在智能手机的设计中,照明系统的性能至关重要,它直接影响着用户的视觉体验。今天,我们将深入探讨一款专为智能手机设计的完整照明电源解决方案——LM3633,看看它是如何满足智能手机照明需求的。
文件下载:lm3633.pdf
LM3633能够驱动三个并联的高压LED串,用于显示屏和键盘照明,高压串可承受高达40V的电压,每个电流阱(背光和指示灯)最大可达30mA。同时,它还具备6个低压电流阱,为指示灯LED供电,并且集成了电荷泵,有效提高了效率和输入电压的工作范围。
其输出电压和效率表现出色,最高效率可达90%。自适应升压输出能够根据LED电压进行调整,减少了不必要的电压损失,提高了能源利用率。
拥有11位高压LED调光功能,还支持PWM输入,可实现内容可调亮度控制(CABC),能够根据不同的显示内容动态调整亮度,既满足了视觉需求,又节省了电量。
具备过流保护、热关断保护和可编程的过压保护功能,为设备和电路提供了可靠的安全保障。过压保护阈值有16V、24V、32V和40V四种可选,可根据实际应用场景进行灵活设置。
总解决方案尺寸仅为27mm²,非常适合对空间要求苛刻的智能手机设计。
LM3633是智能手机显示屏、键盘和指示灯照明的理想电源。它能够为这些照明部件提供稳定、高效的电力支持,确保照明效果均匀、明亮。
其内部的6个可编程模式发生器可用于RGB和指示灯的闪烁功能,为智能手机的指示灯设计提供了更多的创意空间。
LM3633由集成的升压转换器为三个高压LED串供电,集成的2X电荷泵为六个低压LED供电。通过I²C兼容接口进行编程,还具备PWM输入和6个可编程模式发生器等附加功能。
采用4.7 - 22µH的电感器和1µF的输出电容器,可选择500kHz或1MHz的开关频率,在不同负载条件下都能实现高效转换。当高压LED串的电压要求不同时,它能自动调节输出电压,确保LED的正常工作。
HVLED1、HVLED2和HVLED3可通过控制银行A或B进行配置,每个控制银行具有5位满量程电流可编程性和11位亮度控制功能,实现了对高压LED电流的精确控制。
具备自动频率选择模式,可根据高压LED电流自动调整开关频率,提高LED效率。例如,在3p5s LED配置和4.7μH电感器的情况下,启用自动频率功能可使LED效率提高最多6%。
能够以1MHz的固定开关频率工作,使用1µF的陶瓷飞跨电容器和输出电容器,可在禁用、自动增益、1X增益或2X增益四种模式下运行,满足不同的电压需求。
LVLED1 - LVLED6每个都能为单个LED提供电流,通过控制银行C - H进行配置,每个控制银行具有8位亮度控制和5位满量程电流可编程性。
包含6个可编程模式发生器,每个模式发生器可驱动独特的可编程模式,如延迟时间、高和低电流设置以及模式高和低时间等,为指示灯的闪烁效果提供了丰富的选择。
具备LED开路和短路故障检测功能,可在生产测试中使用。过压保护阈值有四种可编程选项,可保护设备和电路免受高压影响。当输出电压达到过压保护阈值时,升压转换器停止开关,待输出电压下降后再恢复工作。
在设计应用电路时,需要考虑全量程电流设置、最小输入电压、LED串联/并联配置、LED最大正向电压和LM3633的效率等因素。这些信息对于计算峰值输入电流和选择合适的电感器至关重要。
应选择饱和电流大于峰值工作电流的电感器,范围为4.7 - 22μH。不同电感值的电感器在峰值电流和尺寸方面有所差异,需要根据实际需求进行权衡。
采用1.0 - µF(X5R或X7R)陶瓷电容器,其电压额定值应根据所选的过压保护设置进行选择,同时要注意电容的公差和直流偏置响应。
反向击穿电压应大于LM3633的最大输出电压,平均电流额定值和峰值电流额定值要足够高,以满足电路的要求。
至少使用2.2 - µF(X5R或X7R)陶瓷电容器,用于过滤电感升压和电容电荷泵倍压器的开关动作产生的电压纹波。
根据不同的LED配置,需要对LM3633的寄存器进行相应的设置。例如,在两并联、七串联LED配置中,需要对HVLED电流阱输出配置、反馈使能、升压控制、控制银行使能和亮度寄存器等进行设置。
升压电路的布局对于减少电场耦合和传导噪声至关重要。输出电容器、肖特基二极管、电感器和输入电容器的放置都有严格的要求。例如,输出电容器应尽可能靠近肖特基二极管的阴极和LM3633的GND引脚,以减少电压尖峰。
电荷泵的布局主要关注飞跨电容器、输出电容器和输入电容器的放置。飞跨电容器和输出电容器应尽可能靠近LM3633,以确保低电感连接。
LM3633作为一款专为智能手机设计的完整照明电源解决方案,具有强大的功能和出色的性能。它在LED驱动能力、调光控制、保护机制等方面表现卓越,能够满足智能手机照明系统的各种需求。在应用设计和布局设计中,我们需要充分考虑其特点和要求,以实现最佳的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能让电子工程师们对LM3633有更深入的了解,在实际设计中更好地发挥其优势。
各位工程师们,你们在使用LM3633的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
