在微处理器系统中,电源监控和电池控制是确保系统稳定运行的关键环节。ADM696/ADM697作为一款优秀的微处理器监控电路,为我们提供了全面的单芯片解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADM697.pdf
ADM696/ADM697是MAX696/MAX697的优质升级版,具有在指定温度范围内稳定工作的能力。这意味着在不同的环境温度下,它都能可靠地执行电源监控和电池控制功能。
ADM696/ADM697适用于多种场景,包括微处理器系统、计算机、控制器、智能仪器、汽车系统以及关键电源监控等。在这些应用中,它能够保障系统的稳定性和可靠性,减少因电源问题导致的故障。
电池切换电路会比较 (V{CC}) 和 (V{BATT}) 的电压,将 (V{OUT}) 连接到电压较高的一端。当 (V{CC}) 下降时,在 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高50mV时进行切换;当 (V{CC}) 上升时,在 (V{CC}) 比 (V{BATT}) 高70mV时切换。这种20mV的迟滞设计可以防止 (V{CC}) 缓慢下降或接近电池电压时的频繁切换。
看门狗定时器用于监控微处理器的活动,防止其陷入无限循环。可以选择固定的“短”100ms或“长”1.6秒超时周期,也可以进行可调设置。在复位后,会自动启动“长”超时周期,以给微处理器足够的时间进行系统初始化。
ADM697包含内存保护电路,当 (LL{IN}) 低于阈值电压时,能够防止写操作,确保内存数据的完整性。当 (LL{IN}) 大于1.3V时,(overline{CE}{OUT}) 是 (overline{CE}{IN}) 的缓冲副本,具有5ns的传播延迟;当 (LL{IN}) 低于1.3V时,(overline{CE}{OUT}) 被强制拉高,独立于 (overline{CE}_{IN})。
该比较器用于对微处理器电源故障进行早期预警。电源故障输入(PFI)与内部+1.3V参考电压进行比较,当PFI电压低于1.3V时,电源故障输出(PFO)变低。通常,PFI由外部分压器驱动,可在+5V电源下降到复位阈值之前的几毫秒发出预警,以便及时保存数据并执行关机程序。
如果 (V{OUT}) 的连续输出电流需求超过100mA,或者希望降低 (V{CC}-V_{OUT}) 电压差,可以在内部晶体管上并联一个外部PNP晶体管。ADM696的BATT ON输出可以直接驱动外部晶体管的基极。
使用电容器或可充电电池进行备份时,充电电阻应连接到 (V_{OUT}),以消除掉电时的放电路径。
为了提高抗噪能力,可以在电源故障比较器中增加迟滞。通过在PFO输出和PFI输入之间连接一个电阻,可实现不同的比较器触发电平。
更换备用电池时,可能会因 (V{BATT}) 引脚的泄漏电流给杂散电容充电,导致产生虚假复位。可以通过在 (V{BATT}) 到GND之间连接电容器或电阻来解决这个问题。
在典型的电源监控和电池备份应用中,(V{OUT}) 为CMOS RAM供电。正常情况下,(V{OUT}) 内部连接到 (V{CC});电源故障时,会切换到 (V{BATT}),保证CMOS RAM的持续供电。同时,低线输入 (LL{IN}) 监控 (V{CC}) 电源,当 (LL_{IN}) 低于1.3V时产生复位脉冲;看门狗定时器输入(WDI)监控微处理器的I/O线,确保软件正常执行;电源故障输入(PFI)通过电阻分压器网络监控输入电源,提前预警电源故障。
ADM697的 (overline{CE}{OUT}) 线驱动CMOS RAM的片选输入。当 (LL{IN}) 高于复位阈值时,(overline{CE}{OUT}) 跟随 (overline{CE}{IN});当 (LL{IN}) 低于复位阈值时,(overline{CE}{OUT}) 拉高,防止微处理器在电源异常时向RAM写入错误数据。
ADM696/ADM697以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为微处理器系统的电源监控和电池控制提供了出色的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择和配置这款产品,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
