在当今的电子设备中,显示屏的背光质量至关重要,而白光LED驱动芯片则是实现高质量背光的关键组件之一。TI公司的LM36922作为一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动芯片,为LCD显示屏背光提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、工作模式以及如何在实际设计中应用它。
文件下载:lm36922.pdf
LM36922是一款专为LCD显示屏背光设计的电感升压型双串白光LED驱动芯片。它在2.5V至5.5V的宽输入电压范围内都能稳定工作,并且可以通过I2C接口或逻辑电平PWM输入来精确控制LED电流。芯片支持每串多达8个串联LED,每个LED串的电流可达25mA,非常适合用于智能手机、平板电脑等移动设备的背光电源。
芯片通过逻辑电平输入引脚HWEN来控制整个设备的启用和禁用。当HWEN为低电平时,设备进入低功耗关闭模式,寄存器复位,I2C总线无效;当HWEN为高电平时,设备启用,允许通过I2C进行写入操作。对于每个电流沉,都有独立的使能输入,可实现单串或双串LED的应用。上电后,当HWEN置高,设备进入待机状态,会主动监测PWM输入。一旦检测到非零的PWM占空比,LM36922就会将占空比信息转换为11位的亮度代码,从而实现无I2C写入的独立操作。
LM36922提供了线性和指数两种亮度映射模式。在线性映射模式下,LED电流与11位亮度代码成正比,这种模式适用于对亮度变化有线性要求的应用;在指数映射模式下,LED电流的变化步长约为每代码0.304%,能够实现更平滑的亮度变化,人眼几乎察觉不到相邻代码之间的亮度差异。
PWM输入采用采样输入方式,将输入的占空比信息转换为11位亮度代码,有效消除了传统PWM控制LED驱动器易受的噪声和电流纹波影响。PWM输入有四个可选的采样率,采样率的选择需综合考虑所需的PWM分辨率、输入频率和效率。此外,芯片还提供7种可选的滞后设置,以防止PWM信号抖动引起的LED电流振荡。当检测到PWM输入无脉冲时,芯片的PWM超时功能会关闭升压输出,超时时间根据所选的PWM采样率而定。
芯片提供8种可编程的电流斜坡速率,用户可以根据实际需求设置电流从一个设定点变化到另一个设定点的时间。这一功能在需要平滑亮度变化的应用中非常有用,例如避免亮度突变对人眼造成的不适。
为了优化效率、电流精度和串间匹配,LED电流沉的调节裕量电压(VHR)会根据目标LED电流进行动态调整。当各LED串电压不匹配时,升压转换器会将电压最高的LED串的阴极作为调节点,确保所有电流沉都能保持在调节状态。
LM36922具有四种亮度控制模式:
芯片提供两种可编程的开关频率:500kHz和1MHz,可通过Boost Control 1寄存器进行设置。此外,还可以通过设置开关频率偏移位将标称频率向下偏移12%。为了在整个负载电流范围内实现最大效率,芯片还具备自动频率切换模式,除了可编程的500kHz和1MHz,还能在低负载时自动切换到250kHz。自动频率切换模式通过两个可编程寄存器(Auto Frequency High Threshold和Auto Frequency Low Threshold)来实现。
在系统处于高功率状态(如相机闪光、PA发射等)时,将BL_ADJ引脚驱动为逻辑高电平可以快速降低LED电流。调整后的电流目标值可以通过寄存器0x17进行编程。BL_ADJ输入极性可以设置为高电平有效或低电平有效。
LM36922通过I2C接口进行配置,其7位芯片地址为0x36。I2C通信的起始和停止条件由I2C主设备生成,数据传输时SDA线上的数据在SCL为高电平时必须保持稳定。每个字节数据传输完成后,需要一个确认位(ACK)来表示接收成功。
为确保无毛刺操作,某些特定的位和寄存器应在LED使能位为0且设备使能位为1的情况下进行编程。这些寄存器涉及映射模式、亮度模式、斜坡使能、PWM采样率等重要配置。
文档中详细列出了各个寄存器的功能和位定义,包括Revision、Software Reset、Enable、Brightness Control、PWM Control等寄存器。通过对这些寄存器的配置,可以实现芯片的各种功能,如亮度调节、保护阈值设置等。
LM36922非常适合用于移动手机的LED照明解决方案,能够支持多种LED配置。在典型应用中,需要根据具体的设计参数(如最小输入电压、LED串联/并联配置、LED最大正向电压等)来计算峰值输入电流、升压转换器输出电压和输出电流,从而选择合适的电感和电容等组件。
由于芯片的电感升压转换器在SW引脚会产生高开关电压和大电流变化,因此电路板布局对于减少电场耦合和传导噪声至关重要。主要的布局敏感区域包括输出电容、肖特基二极管、电感和输入电容的放置。例如,输出电容的正极应尽可能靠近肖特基二极管的阴极,负极应尽可能靠近芯片的GND引脚;肖特基二极管的阳极应靠近SW引脚,阴极应靠近输出电容;电感与SW引脚的连接面积应尽量减小,高阻抗节点应远离SW引脚;输入电容应靠近IN引脚和GND引脚放置。
LM36922作为一款高性能的双串白光LED驱动芯片,凭借其高精度的电流控制、多种亮度控制模式、丰富的保护功能以及出色的效率表现,为LCD显示屏背光设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择组件、进行布局设计,并正确配置寄存器,以充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意芯片的各种保护功能和操作模式的特点,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LM36922芯片。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
