在微处理器系统的设计中,电源监控和电池控制是至关重要的环节,它们直接关系到系统的稳定性和可靠性。ADM690 - ADM695系列微处理器监控电路,为这些功能提供了完整的单芯片解决方案,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:ADM693.pdf
ADM690 - ADM695是MAX690 - MAX695的优质升级版本,在规定的温度范围内表现出色。它具有低功耗的特点,功耗仅为5mW,能够有效降低系统的整体能耗。同时,它拥有高精度的电压监控功能,即使在 (V_{CC}) 低至1V时,也能保证复位断言,确保系统在各种电压条件下都能稳定运行。
该系列产品具有低导通电阻,正常情况下为1.5Ω,备份时为20Ω,并且能够提供高达100mA的高电流驱动,满足系统对大电流的需求。其看门狗定时器有100ms、1.6s两种固定时长可选,还支持可调模式,为系统的稳定性提供了有力保障。此外,它的待机电流仅为600nA,能够在不工作时降低功耗。在电池备份方面,它支持自动电池备份电源切换,并且能够极快地对芯片使能信号进行门控,延迟仅为5ns。同时,还具备电源故障电压监控功能,能够及时发现电源异常。
ADM690 - ADM695系列产品凭借其出色的性能,被广泛应用于多个领域。在微处理器系统中,它能保障系统的稳定运行;在计算机和控制器中,可提高设备的可靠性;在智能仪器和汽车系统中,也能发挥重要作用,确保设备在各种复杂环境下正常工作。
ADM690、ADM692和ADM694采用8引脚DIP封装,具备以下主要功能:
ADM691、ADM693和ADM695采用16引脚DIP和小外形封装,除了具备上述功能外,还额外提供以下三项功能:
不同型号的 (V{CC}) 工作电压范围有所不同,如ADM690、ADM691、ADM694、ADM695的 (V{CC}) 工作电压范围为4.75 - 5.5V,ADM692、ADM693为4.5 - 5.5V。 (V{BATT}) 工作电压范围也因型号而异,ADM690等部分型号为2.0 - 4.25V,ADM692等为2.0 - 4.0V。 (V{OUT}) 输出电压在不同负载电流下有不同的表现,当 (I{OUT}=1mA) 时, (V{OUT}=V{CC}-0.05) 到 (V{CC}-0.025) V;当 (I{OUT}≤100mA) 时, (V{OUT}=V{CC}-0.5) 到 (V{CC}-0.25) V。
复位电压阈值也因型号不同而有所差异,如ADM690等部分型号为4.5 - 4.73V,ADM692等为4.25 - 4.48V。复位阈值迟滞约为40mV,复位超时延迟在不同型号和条件下有所不同,如ADM690等部分型号在特定条件下为35 - 70ms,ADM694等为140 - 280ms。看门狗超时时间也有多种选择,内部振荡器模式下,长周期为1.6 - 2.25s,短周期为100 - 140ms。
电源故障检测器的PFI输入阈值为1.25 - 1.35V,PFI输入电流为 - 25 - +25nA。芯片使能门控的 (CE{IN}) 阈值在不同逻辑电平下有所不同, (CE{IN}) 上拉电流为 (V{OUT}-1.5) 到3A, (CE) 传播延迟为5 - 9ns。振荡器的 (OSC{IN}) 输入电流为 ±2μA, (OSC{SEL}) 输入上拉电流为5μA, (OSC{IN}) 频率范围在不同条件下有所不同。
使用时需注意产品的绝对最大额定值,如 (V{CC}) 为 - 0.3V 到 +6V, (V{BATT}) 等其他输入也有相应的范围限制。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,影响设备的可靠性。
该产品是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专有的ESD保护电路,但人体和测试设备上高达4000V的静电电荷仍可能在无检测的情况下放电,导致设备性能下降或功能丧失。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD预防措施。
电池切换电路会比较 (V{CC}) 和 (V{BATT}) 的输入,将 (V{OUT}) 连接到电压较高的一端。在 (V{CC}) 下降时,当 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高50mV时进行切换;在 (V{CC}) 上升时,当 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高70mV时进行切换,20mV的迟滞可防止 (V{CC}) 缓慢下降或接近电池电压时的反复快速切换。
RESET是一个低电平有效输出,当 (V{CC}) 处于无效电平(低于复位阈值)时,为微处理器提供复位信号。复位电压阈值通常为4.65V(ADM690/ADM691/ADM694/ADM695)或4.4V(ADM692/ADM693)。在上电时, (V{CC}) 上升到复位阈值以上后,RESET将保持低电平50ms(ADM694和ADM695为200ms),以便电源和微处理器稳定。在掉电时, (V_{CC}) 低至1V时,RESET输出仍保持低电平,确保微处理器处于稳定的关机状态。
看门狗定时器用于监控微处理器的活动,防止其陷入无限循环。如果微处理器在选定的超时时间内未触发看门狗输入(WDI)线,将产生一个复位脉冲。ADM690/ADM692/ADM694的标称看门狗超时时间预设为1.6秒,ADM691/ADM693/ADM695可以配置为固定的“短”100ms或“长”1.6秒超时时间,也支持可调模式。在某些情况下,ADM691/ADM693/ADM695在复位后会自动选择“长”超时时间,以确保系统有足够的时间重新初始化。
如果 (V{OUT}) 的连续输出电流要求超过100mA,或者希望降低 (V{CC}-V_{OUT}) 的电压差,可以将一个外部PNP传输晶体管与内部晶体管并联。ADM691/ADM693/ADM695的BATT ON输出可以直接驱动外部晶体管的基极。
使用电容器或可充电电池进行备份时,充电电阻应连接到 (V{OUT}) ,以消除在电源掉电时如果电阻连接到 (V{CC}) 可能存在的放电路径。
为了提高抗噪能力,可以为电源故障比较器添加迟滞。由于比较器电路是非反相的,只需在 (overline{PFO}) 输出和PFI输入之间连接一个电阻即可实现。
如果需要,可以使用电源故障比较器来监控备份电池的状态,而不是电源。PFI输入采样电池电压,当电池电压下降到选定的阈值以下时,生成一个低电平有效的 (overline{PFO}) 信号。
可以通过使用三态缓冲器驱动WDI来在程序控制下启用和禁用看门狗功能。当WDI处于三态时,看门狗定时器将被禁用。另一种方法是通过程序控制延长看门狗周期,而不是禁用看门狗。
在系统通电的情况下更换备份电池时,可能会在电池移除时产生虚假复位。为了避免这种情况,可以考虑在 (V{BATT}) 到GND之间连接一个电容器,或者在 (V{BATT}) 到GND之间连接一个电阻。
ADM690 - ADM695系列微处理器监控电路以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为微处理器系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择型号和应用电路,并注意相关的使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
