在汽车电子领域,LED照明和显示系统的应用越来越广泛,对LED驱动芯片的性能和可靠性提出了更高的要求。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LP8861-Q1,一款专为汽车应用设计的高性能LED驱动芯片。
文件下载:lp8861-q1.pdf
LP8861-Q1是一款高度集成的汽车LED驱动芯片,适用于汽车信息娱乐系统、照明系统以及中型LCD背光应用。它集成了一个带集成FET的升压/SEPIC转换器、一个内部LDO和四个LED电流沉,能够为LED提供高效、稳定的驱动电流,同时具备低EMI特性,满足汽车电子的严格要求。
该芯片通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
输入电压工作范围为4.5 V至40 V,可支持汽车启停和负载突降等工况。
四个高精度电流沉,电流匹配度典型值为1%,单通道LED电流可达100 mA,调光比在100 Hz时可达10000:1。
输出电压可达45 V,开关频率范围为300 kHz至2.2 MHz,支持开关同步输入和扩频功能,可有效降低EMI。
具备故障输出、输入电压过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、开路和短路LED故障检测、自动LED电流降低以及热关断等功能,确保系统的可靠性和安全性。
LP8861-Q1适用于多种汽车应用场景,包括:
该转换器为LED提供电源,最大输出电压由外部电阻分压器(R1, R2)定义。输出电压会根据LED电流沉的压降自动调整,以实现最低功耗。开关频率可通过连接到FSET引脚的电阻在300 kHz至2.2 MHz范围内调节,公式为 (f{SW}=67600 / (R{FSET}+6.4)) 。此外,转换器支持扩频功能,可降低开关频率及其谐波频率处的EMI噪声尖峰,还可通过SYNC引脚与外部时钟频率同步。
内部LDO将输入电压转换为4.3 V输出,为内部和外部电路供电,最大外部负载为5 mA。使用时需在LDO引脚和地之间连接至少1 μF的陶瓷电容。若连接到LDO引脚的外部电压高于4.5 V,内部LDO将被禁用,内部电路由外部电源供电。
LP8861-Q1具有一个控制引脚(SD),用于驱动外部电源线FET。当设备启用时,FET会逐渐开启,以限制浪涌电流;在关机或发生故障时,FET会关闭,防止升压和LED泄漏。
该芯片可通过外部NTC传感器检测LED过热情况,并自动降低LED电流。当NTC温度达到T1时,开始降低LED电流;当LED电流降至标称值的17.5%时,电流关闭,直到温度恢复到正常范围。
芯片具备多种故障检测和保护功能,包括LED开路和短路检测、输入电压过压保护(VIN_OVP)、欠压锁定(VIN_UVLO)、电源线过流保护(VIN_OCP)和热关断(TSD)。检测到故障(不包括LED故障)时,设备将进入故障恢复状态,禁用升压和LED输出,关闭电源线FET,并拉低FAULT引脚。
适用于需要四个LED串,最大电流为100 mA,升压开关频率为300 kHz的应用场景。设计时需注意:
可将多个电流沉连接在一起,以驱动更高电流的LED。例如,将两个输出连接在一起可驱动200 mA/串的LED,四个输出全部连接可驱动高达400 mA的LED串。
当LED串电压可能高于或低于输入电压时,可采用SEPIC配置。此模式下SW引脚电压等于输入电压和输出电压之和,限制了最大输入电压。未使用的LED电流沉应连接到地。
该应用可保护连接的LED串免受过热影响,通过外部电阻可调整LED电流与温度的关系。
在PCB布局时,应遵循以下原则:
LP8861-Q1作为一款高性能的汽车LED驱动芯片,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计汽车LED照明和显示系统时,工程师们可以充分利用其优势,同时注意布局和外部组件的选择,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
