h1654155282.3538
2026-02-27
510
加入交流群
电子工程师设计相关要点与案例分析
在电子工程师的设计工作中,涉及到众多不同类型的设计,下面将结合几个典型案例来探讨电子设计的要点。
文件下载:ADM8710.pdf
基于FPGA的电子秤设计
- 设计核心与硬件构成:以现场可编程门阵列FPGA为核心控制部件,基于超高速硬件描述语言VHDL在Xilinx公司的SpartanⅡE系列的XC2S100E芯片上编程实现。系统硬件部分包括FPGA最小系统板、数据采集、人机交互界面三大部分。最小系统扩展了外部数据存储器,数据采集由压力传感器、信号的前级处理和A/D转换部分组成,人机界面为键盘输入和点阵式液晶显示。
- 软件功能实现:软件基于VHDL语言实现了全部控制功能,包括基本的称重功能、显示购物清单功能,还增加了时钟、过载提示、欠量程提示、语音提示等创新功能。整机系统结构简单,使用方便,功能齐全,精度高,具有一定的开发价值。大家在设计类似电子设备时,是否也会考虑增加这些创新功能来提升产品的竞争力呢?
开关型稳压电源设计
- 电源发展背景:随着电子技术发展,电子设备对电源要求更灵活多样,小型化和低成本化促使电源向轻、薄、小和高效率方向发展。传统晶体管串联调整稳压电源虽技术成熟,但存在体积大、效率低等问题,难以满足需求,从而促成了开关电源的迅速发展。
- 主要技术指标:交流输入电压AC220V±20%;直流输出电压4 - 16V可调;输出电流0 - 40A;输出电压调整率≤1%;纹波电压Up≤50mV;具有电流/电压显示功能及故障告警指示。
- 工作原理与组成部分
- 基本工作原理:220V交流电压经EMI滤波及整流滤波后,得到约300V直流电压加到半桥变换器上,用脉宽调制电路产生的双列脉冲信号驱动功率MOS管,通过功率变压器耦合和隔离,在次级得到准方波电压,经整流滤波反馈控制后得到稳定直流输出电压。
- 各部分功能
- 交流EMI滤波及整流滤波电路:因开关器件工作在高频通断状态会产生电磁骚扰,为切断电磁干扰传播途径,电源滤波器由带有IEC插头电网滤波器和PCB电源滤波器组成。此外,为防止接通电网瞬间的浪涌冲击电流损坏元件,在整流桥前加入输入软启动电路。
- 半桥式功率变换器:采用半桥式变换电路,工作频率50kHz,Q4和Q5功率管及C34和C35电容器在初级一侧,交替导通、截止,在高频变压器初级绕组N1两端产生幅值为U1/2的正负方波脉冲电压,能量通过变压器传递到输出端,Q4和Q5采用IRFP400功率MOS管。
- 功率变压器:工作频率设定需综合考虑体积、重量、电路特性等因素,本例优化设计为fs = 50kHz。磁芯选用R2KB铁氧体材料制成的EE型铁氧体磁芯,确定工作磁感应强度Bm = 0.15T,通过计算和对比,选定EE55磁芯。
音响报警电路设计
- 单频率音响电路:用CMOS与非门和反相器及电阻、电容组成,当控制端A为低电平时,低频振荡器不振荡,音频振荡器也不振荡,压电陶瓷蜂鸣片不发声;当A点为高电平时,低频振荡器产生矩形波,音频振荡器产生方波使蜂鸣片发出声响。若需较大音量,可采用扬声器并加一级三极管放大器;用CMOS或非门代替与非门,蜂鸣片发声条件改变。
- 两种频率交替的音响电路:由三个振荡器组成,能发出“滴 - 嘟、滴 - 嘟”两种音调交替的声响。也可用555集成定时器组成,当控制端A为高电平或悬空时,喇叭发出声响。
- 调频式音响电路:由前后两级组成,前级是低频振荡器,后级是音频振荡器,控制端A为不同电平时,可产生不同的声音效果。
高频电子电路 - 小功率调频发射机设计
- 主要技术指标:涉及调频发射机的各项性能指标,如频率范围、功率等。
- 单元电路设计与调试:包括LC正弦波振荡器、变容二极管调频、LC调频振荡器的设计与测试,以及高频功率放大器的设计,如宽带功率放大器和丙类功率放大器,还涉及高频变压器的绕制和测试方法。
- 整机设计与测试:通过整机设计举例,对整机电路进行装调与测试,如用示波器测试fm等。
电子工程师在设计过程中,需要根据不同的应用场景和需求,综合考虑各种因素,运用合适的技术和方法,以实现高效、稳定、功能丰富的电子设备设计。大家在实际设计中遇到过哪些难题,又是如何解决的呢?
