在汽车电子领域,LCD 背光源的设计至关重要,它直接影响着显示效果和用户体验。TPS61196-Q1 作为一款专为汽车 LCD 背光源设计的 6 串 400 - mA WLED 驱动器,以其高度集成的特性和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tps61196-q1.pdf
TPS61196-Q1 支持 8 - V 至 30 - V 的输入电压,最高可输出 120 - V 的电压,能够适应不同的电源环境,为汽车电子系统提供了更广泛的应用可能。
其开关频率可在 100 - kHz 至 800 - kHz 之间进行编程,工程师可以根据具体的应用需求,灵活调整开关频率,优化电路性能。
该器件拥有六个电流沉,每个通道可提供 200 - mA 的连续输出和 400 - mA 的脉冲输出,并且通道间的电流匹配精度高达 ±1.5%,确保了各 LED 串的亮度一致性。
支持高达 5000:1 的高精度 PWM 调光分辨率,能够实现细腻的亮度调节,满足不同场景下的显示需求。
内置 LED 开路和短路保护、肖特基二极管开路和短路保护、ISET 短路保护、IFB 短路保护以及热关断等功能,为系统的稳定运行提供了可靠保障。
TPS61196-Q1 主要应用于汽车领域,包括汽车 LCD 背光源、汽车仪表盘显示和汽车辅助显示屏等。在这些应用中,它能够提供稳定的电流和精确的调光控制,确保显示效果清晰、稳定。
TPS61196-Q1 内置线性稳压器,为器件的模拟和逻辑电路供电。VDD 引脚作为稳压器的输出,需连接一个 1 - µF 的旁路电容,且 VDD 仅具有 15 mA 的电流源能力。当 EN 引脚拉高后,VDD 电压就绪。
采用电流模式脉冲宽度调制 (PWM) 控制方式调节输出电压。在每个开关周期开始时,控制电路开启外部开关 FET,输入电压施加在电感上,电感电流上升并存储能量。当电感电流达到误差放大器 (EA) 输出设定的阈值时,开关 FET 关闭,外部肖特基二极管正向偏置,电感将存储的能量转移到输出电容,为负载供电。
开关频率通过外部电阻在 100 - kHz 至 800 - kHz 之间进行编程,计算公式为 (f_{SW}=frac{40000}{R 9}(kHz))。不同的开关频率对应不同的电阻值,工程师可以根据实际需求选择合适的电阻。
当 EN 引脚电压高于 1.8 V 时,器件软启动;电压低于 1 V 时,器件禁用。同时,具备欠压锁定 (UVLO) 保护功能,当 VIN 引脚电压低于 6.5 V 时,器件断电;当电压恢复且超过 UVLO 阈值的滞后电压时,器件恢复工作。
输入电压、UVLO 引脚电压、EN 输入信号和输入调光 PWM 信号共同控制器件的上电过程。在输入电压高于 7.5 V 后,内部电路准备上电。当 UVLO 引脚电压高于 1.229 V 且 EN 信号为高时,内部 LDO 和逻辑电路激活。器件会输出一个 20 - ms 的脉冲来检测未使用的通道,并将其从控制回路中移除。当任何 PWM 调光信号为高时,软启动开始。
如果应用中不需要六个 LED 串,只需将未使用的 IFB 引脚通过 20 kΩ 至 36 kΩ 的电阻接地。器件上电后,会使用 60 - µA 的电流源检测 IFB 引脚电压,若电压在 1 V 至 2.5 V 之间,则在启动时禁用该串。
六个通道的电流沉调节器可配置为每个串提供高达 400 mA 的电流。预期的 LED 电流通过 ISET 引脚的电阻进行编程,计算公式为 (I{LED}=frac{V{ISET}}{K{ISET}×R{11}})。为了使电流沉调节器正常工作,IFB 引脚需要一定的最小压降,具体数值可参考相关图表。
通过向 PWM 引脚施加 90 Hz 至 22 kHz 的外部 PWM 信号来实现 LED 亮度调光。每个 LED 串都有独立的 PWM 输入,通过改变 PWM 占空比可调节 LED 亮度。当所有 PWM 电压拉低时,器件关闭 LED 串,并使升压转换器以 PFM 模式运行,限制输出纹波。
通过监测电感电流,当开关 FET 导通期间,ISNS 引脚电压达到阈值时,立即关闭 FET,直到下一个开关周期。
当某个 LED 串开路时,IFB 引脚电压在调光开启期间降至零。器件监测 IFB 电压 20 ms,若仍低于 0.2 V,则禁用该电流沉,并激活内部上拉电流再次检测 IFB 电压。若 IFB 电压被拉高,则识别该 LED 串开路,将其从电压反馈回路中移除。
通过 FBP 引脚的电阻设置 LED 短路保护阈值,当 IFB 引脚电压超过阈值时,关闭相应的电流沉,并将该 IFB 引脚从输出电压调节回路中移除。
上电时,器件会检查拓扑连接,若 OVP 引脚电压低于 70 mV,则锁定器件;若整流肖特基二极管短路,会触发全串开路保护,器件锁定关闭。
启动期间,若任何 IFB 引脚电压达到 38 V 的阈值,器件停止开关并立即锁定关闭。
使用电阻分压器设置升压转换器的最大输出电压,当 OVP 引脚电压超过 3.02 V 时,器件将输出电压钳位到设定阈值;若 OVP 引脚电压在 500 ms 内未下降,则锁定器件。
当电感峰值电流在每个开关周期达到开关电流限制的两倍时,立即禁用升压控制器,直到故障清除。
启动前,若 IFB 短路到地,器件通过检测 IFB 电压来保护 LED 串;正常运行时,若 IFB 引脚短路到地,器件会先关闭该 LED 串,再次检测 IFB 电压,若仍低于 1.8 V,则关闭升压转换器并将 REF 电压放电到地。
监测 ISET 引脚电压,当从 ISET 引脚流出的电流超过 150 μA 时,禁用电流沉;电流恢复正常后,电流沉恢复工作。
当器件结温超过 150°C 时,热保护电路触发,立即关闭器件;结温降至 135°C 以下时,器件自动重启。
当应用中需要更多 LED 串时,TPS61196-Q1 可以工作在主/从模式。主器件提供电源轨,从器件作为 LED 驱动器,并将所需的压降反馈给主器件。通过合理连接引脚,可以实现多芯片的协同工作。
在典型应用中,需要根据具体的设计要求选择合适的电感、肖特基二极管、开关 MOSFET、电流检测电阻、输出电容等元件,并进行详细的参数计算和电路布局。
电感的选择对开关电源的性能至关重要,需要考虑电感值、直流电阻 (DCR) 和饱和电流等参数。通常建议选择饱和电流高于计算峰值电流的电感,并根据开关频率选择合适的电感值。
选择平均和峰值电流额定值超过输出 LED 电流和电感峰值电流、反向击穿电压超过应用输出电压的肖特基二极管。
选择电压和电流额定值高于应用输出电压和电感峰值电流的功率 N - MOSFET,并在 GDRV 引脚和开关 MOSFET 的栅极之间连接一个 3 - Ω 的电阻,以限制栅极驱动电流,提高 EMI 性能。
通过合理选择电流检测电阻 R7 来设置过流保护阈值,并在 ISNS 引脚添加小滤波器,以提高转换器的性能。
输出电容的选择主要考虑输出纹波和系统环路稳定性的要求。需要根据输出纹波电压和电容的等效串联电阻 (ESR) 来计算所需的电容值,并注意电容在直流偏置下的降额情况。
通过在 COMP 引脚连接外部电阻和电容,提供极点和零点,优化环路响应,确保转换器的稳定性和瞬态响应。
布局对于开关电源的性能至关重要,特别是对于高电流和高开关频率的应用。在布局时,应使用宽而短的走线,将 VDD 电容靠近 VDD 和 PGND 引脚,减少噪声干扰;将开关节点与电感和肖特基二极管的连接保持短而宽;将输出电容的接地端靠近输入电源地或通过大接地平面连接;信号地和电源地应分开布线,并在单点连接;设置电阻应靠近相应引脚,以避免噪声耦合。
TPS61196-Q1 以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的保护机制,为汽车 LCD 背光源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择元件参数,优化电路布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用 TPS61196-Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
