探索LM3632A:集成式LCD背光与偏置电源及闪光灯驱动芯片
引言
在电子设备小型化与多功能化的浪潮中,高度集成的芯片成为了设计的核心诉求。德州仪器(TI)的LM3632A正是一款满足这一需求的产品,它将LCD背光驱动、LCM正负极偏置电源以及闪光灯驱动功能集成于一体,适用于智能手机和平板等设备。
文件下载:lm3632a.pdf
一、LM3632A概述
1.1 重要特性
LM3632A具有诸多令人瞩目的特性。它能够驱动多达两组串联的LED灯串,每组通常可连接8颗LED,集成的背光升压转换器最大输出电压可达29V。两个低侧恒流LED驱动器的最大输出电流为25mA,背光效率最高能达到90%,还支持11位指数或线性调光。此外,它还具备外部PWM输入,可用于CABC背光操作。LCD偏置效率大于85%,可编程的正LCD偏置电压范围为4V至6V,最大输出电流50mA;可编程的负LCD偏置电压范围为 -4V至 -6V,最大输出电流同样为50mA。同时,它拥有1.5A的闪光灯LED升压功能,闪光效率大于85%,输入电压范围为2.7V至5V。
1.2 应用场景
该芯片主要应用于智能手机和平板电脑的LCD背光及偏置电源供应,为这些设备提供稳定且高效的背光和偏置电压,满足设备显示和拍照等功能的需求。
二、芯片详细剖析
2.1 引脚配置与功能
LM3632A采用30引脚的DSBGA封装,各引脚具有明确的功能。例如,VPOS引脚为LCM偏置电源提供正LDO输出;LCM_OUT引脚输出LCM偏置升压电压;EN引脚为高电平有效芯片使能引脚等。这些引脚的合理配置确保了芯片各项功能的正常实现。
2.2 规格参数
- 绝对最大额定值:不同引脚的电压范围有所不同,如VIN、FL_SW等引脚电压范围为 -0.3V至6V,LCM_SW、LCM_OUT等引脚电压范围为 -0.3V至7V等。连续功耗内部受限,最大结温为150°C,存储温度范围为 -45°C至150°C。
- ESD额定值:人体模型(HBM)静电放电为±2000V,带电设备模型(CDM)为±1000V。
- 推荐工作条件:输入电压范围为2.7V至5V,工作环境温度范围为 -40°C至85°C。
2.3 电气特性
- 电流消耗:关机电流(ISD)在EN = 0时为1至4μA,静态电流(IQ)在设备不切换且EN = VIN、LCD偏置升压禁用时为2至10μA。
- 设备保护:热关断(TSD)温度为140°C。
- 背光LED电流:BLED1/2的最大输出电流为25mA,最小输出电流为50μA,LED电流精度在 -3%至3%之间,LED1至LED2的电流匹配在 -2%至2%之间。
- 背光升压转换器:输出过压保护(VOVP_BL)在2.7V ≤ VIN ≤ 5V、29V选项下为28至29.5V,典型效率在ILED = 5mA/串、VIN = 3.7V(2 x 7 LEDs)时为87%。
三、功能模块详解
3.1 背光功能
- 亮度控制:亮度可通过I²C亮度寄存器或外部PWM控制与I²C亮度寄存器的组合来调节。当通过I²C控制时,寄存器0x04和0x05存储11位亮度数据;当通过PWM输入控制时,若PWM输入在一定时间(典型25ms)内为低电平,背光将关闭。
- Sloper模块:用于平滑亮度值的过渡,斜率时间可通过BL_TRANS[3:0]位在0ms至8000ms之间调整。
- Mapper模块:可选择指数或线性映射模式,指数控制更符合人眼对亮度变化的感知。
- PWM输入:PWM检测器测量PWM引脚的占空比,PWM极性、采样率等参数可通过相应寄存器设置。同时,PWM输入有最小开/关时间和分辨率要求,需合理选择PWM输入信号频率和占空比,以避免LED闪烁。
3.2 LCM偏置功能
- 显示偏置升压转换器:单个高效升压转换器提供正电压轨VLCM_OUT,为LCM的VPOS和VNEG输出供电。VPOS输出LDO可编程范围为4V至6V,最大输出电流50mA;VNEG输出通过调节反相电荷泵产生,范围为 -6V至 -4V,最大负载50mA。
- 自动序列模式:可控制VPOS和VNEG的开启和关闭顺序。
- 唤醒模式:允许通过一个外部引脚(LCM_EN2)控制VPOS和VNEG的开关,降低待机模式下的静态电流。
- 主动放电功能:可对VPOS和VNEG输出轨进行主动放电,但在启用VNEG输出的主动放电功能时,需注意在禁用和重新启用之间保持至少1ms的延迟。
- 保护机制:包括LCM过压保护、VNEG过压保护、VPOS短路保护和VNEG短路保护,这些保护机制可防止设备损坏。
3.3 闪光灯功能
- 闪光灯升压转换器:采用高效同步电流模式PWM升压转换器,有2MHz和4MHz两种开关频率模式。
- 启动模式:闪光灯LED输出可在闪光灯或手电筒模式下通过使能寄存器和STROBE引脚启用。启动时,当输出电压小于输入电压,内部同步PFET作为电流源向输出电容提供200mA(典型值)电流,当输出电容电压达到2.2V(典型值)时,电流源开启。
- 通过模式和闪光模式:当电压差满足条件时,设备可在通过模式和闪光模式之间切换。在闪光模式下,LED电流源可提供15个目标电流级别,从100mA到1500mA以100mA递增。
- 手电筒模式:LED电流源提供15个目标电流级别,从25mA到375mA以25mA递增,不受闪光超时或TX中断事件影响。
- 电源放大器同步(TX):TX引脚用于在高电池电流条件下降低闪光灯FLED电流,限制电池电流。
- VIN监测:可根据VIN引脚的电压水平调整闪光灯电流,VINM阈值可在2.6V至3.3V之间以100mV步进调节。
- 故障保护:包括闪光超时、过压保护、电流限制和FLED及FL_OUT短路故障保护,确保闪光灯功能的稳定和安全。
四、编程与寄存器映射
4.1 I²C兼容串行总线接口
通过I²C接口可访问设备的可编程功能和寄存器,采用两线接口进行双向通信。数据传输遵循特定的规则,包括起始条件、字节传输和停止条件,每个字节传输后需有确认信号。
4.2 寄存器映射
LM3632A拥有多个寄存器,每个寄存器具有不同的功能和默认值。例如,Revision寄存器用于读取设备版本信息;Backlight Configuration1寄存器可设置背光OVP级别和LED映射模式等。
五、应用与实现
5.1 典型应用
给出了典型应用原理图,包含外部组件的选择和参数设置。例如,输入电压范围为2.7V至4.5V(单节锂离子电池),背光LED配置为2并6串,最大电流25mA/串等。
5.2 设计要求与步骤
- 外部组件选择:推荐了陶瓷电容、电感和肖特基二极管等外部组件的具体参数。
- 电感选择:需考虑电感的饱和电流和电流纹波,确保电感饱和电流大于最大负载电流和最坏情况下的平均到峰值电感电流之和,同时选择低串联电阻的电感以提高效率。
- 升压输出电容选择:背光升压转换器输出电容至少为1μF,LCM偏置升压输出推荐使用10μF的陶瓷电容,闪光驱动器使用10μF的陶瓷输出电容,同时需考虑电容的直流偏置效应。
- 输入电容选择:选择合适的输入电容可减少电压纹波和噪声,应将输入电容尽量靠近LM3632A的VIN引脚放置。
5.3 应用曲线
提供了背光、LCM偏置和闪光灯的效率曲线,展示了不同条件下的效率变化情况,帮助工程师更好地了解芯片在实际应用中的性能。
六、电源供应与布局建议
6.1 电源供应
LM3632A设计工作的输入电压范围为2.7V至5V,输入电源需稳定且能提供所需电流,若电源距离芯片较远,可能需要额外的大容量电容。
6.2 布局指南
- 升压转换器输出电容应尽量靠近输出电压和GND引脚。
- 最小化升压转换器的开关环路,将输入电容和电感靠近GND和开关引脚放置。
- 尽量在顶层布线开关环路,减少开关节点的铜面积以降低寄生电容,同时保证足够的布线宽度。
- VIN输入引脚需用低ESR旁路电容接地,输出电容应靠近输出引脚,电荷泵飞跨电容和输出电容也应靠近相应引脚。
- 闪光灯LED阴极应直接连接到LM3632A的Flash GND引脚,避免高幅值LED电流进入GND平面。
- 内部引脚可在第二层布线,使用偏移微过孔从顶层连接到中间层,避免信号走线直接位于升压转换器的开关环路下方。
七、总结
LM3632A作为一款高度集成的芯片,为智能手机和平板电脑等设备的LCD背光、偏置电源和闪光灯驱动提供了一站式解决方案。其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,使得工程师在设计过程中能够更加轻松地实现设备的各项功能。同时,通过合理选择外部组件和优化布局,可进一步提高芯片的性能和稳定性。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,灵活运用芯片的各项特性,以达到最佳的设计效果。你在使用LM3632A芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
