在微处理器系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节之一。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的ADM803/ADM809/ADM810系列微处理器监控电路,看看它们在电源监控方面的卓越表现。
文件下载:ADM803.pdf
ADM803/ADM809/ADM810系列监控电路主要用于监控微处理器系统的电源电压。在电源上电、掉电以及欠压等情况下,它们能够提供复位输出信号。上电时,内部定时器会将复位信号保持240ms,确保微处理器在电源稳定前一直处于复位状态。而且,即使电源电压(VCC)低至1V,复位输出仍然有效。
不同型号和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在VCC < 5.5V,ADM8xxL/M/J,TA为 - 40°C至 + 85°C时,电源电流在24μA至35μA之间;而在VCC < 3.6V,ADM8xxR/S/T/Z,TA为 - 40°C至 + 85°C时,电源电流为17μA至30μA。这体现了不同型号在功耗上的差异,工程师在选择时可根据实际需求进行考量。
该系列提供多种复位电压阈值选项,不同型号对应不同的阈值范围,并且阈值会随温度变化而有所波动。例如,ADM8xxL在TA = 25°C时,复位电压阈值典型值为4.50V,在TA为 - 40°C至 + 85°C时,阈值范围为4.31V至4.63V。这要求我们在设计时,要充分考虑实际工作温度对复位阈值的影响,确保系统在各种环境下都能正常复位。
复位阈值温度系数为30ppm/°C,这意味着复位阈值会随温度的变化而产生一定的漂移。在对复位精度要求较高的应用中,需要对温度影响进行适当的补偿。
不同型号和工作条件下,复位输出电压有不同的规定。例如,ADM803/ADM809在VCC = VTH min,ISINK = 1.2mA,ADM803R/S/T/Z,ADM809R/S/T/Z时,复位输出低电压为0.3V。这些参数对于确保复位信号能够正确驱动后续电路至关重要。
该系列产品具有标准的与VCC相关的输出,能够方便地集成到各种设备中,可用于3V和5V等不同电压的系统,简化了与其他设备的接口设计。
当VCC低于0.8V时,ADM803/ADM809的RESET不再吸收电流,连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入可能会漂移到不确定的逻辑电平。为解决这个问题,可在RESET和地之间连接一个100kΩ的电阻。
在一些微处理器中,电源电压的容差会导致复位容差水平整体增加。而ADM803/ADM809/ADM810由于其内部精确的电压参考电路,即使在电源电压大幅下降的情况下,也能有效工作,大大降低了电源故障时的故障可能性,提供了非常可靠的电压监控电路。
在需要集成多个不同设备中断(如温度、高度和速度传感器)的情况下,ADM803/ADM809/ADM810可以轻松集成到现有的中断处理电路中,也可以作为独立设备使用。
根据不同的应用需求,我们可以参考以下选型要点:
ADM803/ADM809/ADM810系列微处理器监控电路以其低功耗、高精度、多种复位阈值选项和良好的抗干扰能力,为微处理器系统的电源监控提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
