在汽车电子领域,LED照明的应用越来越广泛,无论是汽车信息娱乐系统的背光,还是仪表盘、智能后视镜等,都离不开可靠的LED驱动芯片。今天要给大家详细介绍的就是德州仪器(TI)推出的一款高性能LED驱动芯片——TPS61193-Q1。
文件下载:tps61193-q1.pdf
TPS61193-Q1通过了AEC - Q100认证,具备1级设备温度等级,可在 - 40°C至 + 125°C的环境温度下稳定工作,这为其在严苛的汽车环境中使用提供了坚实保障。
该芯片的输入电压工作范围为4.5 V至40 V,能够很好地支持汽车启停和负载突降等复杂工况,确保在各种汽车供电场景下都能正常工作。
它拥有三个高精度电流 sinks,电流匹配度典型值可达1%,每个通道的LED串电流最高可达100 mA,而且输出可以在外部进行组合,以实现更高的电流能力。
在100 Hz时,TPS61193-Q1能实现高达10000:1的高调光比,满足不同场景下对LED亮度调节的需求,为汽车照明带来更细腻的调光效果。
集成的升压/SEPIC转换器可为LED串供电,输出电压最高可达45 V,开关频率范围为300 kHz至2.2 MHz,还具备开关同步输入和扩频功能,有效降低了电磁干扰(EMI)。
芯片集成了广泛的故障检测特性,包括故障输出、输入电压过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、开路和短路LED故障检测以及热关断等功能,大大提高了系统的可靠性和安全性。
TPS61193-Q1所需的外部元件数量最少,这不仅简化了设计,还降低了成本和电路板空间的占用。
TPS61193-Q1主要用于汽车信息娱乐系统、汽车仪表盘、智能后视镜、抬头显示器(HUD)、中央信息显示器(CID)以及音频 - 视频导航(AVN)等的背光应用。在这些应用中,其高性能和可靠性能够充分发挥作用,为汽车用户带来更好的视觉体验。
该转换器可工作在升压模式或SEPIC模式,最大输出电压由外部电阻分压器(R1,R2)定义。通过实时监测LED输出电压降,输出电压会自动调整到驱动LED串所需的最低必要水平,从而实现最佳效率。开关频率可通过连接到FSET引脚的电阻在250 kHz至2.2 MHz之间进行调节,并且DC - DC还支持外部同步和扩频功能,以降低EMI。
内部LDO稳压器将VIN引脚的输入电压转换为4.3 V的输出电压,供内部使用。使用时,需在LDO引脚和地之间连接一个至少1 - μF的陶瓷电容,且要尽可能靠近LDO引脚。
芯片在启动时会检测LED输出配置,未使用的电流 sink输出需接地,接地的电流 sink会被禁用,并排除在DC - DC的自适应电压检测环路和故障检测之外。LED输出的最大电流由外部RISET电阻控制,可根据公式进行计算。亮度控制采用传统的PWM方式,输入PWM频率范围为100 Hz至20 kHz。
TPS61193-Q1具备LED开路和短路故障检测、VIN输入过压保护、VIN欠压锁定和热关断等功能。自适应DC - DC电压控制功能会将输出电压调整到LED电流 sink正常工作所需的最低电压,每个LED电流 sink都有3个比较器用于自适应控制和故障检测。当检测到故障时,除LED开路或短路故障外,设备会进入FAULT_RECOVERY状态,DC - DC和LED电流 sinks会被禁用,FAULT引脚会被拉低。若故障条件消失,设备会在100 ms的恢复时间后自动恢复到正常工作模式。
在支持3个LED串、最大电流100 mA、升压开关频率300 kHz的典型应用中,设计时需要注意以下几个关键参数和元件的选择:
当LED串电压可能高于或低于VIN电压时,可以使用SEPIC配置。在SEPIC模式下,SW引脚的最大电压等于输入电压和输出电压之和,因此输入和输出电压之和必须限制在50 V以下。在元件选择方面,电感的电流值可通过Power Stage Designer™工具或相关公式计算;二极管的峰值电流等于输入和输出电流之和,其额定值要求与升压模式类似;电容C1建议使用低ESR的陶瓷电容。
良好的PCB布局对于芯片的性能至关重要。在布局时,要确保所有升压元件靠近芯片,高电流走线要足够宽,将升压元件放置在芯片的一侧,有助于保持高电流路径下方的接地平面完整。同时,要尽量减小电流环路,使用单独的电源地和无噪声地,LDO旁路电容要尽可能靠近LDO引脚,输入和输出电容需要强接地,并且如果使用两个输出电容,要保证它们的布局对称。
TPS61193-Q1设计用于汽车电池供电,需要防止反向电压和超过50 V的电压冲击。输入电源轨的电阻要足够低,以避免输入电流瞬变在VIN引脚产生过高的压降。如果使用长线连接输入电源,除了VIN线路上的陶瓷旁路电容外,可能还需要额外的大容量电容。
德州仪器提供了丰富的开发和支持资源。例如,Power Stage Designer™工具可用于升压和SEPIC模式的设计计算;同时,还有一系列相关的文档可供参考,如使用TPS61193EVM和TPS61193 - Q1EVM评估模块的文档、PowerPAD™热增强封装的文档等。工程师们还可以通过TI E2E™在线社区与其他工程师交流经验、分享知识和解决问题。
TPS61193-Q1以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为汽车LED照明应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们只要充分了解其特性、掌握好设计要点和布局原则,就能充分发挥该芯片的优势,设计出更加出色的汽车电子系统。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
