【ESP32-S3系列】ZX3D50CE08S(SC01 Plus)3.5寸智能串口屏上手指南
SC01 PLUS是启明云端推出的一款基于乐鑫科技ESP32-S3方案驱动的3.5寸8080接口的IPS触控串口屏,支持Wi-Fi/蓝牙,同时结构采用卡扣式一体黑支架,简约不简单,巧妙的卡扣功能让你可以轻松将屏幕固定到位,并在需要时快速进行替换。
SC01 Plus图片
产品特点
支持快速原型开发
WT32-S3-WROVER-N4R2、N8R2 或 N16R2
硬件及接口
串口屏串口屏
硬件接口图
接口说明
1
调试接口
串口屏
2
扩展IO接口
串口屏
3
扬声器接口
串口屏
4
SD 卡接口
串口屏
5
LCD 接口
串口屏
6
RS485  接口
串口屏
接口封装
串口屏
硬件外设
串口屏
1
音频功放(IIS 接口)
串口屏
2
差分通信 RS485
串口屏
电气参数
串口屏
原理图
串口屏
规格参数
1
LCD 参数
串口屏
2
触摸参数
串口屏
外观结构图
串口屏
固件烧录
通过USB-Type C连接下载器(ZXACC-ESPDB),用MX1.25-7P 数据线把ZX3D50CE08S板卡与下载器(ZXACC-ESPDB)连接起来 。 由于下载器( ZXACC-ESPDB)做有数据流控自动处理,所以接下来固件通过  ESP32 Flash Download Tools  即可自动下载。
串口屏
图 3
如下图 4所示:在  1  处选择要烧录的固件路径,地址通常为  0X00,设置好后记得在前面打上勾勾;在  2处选择系统时钟为  40MHz; 在  3  处选择  Flash  的大小为  32Mbit;在  4 处选择  SPI MODE  为  DIO  模式;在  5处选择当前板卡在电脑所识别的端口号;在  6  处选择串口波特率 (值越大下载固件的速率越快, 最大支持1152000bps);
完成前面的配置后,在 7  处单击便可开始烧录固件。
完成上面两个步骤后,按下开发板后面的复位按钮即可开始运行刚才烧录的固件。
串口屏
图4
