ADM691A/ADM693A/ADM800L/M:微处理器监控电路的理想选择
在微处理器系统中,电源监控和电池控制功能至关重要。今天,我们要介绍的ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M系列监控电路,能为这些功能提供完整的单芯片解决方案。
文件下载:ADM691A.pdf
产品特性
低功耗与高精度
  • 低功耗:该系列电路具有低功耗特性,例如ADM800L/M的待机电流仅为1μA,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说非常关键。
  • 高精度电压监控:具备高精度电压监控功能,ADM800L/M的电压监控公差仅为2%,能准确监测电源电压的变化。
多样化功能
  • 复位时间延迟:复位时间延迟为200ms,并且还可以进行调整,以满足不同系统的需求。
  • 自动电池备份电源切换:当主电源出现故障时,能够自动切换到电池备份电源,确保系统的持续运行。
  • 快速片选信号门控:可以快速对芯片使能信号进行门控,提高系统的响应速度。
  • 多种封装形式:除了常见的16引脚DIP和SO封装外,ADM691A还提供节省空间的TSSOP封装,方便不同的设计需求。
应用领域
该系列电路广泛应用于多个领域,包括微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器、汽车系统以及关键电源监控等。在这些应用中,它能够保障系统的稳定运行,提高系统的可靠性。
功能概述
电源监控与复位功能
  • 电源上电、掉电和欠压复位:在电源上电、掉电和欠压情况下,电路会输出复位信号,即使 (V_{CC}) 低至1V,电路仍能正常工作。
  • 复位阈值:ADM691A/ADM800L的复位电压阈值为4.65V,ADM693A/ADM800M为4.4V,并且具有15mV的复位阈值迟滞。
  • 复位延迟:从 (V_{CC}) 下降到复位信号输出的延迟为80μs,从LOW LINE到复位信号输出的延迟为800ns。
电池备份功能
  • 电池切换:当 (V{CC}) 高于 (V{BATT}) 且高于复位阈值时, (V{CC}) 被切换到 (V{OUT});当 (V{CC}) 低于 (V{BATT}) 且低于复位阈值时, (V{BATT}) 被切换到 (V{OUT})。
  • 电池备用模式:在电池备用模式下, (V{OUT}) 的输出电压与 (V{BATT}) 相关,并且具有一定的输出电阻。
看门狗定时器功能
  • 监控微处理器活动:看门狗定时器电路用于监控微处理器的活动,防止其陷入无限循环。如果WDI线在选定的超时时间内未被切换,将生成复位脉冲。
  • 超时时间配置:看门狗超时时间可以配置为固定的“短”100ms或“长”1.6秒,也可以进行调整。
电源故障警告功能
  • 比较器监测:通过一个额外的比较器监测微处理器电源的故障。当PFI的电压低于1.25V时,PFO输出低电平,可用于中断微处理器,以便在电源丢失前保存数据。
技术参数
电气参数
该系列电路的电气参数涵盖了电池备份切换、复位和看门狗定时器、芯片使能门控、振荡器等多个方面。例如,在电池备份切换方面, (V{CC}) 和 (V{BATT}) 的工作电压范围为0 - 5.5V, (V{OUT}) 的输出电压与 (V{CC}) 和 (V_{BATT}) 相关,并且在不同的输出电流下有不同的表现。
绝对最大额定值
在使用该系列电路时,需要注意其绝对最大额定值,包括 (V{CC})、 (V{BATT})、输入电流、输出电流、功耗等参数。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
引脚描述
该系列电路共有16个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如, (V{BATT}) 为备份电池输入引脚, (V{OUT}) 为输出电压引脚, (V_{CC}) 为电源输入引脚等。了解这些引脚的功能对于正确使用该电路至关重要。
典型应用
典型应用电路
典型应用电路包括电源监控、电池备份切换和看门狗定时等功能。CMOS RAM由 (V{OUT}) 供电,当5V电源正常时, (V{CC}) 被路由到 (V{OUT});当 (V{CC}) 故障时, (V{BATT}) 被路由到 (V{OUT})。
增加驱动电流
如果 (V{OUT}) 的连续输出电流需求超过250mA,或者需要更低的 (V{CC}-V_{OUT}) 电压差,可以连接一个外部PNP通晶体管与内部晶体管并联,通过BATT ON输出驱动外部晶体管的基极。
使用可充电电池备份
如果使用电容器或可充电电池进行备份,充电电阻应连接到 (V_{OUT}),以消除电源掉电时可能存在的放电路径。
增加电源故障比较器的迟滞
为了提高抗噪声能力,可以在电源故障比较器中增加迟滞。通过在PFO输出和PFI输入之间连接一个电阻,可以实现不同的比较器触发电平。
总结
ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M系列监控电路以其丰富的功能、高精度的电压监控和低功耗特性,为微处理器系统的电源监控和电池控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保系统的稳定运行。你在使用类似监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
