【ESP32-S3系列】AD35-S3(AI红色桌宠)上手指南
AD35-S3 是深圳市启明云端有限公司推出的基于 ESP32-S3-WROOM-1 的新一代桌宠,有丰富的外设接口外,适用于 AIoT 领域 的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
特性
1
CPU和片上存储器
内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa 双核 32 位   LX7 微处理器 (支持单精度浮点运算单元),支持   高达 240 MHz 的时钟频率 。
384 KB ROM
512 KB SRAM
16 KB RTC SRAM
8 MB PSRAM
16 MB FLASH
2
Wi-Fi
802.11   b/g/n
802.11n 模式下数据速率高达 150 Mbps
帧聚合   (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
0.4 µs 保护间隔
工作信道中心频率范围:2412 ~2484MHz
3
蓝牙
低功耗蓝牙   (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth   mesh
速率支持 125   Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
广播扩展   (Advertising Extensions)
多广播   (Multiple Advertisement Sets)
信道选择   (Channel Selection Algorithm #2)
Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线
4
麦克风
麦克风集成了专门的预放大ASIC,以从电容式音频传感器提供高灵敏度、高信噪比输出。
4
LCD屏
全贴合3.5寸高分辨率IPS屏幕
RGB接口,分辨率:320x480
支持多触点
5
接近传感器
16bit 标准IIC接口,最高400KHz通讯速度
软件修正黑色等深色物体接近检测,无需光学结构处理。
3ms到响应速度可调 超低1uA待机耗。
6
扬声器
大音腔、高保真扬声器
集成免滤波器数字调制技术,最大程度减小脉冲输出信号的失 真和噪音
防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅 度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在电池应用中由电源电压下降所造成的   输出削顶,显著提高音质。
硬件规格
1
系统框图
ESP32
图-1 系统框图
2
实物图
ESP32ESP32ESP32
图-2 产品实物图
3
扩展接口描述
ESP32
图-3 产品背部扩展接口图
注:
① 此处为USB-Type-c,支持主从切换,即可用于Arduino IDE烧录程序也可以接USB协议的摄像头等外设。
② 此处按键可切换本产品启动模式
4
电源特性
01
供电电压
供电电压5V,可选用 Type-C口或背部扩展接口5V。
02
供电模式
用户可根据需求自由选择:
1.Type-C接口:
• 底部Type-C接口;
• 背部Type-C接口;
2.背部拓展接口5V管脚。
接口说明
ESP32ESP32
