG(最低可达 - 6.5V)则通过一个调节的反相电荷泵从LCM偏置升压转换器的输出产生。
LM36273具有灵活的控制接口,包括HWEN有源低复位输入、LCM_EN1和LCM_EN2输入用于VPOS和VNEG的启用控制、PWM输入用于内容自适应背光控制(CABC)以及一个I²C兼容接口。此外,还有一个标志寄存器,用户可以读取该寄存器以确定是否产生了故障或警告信息。
LM36273提供线性和指数两种亮度映射模式。在线性映射模式下,LED电流与11位亮度代码成正比;在指数映射模式下,LED电流的步长约为0.304%,能够实现平滑的亮度变化。
为了充分利用频率与负载相关的损耗,LM36273可以根据编程的亮度代码自动改变升压开关频率。除了寄存器可编程的500kHz和1MHz开关频率外,自动频率模式还包括一个250kHz的低频选择。
PWM输入是一个采样输入,能够将输入占空比信息转换为11位亮度代码。它具有三种可选的采样率,可根据所需的PWM分辨率、输入频率和效率进行选择。此外,还提供了4种可选的滞后设置,以防止输入PWM信号的抖动影响LED电流。
LM36273具备多种故障保护机制,包括背光过压保护(OVP)、背光过流保护(OCP)、LCM过压保护(OVP)、VPOS短路保护和VNEG短路保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
LM36273适用于多种LCD面板应用,如智能手机、平板电脑、游戏平板电脑和家庭自动化面板等。在典型应用中,它可以驱动一个、两个或三个LED串,每个串最多可连接8个白光LED。
LM36273作为一款集成度高、性能卓越的LCD背光驱动器和LCD偏置电源芯片,具有多通道驱动能力、精确的调光控制、高效的电源转换和完善的故障保护机制等优点。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化布局设计,可以充分发挥其性能优势,为各种LCD面板应用提供可靠的解决方案。
电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求和性能要求,灵活运用LM36273的各项功能,以实现最佳的设计效果。你在使用LM36273或其他类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
