h1654155282.3538
2026-02-27
1543
加入交流群
低成本微处理器监控电路ADM705/ADM706/ADM707/ADM708:设计与应用指南
在电子工程师的日常设计工作中,微处理器监控电路是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司推出的低成本微处理器监控电路ADM705/ADM706/ADM707/ADM708,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:ADM705.pdf
一、产品概述
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708系列微处理器监控电路适用于监控5V电源/电池以及微处理器的活动。这些器件具有多种功能,能够在各种复杂的应用环境中为系统提供可靠的保障。
二、产品特性
1. 高精度电源监控
- 该系列产品提供了精确的电源电压监控功能,不同型号具有不同的复位阈值,如ADM705/ADM707的复位阈值为4.65V,ADM706/ADM708为4.40V。
- 即使在电源电压低至1V时,也能保证复位信号有效,确保微处理器在电源异常时能及时进入稳定的复位状态。
2. 低功耗设计
- 静态电流仅为190μA,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
3. 复位脉冲宽度
- 具有200ms的复位脉冲宽度,为微处理器提供了足够的时间来完成复位操作,保证系统的稳定性。
4. 手动复位功能
- 带有去抖的TTL/CMOS手动复位输入(MR),可以通过手动开关或逻辑信号触发复位,方便调试和故障处理。
5. 看门狗定时器(部分型号)
- ADM705和ADM706具备独立的看门狗定时器,超时时间为1.60秒。如果在规定时间内看门狗输入(WDI)未被切换,看门狗输出(WDO)将变低,可用于触发中断或复位,防止微处理器陷入无限循环。
6. 电源故障检测
- 内置1.25V阈值检测器,可用于检测电源故障、低电池状态或监控额外的电源。当检测到异常时,电源故障输出(PFO)将变低,提前发出警告信号。
三、产品型号差异
- ADM705和ADM706:功能基本相同,主要区别在于复位阈值监控电平,分别为4.65V和4.40V。这两款产品都具备看门狗定时器功能。
- ADM707和ADM708:与ADM705和ADM706类似,但没有看门狗定时器功能。它们提供了高电平有效的复位输出(RESET),适用于需要高电平复位信号的系统。同样,ADM707的复位阈值为4.65V,ADM708为4.40V。
四、应用场景
1. 微处理器系统
- 在各种微处理器系统中,这些监控电路可以实时监控电源状态和微处理器的活动,确保系统在电源波动或程序异常时能及时复位,提高系统的可靠性。
2. 计算机和控制器
- 在计算机和工业控制器中,它们可以作为电源监控和故障保护的关键组件,防止数据丢失和系统损坏。
3. 智能仪器
- 智能仪器对稳定性和可靠性要求较高,ADM705/ADM706/ADM707/ADM708可以为其提供可靠的电源监控和复位功能,保证测量和控制的准确性。
五、电路设计要点
1. 电源连接
- 电源输入(VCC)应连接到5V电源,并在VCC和GND之间放置一个0.1μF的去耦电容,以减少电源噪声的影响。
2. 手动复位输入
- 手动复位输入(MR)可以连接到TTL或CMOS逻辑信号,也可以通过手动开关触发。由于其内部具有去抖功能,使用起来非常方便。
3. 看门狗定时器(ADM705/ADM706)
- 看门狗输入(WDI)应连接到微处理器的一个输出引脚,通过软件定期切换该引脚的电平,以避免看门狗超时。如果需要在看门狗超时后触发复位,可以将看门狗输出(WDO)连接到手动复位输入(MR)。
4. 电源故障检测
- 电源故障输入(PFI)可以通过电阻分压器网络连接到需要监控的电源。当PFI电压低于1.25V时,电源故障输出(PFO)将变低,可用于触发中断或执行关机程序。为了提高抗干扰能力,可以在PFI和GND之间连接一个电容,并在PFO和PFI之间添加一个电阻以引入迟滞效应。
六、总结
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708系列微处理器监控电路以其高精度的电源监控、低功耗设计、丰富的功能和多种封装形式,为电子工程师提供了一个可靠、灵活的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电路设计的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用这些监控电路的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
