深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用
在电子设备的显示领域,背光照明的性能直接影响着用户体验。今天,我们就来详细探讨一款专为LCD显示背光设计的高效三串白光LED驱动器——LM36923。
文件下载:lm36923.pdf
一、产品特性亮点
- 高精度电流控制
LM36923在电流控制方面表现卓越。它能够在制程、电压和温度变化的情况下,实现1%的电流匹配精度以及3%的电流源精度,确保各LED串的亮度一致性。这种高精度的控制对于需要均匀背光的显示设备尤为重要,比如智能手机和平板电脑的屏幕。
- 高调光分辨率
该驱动器具备11位调光分辨率,这意味着它可以实现非常细腻的亮度调节。用户在调节屏幕亮度时,能够感受到更加平滑的过渡效果,避免了亮度突变带来的视觉不适。
- 高转换效率
其最高可达91.6%的解决方案效率,有效降低了能量损耗,延长了设备的电池续航时间。这对于移动设备来说是至关重要的特性,因为它们通常依赖电池供电,对能耗极为敏感。
- 灵活的调光方式
支持通过I²C接口或逻辑电平PWM输入来调节LED电流,为设计师提供了更多的调光选择。无论是需要通过软件进行精确控制,还是通过硬件信号进行快速调节,LM36923都能满足需求。
- 宽工作范围
可在2.5 V至5.5 V的输入电压范围以及 -40°C至85°C的温度范围内稳定工作,使得它能够适应各种复杂的使用环境。
二、功能模块解读
- 功能框图
从功能框图来看,LM36923集成了多个关键模块。其中包括过压保护模块,可设置17 V、21 V、25 V和29 V四个过压保护阈值,确保在出现异常高压时能够及时保护设备;还有电流限制模块,提供750 mA、1000 mA、1250 mA和1500 mA四个可选电流限制阈值,防止电流过大损坏器件。
- 启动与控制
- 使能控制:通过逻辑电平输入HWEN来实现对设备的主使能/禁用控制。当HWEN为低电平时,设备处于低功耗关机模式;当HWEN为高电平时,设备被启用,允许进行I²C写入操作。
- 电流源使能:每个电流源都有独立的使能输入,支持1串、2串或3串LED的应用配置。默认情况下,三个LED串均被启用。
- 亮度映射模式
- 线性映射:LED电流与11位亮度代码成正比,这种模式适用于对亮度调节精度要求较高的应用场景。
- 指数映射:LED电流按照指数规律变化,每一个代码对应的电流步长约为0.304%,能够实现非常平滑的亮度变化,人眼几乎无法察觉相邻代码之间的亮度差异。
- PWM输入特性
- 采样输入:PWM输入采用采样方式,能够有效消除传统PWM控制LED驱动器中常见的噪声和电流纹波。
- 频率与分辨率:PWM输入频率范围为50 Hz至50 kHz,可通过选择不同的采样率来实现不同的分辨率。较低的采样率可以降低设备的静态工作电流,提高效率,但可能会影响分辨率。
- 滞回设置:提供7种可选的滞回设置,用于防止输入PWM信号的抖动影响LED电流的稳定性。
- 超时功能:当检测不到PWM脉冲时,PWM超时功能会关闭升压输出,以避免不必要的能耗。
- LED电流斜坡功能
LM36923具备8种可编程的斜坡速率,可根据需要设置电流从一个设定点变化到另一个设定点的时间。这一功能在需要实现渐变亮度效果的应用中非常有用,比如屏幕的亮度渐暗或渐亮。
- 调节的源极电压
为了优化效率、电流精度和串间匹配,LED电流源的调节源极电压(VHR)会根据目标LED电流进行动态调整。这样可以根据不同的负载情况,自动调整驱动器的工作状态,提高整体效率。
三、设备功能模式
- 亮度控制模式
- I²C控制模式:LED电流完全由I²C亮度寄存器控制,PWM输入被禁用。适用于需要精确控制亮度的场景,比如在工业显示设备中。
- PWM控制模式:仅通过PWM输入来设置亮度,I²C代码被忽略。这种模式简单直接,适合对响应速度要求较高的应用。
- I²C与PWM组合模式:分为“先相乘再斜坡”和“先斜坡再相乘”两种子模式。在这两种模式下,I²C亮度代码和PWM占空比共同控制LED电流,提供了更灵活的亮度控制方式。
- 升压开关频率
- 可编程频率:支持500 kHz和1 MHz两种可编程开关频率,可通过寄存器设置。较低的开关频率适用于使用22 µH电感的配置,而较高的开关频率则在使用10 µH电感且对最大负载电流效率要求较高的情况下更为有利。
- 自动频率切换模式:该模式能够根据负载电流的大小自动调整升压开关频率,还增加了250 kHz的低频选择。通过设置自动频率高阈值和低阈值寄存器,可以实现不同频率之间的切换,从而在整个负载电流范围内实现更高的效率。
- 背光调节输入
通过将BL_ADJ输入设置为高电平,可以在系统高功率运行时,如相机闪光灯开启、功率放大器发射等情况下,快速降低LED电流。调节后的电流目标可以通过寄存器进行编程设置。
- 故障保护与检测
- 过压保护(OVP):提供四个过压保护阈值,当检测到输出电压超过设定阈值时,会根据不同的故障情况采取相应的措施,如暂时禁用升压电路、设置故障标志等。
- LED串短路故障检测:能够检测到LED串短路故障,当检测到某个LED串的电压下降到低于1.5 V时,会设置相应的故障标志。
- 过流保护(OCP):提供四个可选的过流保护阈值,采用逐周期电流限制方式。当检测到过流事件达到一定数量时,会设置过流故障标志,并可选择是否关闭设备。
- 器件过热保护(TSD):当器件芯片温度达到135°C时,会触发热关断保护,停止升压开关动作,并设置热关断故障标志。当芯片温度冷却到120°C时,升压电路会自动重新启动。
四、编程与寄存器配置
- I²C接口
- 起始与停止条件:通过SDA和SCL信号的特定变化来定义I²C通信的起始和停止条件。在数据传输过程中,SDA信号必须在SCL为高电平时保持稳定。
- 地址与数据传输:LM36923的7位芯片地址为0x36,在起始条件之后,主设备发送芯片地址和读写位,接着选择寄存器地址并传输数据。每个字节的数据传输后都需要一个确认位。
- 寄存器编程注意事项
为了确保无干扰操作,某些位和寄存器的编程需要在特定条件下进行,即LED使能位为0且设备使能位为1时。这些寄存器包括映射模式、亮度模式、斜坡使能、PWM采样率等相关寄存器。
- 寄存器映射
文档中详细列出了各个寄存器的功能和位定义,包括版本寄存器、软件复位寄存器、使能寄存器、亮度控制寄存器、PWM控制寄存器、升压控制寄存器等。通过对这些寄存器的合理配置,可以实现对LM36923各种功能的精确控制。
五、应用与设计要点
- 典型应用电路
给出了一个典型的应用电路示例,包括输入电压范围、电感、二极管、输出电容等元件的选择和连接方式。在设计应用电路时,需要根据具体的设计要求,如LED的并联/串联配置、最小输入电压、效率等,来选择合适的元件参数。
- 元件选择要点
- 电感:LM36923通常需要10 µH至22 µH的电感。选择电感时,要确保其饱和电流额定值能够满足应用的峰值电感电流要求,同时NMOS开关电流限制设置应大于估算的峰值电感电流。
- 输出电容:输出电容应选择陶瓷电容,最小电容值为0.4 µF。在选择电容时,需要考虑电容的容值公差、温度系数和直流电压偏移等因素,以确保在整个工作范围内设备的稳定性。
- 输入电容:输入电容的主要作用是过滤开关电源电流和电感电流纹波。推荐使用2.2 µF的陶瓷电容,如0402、10 - V的器件。
- 布局指南
由于LM36923的电感升压转换器在SW引脚会产生高开关电压和大电流变化,因此电路板布局对于减少电磁干扰和传导噪声至关重要。布局时应重点关注输出电容、肖特基二极管、电感和输入电容的放置位置,尽量减少寄生电感和电容的影响。
六、总结
LM36923作为一款高性能的三串白光LED驱动器,凭借其高精度的电流控制、高调光分辨率、高转换效率以及丰富的功能特性,为LCD显示背光应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数、配置寄存器,并注意电路板布局,以充分发挥LM36923的性能优势。大家在使用过程中,是否也遇到过类似芯片在不同应用场景下的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
