ADM698/ADM699微处理器监控电路深度剖析
在电子工程师的日常设计中,微处理器系统的稳定性和可靠性是至关重要的。ADM698/ADM699作为优秀的微处理器监控电路,在这方面发挥着关键作用。今天,我们就来详细了解一下这两款芯片。
文件下载:ADM699.pdf
出色特性一览
性能升级
ADM698/ADM699是MAX698/MAX699的升级版,在多个方面表现卓越。它能在(V_{cc}=1V)时保证可靠的复位断言,这对于在低电压环境下确保系统正常复位至关重要。同时,其低至(0.6mA)的电源电流,有效降低了功耗,提高了能源利用效率。
精准监控
具备精密的(4.65V)电压监控功能,能实时监测电源电压变化。当电源电压出现异常时,能及时做出反应,保障系统的稳定运行。此外,还拥有电源正常/复位时间延迟和看门狗定时器等功能,进一步增强了系统的可靠性。
设计优势
在设计上,它具有最少的组件数量,简化了电路设计,降低了成本和复杂度。并且其性能在不同温度环境下都有明确的规格,能适应各种复杂的工作场景。
广泛应用领域
ADM698/ADM699的应用范围十分广泛,涵盖了微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器、汽车系统以及关键电源监控等领域。在这些领域中,它能为系统提供可靠的电源监控和看门狗定时功能,确保系统的稳定运行。
功能结构解析
功能框图
从功能框图来看,ADM698/ADM699主要由复位发生器、看门狗输入和输出等部分组成。复位发生器负责在电源上下电和低电压“Brown Out”条件下生成复位脉冲,保证系统的正常启动和复位。看门狗输入(ADM699特有)用于监测微处理器的活动,若在规定时间内未收到信号,将触发复位操作。
典型应用电路
典型应用电路展示了芯片与微处理器系统的连接方式。通过连接(V_{CC})、复位信号和看门狗输入等,实现对微处理器的监控和保护。
详细规格参数
电气参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释
(V_{CC}) 工作电压范围 3.0 - 5.5 V -
电源电流 - 0.6 1.95 mA -
掉电复位断言 4.5 4.65 4.73 V -
上电复位解除 - - 4.73 V -
复位阈值迟滞 - 40 - mV -
复位激活时间 140 200 280 ms (T{A}= +25 °C),(V{CC}= +5V)
看门狗超时时间(ADM699) 1.0 1.6 2.25 s (T{A}= +25 °C),(V{CC}= +5V),(V{IL}= 0.4V),(V{IH}= 3.5V)
最小WDI输入脉冲宽度 - - 50 ns (T{A}= +25 °C),(V{CC}= +5V),(V{IL}= 0.4V),(V{IH}= 3.5V)
RESET和WDO输出电压 3.5 - 0.4 V (I{SOURCE}= 1µA),(V{CC}= 5V);(I{SINK}= 1.6mA),(V{CC}= 5V);(I{SOURCE}= 1µA),(V{CC}= 4.4V)
RESET输出短路电流 - 25 - mA 输出灌电流
WDI输入阈值(ADM699)逻辑低 - 20 0.8 V (WDI = V{CC}),(T{A}= +25 °C)
WDI输入阈值(ADM699)逻辑高 3.5 - 50 V (WDI = 0V),(T_{A}= +25 °C)
WDI输入电流 - - ±50 µA -
绝对最大额定值
在使用芯片时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。例如,(V{CC})的范围为(-0.3V)到(+6V),所有其他输入为(-0.3V)到(V{CC}+ 0.3V)等。不同封装的功率耗散和热阻也有所不同,如8引脚DIP封装的功率耗散为(500mW),热阻为(+120°C/W)。
工作和存储温度范围
芯片有不同的温度版本,工业版本(A版本)的工作温度范围为(-40°C)到(+85°C),扩展版本(S版本)为(-55°C)到(+125°C)。存储温度范围为(-65°C)到(+150°C)。
引脚功能说明
各引脚功能
助记符 功能
(V_{CC}) +5V电源输入
(RESET) 逻辑输出。当(V{CC})低于复位电压阈值(典型值(4.65V))时,(RESET)变低。(V{CC})恢复到(5V)后,(RESET)至少保持低电平(140ms)。如果看门狗定时器启用且在超时时间内未得到服务,(RESET)也会至少低电平(140ms)
(WDI) 看门狗输入。是一个三电平输入。如果(WDI)保持高电平或低电平超过看门狗超时时间,(RESET)脉冲变低,(WDO)变低。每次(WDI)线上有电平转换时,定时器复位。如果(WDI)悬空或驱动到中间电源,看门狗定时器可禁用
(RESET)(仅SOIC封装) 逻辑输出。是一个高电平有效输出,是(RESET)的反相
(WDO)(仅SOIC ADM699) 逻辑输出。如果(WDI)保持高电平或低电平超过看门狗超时时间,(WDO)变低。下一次(WDI)转换时,(WDO)置高。如果(WDI)未连接或处于中间电源,看门狗定时器禁用,(WDO)保持高电平
电路工作原理
电源故障复位
芯片内部有一个精密电压检测器,用于监测(V{CC})。当(V{CC})低于复位阈值((4.65V))时,会生成复位输出,将微处理器的复位线拉低。复位电压阈值设置为能适应(V{CC})的(5%)变化,并且电压检测器有(40mV)的迟滞,可防止(V{CC})上的干扰信号触发复位输出。
上电时,内部单稳态电路会在(V{CC})上升到复位阈值以上后,将(RESET)保持低电平(140ms),这有助于电源在启动时稳定,也能防止在电源周期中(5V)电源掉电和恢复时(RESET)反复切换。为防止瞬态电压尖峰误触发,建议在(V{CC})引脚连接一个(0.1µF)的电容。
看门狗定时器(仅ADM699)
看门狗定时器输入((WDI))用于监测微处理器系统的I/O线。微处理器必须每(1.6)秒切换一次该输入,以验证软件的正确执行。如果未能切换该线,说明微处理器系统可能陷入无限循环,此时会生成复位脉冲来初始化处理器。
(WDI)输入是三电平输入,能识别输入的低到高或高到低的电平转换。每次(WDI)转换时,看门狗定时器复位并开始计时。如果(WDI)引脚保持高电平或低电平,通常每(1.6)秒会发出复位脉冲。如果不需要看门狗定时器,可将(WDI)输入悬空。
选型与注意事项
选型指南
根据不同的温度范围和封装需求,有多种型号可供选择,如ADM698AN((-40°C)到(+85°C),N - 8封装)、ADM698AR((-40°C)到(+85°C),R - 16封装)等。工程师可根据实际应用场景进行合理选型。
注意事项
该芯片是静电放电(ESD)敏感设备,人体和测试设备上容易积累高达(4000V)的静电电荷,且放电时可能不易察觉。尽管芯片具有专有的ESD保护电路,但高能量静电放电仍可能对设备造成永久性损坏。因此,建议采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总之,ADM698/ADM699为微处理器系统提供了可靠的电源监控和看门狗定时功能,在设计中合理使用这两款芯片,能有效提高系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似芯片使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
